Paracalore Tuareg 600 Wind
Piccoli e grandi lavori sulla Nostra
Troppo tempo per smaneggiare e troppo poco per girare :goccia:
In un attacco di "furia restauratrice" :oops:
ho deciso di rimettere il paracalore che originariamente era incollato all'interno della chiappa sinistra.
Non ho neanche provato a cercare il ricambio originale :uaz:
e ho preso del materiale termoisolante su Amazon:
50 x 50 cm, 5 mm di spessore, termoisolante fino ai 500°C , autoadesivo da un lato, 25€ spedito;
le misure sono abbondanti e se ne possono ricavare tranquillamente due
... o cannare completamente il ritaglio e avere una seconda possibilità :goccia: :uaz:
La dima l'ho ricavata dall'impronta del vecchio paracalore e l'allego nel caso qualcuno volesse fare lo stesso lavoro.
Le misure riportate sono in cm e da intendersi relativamente precise (su Talemt ha calzato bene dopo due piccoli ritocchi)
percui consiglio nel caso di fare una prova con una sagoma in carta prima di ritagliare il materiale definitivo.
In basso a destra m'è mancato un angolo, l'ho aggiunto poi in viola per la foto ...
Re: Paracalore Tuareg 600 Wind
Non ci siamo con questi disegni, eh... ci applichiamo, si, peró... :uaz:
Il poligono è libero di muoversi (Ipostatico? Labile? Mobile?), manca qualche altro vincolo... :tie:
vincolati questo, va' :tie: !
... ma che sei: ingegnere?!? :azz:
:uaz:
fedro69 ha scritto:
martedì 5 maggio 2020, 14:51
:uaz:
È che ormai Catia mi controlla tutto, mica so io ‘er rompicazzo... :sbellica:
sei l'unico credo che s'è accattato una suocera elettronica! :giullare:
Manco l’aggio accattata... tarocca fu...😂😂😂
Torna a “Officina”
