Pagina 5 di 6
Re: Come la risolvo questa? (elettrica/elettronica Wind)
Inviato: mercoledì 13 ottobre 2021, 11:06
da Lupo motociclista
In serie al gate del mosfet metti uno zener da 13 volt. Quando la tensione supera la soglia dello zener il mosfet conduce, viceversa è in interdizione.
Inviato: mercoledì 13 ottobre 2021, 11:29
da fedro69
dici così?
Inviato: lunedì 25 ottobre 2021, 13:16
da fedro69
sono andato col disegnino di sopra da Conrad, IL negozio di componenti elettronici qui,
e adesso so due cose:
- si, così dovrebbe funzionare!
anche se almeno la reazione di spegnimento potrebbe venir rallentata da latenze;
- il mosfet di cui avrei bisogno esiste, ma risulta introvabile
Percui torno a chiedere al foro:
Chi mi sa indicare dove (e a quanto
) posso trovare un
Mosfet 12V N-Channel depletion per un carico da massimo 3W?
Inviato: mercoledì 27 ottobre 2021, 15:15
Anziché un mosfet ( che poi va bene uno qualsiasi, purché regga il carico e 3 watt son davvero pochi) puoi mettere un volgarissimo transistor, ad esempio un 2N3055.
Inviato: mercoledì 27 ottobre 2021, 15:48
da fedro69
Ma Pork' Putt'!
mo' pur'er Transistor?!?
Un disegnino no?
Inviato: giovedì 28 ottobre 2021, 7:40
Purtroppo non posso disegnare, con il braccio destro al collo. Comunque il circuito è quello, al drain ci va il collettore, al source l’emettitore, il gate è la base. Il transistor deve essere di potenza NPN. Oppure un altro mosfet di potenza, uno qualsiasi.
Inviato: giovedì 28 ottobre 2021, 7:59
da fedro69
Inviato: giovedì 28 ottobre 2021, 16:42
Provo a disegnare con la sinistra, non prendetemi troppo per il
Inviato: giovedì 28 ottobre 2021, 17:00
Vediamo se è più chiaro:
Inviato: sabato 30 ottobre 2021, 9:57
Dimenticavo, il circuito che hai messo e che io ho modificato con un transistor fa si che la spia rimanga accesa se la tensione applicata alla base del transistor ( B ) è superiore alla tensione di zener (13 volt nel tuo caso) se vuOi che funzioni al contrario devi mettere un transistor PNP, ad esempio un TIP2955, e una resistenza da 2200 ohm tra B ed E devi anche invertire la polarità: al collettore
(C) VA IL - all'emettitore (E) va il +
Inviato: sabato 30 ottobre 2021, 10:46
da fedro69
ecco
WE in vacca!
grazie, appena ho tempo e concentrazione vedo di capirci qualcosa
Inviato: sabato 30 ottobre 2021, 16:42
da Jako
Lupo motociclista ha scritto: ↑sabato 30 ottobre 2021, 9:57
Inviato: martedì 16 novembre 2021, 22:59
da fedro69
Parentesi:
alla ricerca di alternative per far accendere questa benedetta spia
mi sono imbattuto nel regolatore di tensione della Saprisa:
trifase, come il mio, il loro V-17631 montato su diversi Guzzi -dal 1989 al 2001- presenta un pin apposta per una simile spia
... e costa meno dei Ducati Energia che mi sono guardato fin'ora
ma è da 26A;
In base alle mie ignoranze in materia direi di poterlo montare tranquillamente anche su Talemt che die A ne 'produce' 16 scarsi
... o mi sbaglio?
L'ho detto che quando si tratta d'elettrica mi sento poco sicuro
Inviato: mercoledì 17 novembre 2021, 18:17
Sì, puoi sempre mettere un regolatore che gestisce maggior corrente, non il contrario. Vai tranquillo.
Inviato: sabato 5 novembre 2022, 12:05
da SignorRossi
Mi dispiace che non si saprà più la soluzione
L@mps
Max
