Per quale moto è? Dominator?
Sulla lunghezza di 380 mm te ne dovrebbero bastare 75 di mm di distanza
La base dovrebbe entrarci dato che i problemi cominciano da un diametro di 65-70 mm.
Sulla prolunga non ho esperienze e non m'esprimo, ma il dubbio resta
Magari guarda se non ti convenga allungare la forca piuttosto ...
Quando vai a cercare un ricambio alternativo, non scordarti di controllarne la corsa:
fra una cosa e l'altra dev'essere sui 75 mm -a secondo dell'elastomero montato a fine corsa- per non perderne alla ruota:
il suo rapporto ammo/ruota è di circa 1/3 .
Io alla fine ne avevo avuti
5
fra originali e del Pegaso 600
e si sono tutti scaricati per lo stesso difetto "innato":
una leggera flessione della stanga produce esattamente all'altezza del parapolvere
(montato: ad ammo tutto esteso è a vista ...)
un'usura della cromatura con conseguente danneggiamento della guarnizione e perdita d'olio;
Quando comincia nel giro di 500-1000 km l'ammo è a secco
P.S.
il mio, con l'interasse di 384 mm, credo non ci sarebbe entrato non avessi snellito la biella singola
(lavoro anch'esso descritto sul foro)
almeno non con la forca originale che avevo fatto saldare,
percui nel caso controlla che abbia una luce maggiore
P.P.S.
le XR 600 montavano anche un ammo di 380 mm,
ma la base della molla sugli originali era troppo "bassa" e praticamente impossibile da alzare:
forse di terzi ci sta ... almeno non perderesti nulla in altezza.
