Mi riallaccio qui alla discussione avviata da Sergio nella sezione dei Pegaso Rotax quasi un anno e mezzo più tardi:
causa Corona le esperienze con le Ranger condivise in rete sono poche ma decisamente positive
Su asfalto, soprattutto se bagnato, sono stabili e sicure,
stando a reisediele.org superiori a TKC 80, E-09 e addirittura alle K60 Scout!
Non particolarmente rumorose, sincere nelle reazioni, neutrali:
su queste qualità sono praticamente tutti d'accordo
ok: c'è sempre il cretino - per lo più col GS ... un caso? non credo! - che le paragona alle Next o simili gomme "stradali"
Percui, giusto per ricordarlo e per le debite proporzioni:
parliamo di tassellate, non di semi-slicks , da portare con le attenzioni del caso
e non per niente con codice di velocità R (= 170 km/h max)
ma utilizzabili anche se la gommatura originale fosse "superiore" grazie al marchio M+S ,
che da nuove presentano tasselli da 6 mm all'anteriore e 11 mm al posteriore!
In off sembrano essere davvero quasi "totali":
tengono molto bene la direzione, nella sabbia e sui sassi smossi con le dovute correzioni ,
la trazione al posteriore è sempre presente e affidabile ... con alcune defaillances nel fango-fango e su erba bagnata e alta,
ma non credo nessuno s'aspettasse di più dato che chiaramente non sono gomme da cross
La carcassa sembra essere (molto) rigida, così da permetterne l'uso anche a pressioni molto basse
(si parla di 1.5-1.8 bar al posteriore su moto da > 200 kg più carico!)
o addirittura sgonfie, causa foratura, con le dovute attenzioni ...
Anche la resa chilometrica sembra essere (molto) buona:
per il posteriore burning-feet.com parla di 10000 km con una Tenere 700!
Ma anche facendo la media con altri report oltre 6000 km dietro dovrebbero sempre starci
Nel frattempo, tutto è diventato più caro , un treno per la Tuareg 660 (90/90x21" e 150/70x18") lo trovo qui in Germania a circa 260€ :
qui me ne vengono chiesti 260€ per le Scorpion STR, 240€ per le Karoo 4 (codice di velocità: Q),
sui 280€ per le Adventurecross AX41 o le TKC 80 (entrambe con codice di velocità: Q)
le E-09 210 o 260 € a seconda se normali o Dakar ma almeno con codice di velocità "R"
cui vanno aggiunti montaggio ed equilibratura per 60€
In primavera verranno (quasi) sicuramente ordinate che le Scorpion STR fino ad allora saranno sicuramente cotte ... almeno al posteriore ...
P.S.
advpulse.com le ha testate su T7 e Tuareg 660
Heidenau Ranger
Heidenau Ranger
Vai a
- TUAREG 660 (2021- )
- ↳ DISCUSSIONI GENERALI
- ↳ TECNICA E MANUTENZIONE
- ↳ Manuali Fai-Da-Te
- ↳ ACCESSORI
- PEGASO-motorizzato Minarelli (2005-2010)
- ↳ Tutorial Pegaso Minarelli
- ↳ PEGASO-STRADA-FUN-FACTORY
- ↳ MONOGRAFIE delle nostre Pegaso-Strada
- ↳ PEGASO-TRAIL
- ↳ OFFICINA Pegaso Minarelli
- ↳ Motore
- ↳ Elettrica/Elettronica
- ↳ Ciclistica
- ↳ Plastiche
- ↳ Tagliandi e Revisioni
- ↳ ACCESSORI Pegaso Minarelli
- ↳ Accessori elettrici ed elettronici
- ↳ Tuning
- ↳ Comfort e turismo
- ↳ Estetica
- ↳ ACCESSORI Pegaso-Trail
- PEGASO-motorizzato Rotax (1991-2004)
- ↳ Tutorial Pegaso Rotax
- ↳ L'ANGOLO DEL MONOCILINDRO
- ↳ OFFICINA Pegaso Rotax... (Modelli GA, MX, IE, Tibet)
- ↳ Elettrica/elettronica PEGASO
- ↳ Motore PEGASO
- ↳ Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX
- ↳ Ruota libera PEGASO ROTAX
- ↳ Guarnizione testa PEGASO ROTAX
- ↳ Ciclistica PEGASO
- ↳ Estetica e Altro PEGASO
- ↳ Varie Officina PEGASO
- ↳ ACCESSORI Pegaso Rotax
- ↳ PEGASO 600
- CAPONORD ETV 1000 (2001-2010)
- ↳ Tutorial Caponord ETV1000
- ↳ CAPONORD ETV 1000
- ↳ OFFICINA Caponord ETV 1000
- ↳ Ciclistica CN ETV 1000
- ↳ Elettrica/Elettronica CN ETV 1000
- ↳ Estetica e altro CN ETV 1000
- ↳ Motore CN ETV 1000
- ↳ Tutto TuneECU CN ETV 1000
- ↳ ACCESSORI Caponord ETV 1000
- ↳ CAPONORD ETV 1000 ENGLISH FORUM
- CAPONORD 1200/1200 Rally (2013-2017)
- ↳ Tutorial Caponord 1200
- ↳ CAPONORD 1200
- ↳ CAPONORD 1200 RALLY
- ↳ OFFICINA Caponord 1200 (tutte)
- ↳ Elettrica\Elettronica CN 1200
- ↳ Ciclistica CN 1200
- ↳ Motore CN 1200
- ↳ ACCESSORI Caponord 1200 (tutte)
- ALTRI MODELLI APRILIA
- ↳ Monocilindriche "pre pegaso"
- ↳ Tuareg 350/600 Wind
- ↳ Discussioni generali
- ↳ Officina
- ↳ Accessori
- ↳ V2 60°
- ↳ V2 90°
- ↳ 660
- ↳ V4
- ↳ V2 77°
- ↳ Scooter
- Pneumatici On The Road (e non)
- ↳ 660
- ↳ FAQ
- ↳ Tuareg 660
- ↳ RS 660 e Tuono 660
- ↳ Pegaso motorizzato Minarelli
- ↳ FAQ
- ↳ Pegaso Strada / Factory / Fun
- ↳ Pegaso Trail
- ↳ Pegaso motorizzato Rotax
- ↳ FAQ
- ↳ Pegaso 600
- ↳ Pegaso 650
- ↳ ETV 1000 Caponord
- ↳ FAQ
- ↳ ETV 1000 Caponord /ABS /Rally Raid
- ↳ Caponord 1200
- ↳ FAQ
- ↳ Caponord 1200 VK (Caponord 1200 / Travel Pack)
- ↳ Caponord 1200 Rally VK-B
- ↳ Altri modelli Aprilia
- ↳ Rotax 348 / 562
- ↳ FAQ
- ↳ ETX 350 / Tuareg 350 / Tuareg 350 Wind
- ↳ Tuareg 600 / 350 Wind
- ↳ Rotax V60
- ↳ FAQ
- ↳ RST 1000 Futura
- ↳ RSV 1000 / Tuono
- ↳ SL 1000 Falco
- ALTRE MOTO
- ↳ EUROPA
- ↳ GIAPPONE
- ↳ RESTO DEL MONDO
