ricky90ct ha scritto:giamaica75 ha scritto:Usi l'epossidica? Se si, occhio alla temperatura, lavora possibilmente sopra i 20°... E aspetta 24 ore, non le 8-10 ore di cui parlano sul sito che ho citato...silvio46 ha scritto:Complimenti giamaica75 io ho un problema la resina resta sempre umida...mha....
si usiamo l'epossidica e l'abbiamo lasciata oltre le 24 ore... forse credo sia un problema di temperatura o umidità... oggi è la prova del 9, li abbiamo lasciati un'intera giornata sotto al sole... vediamo stasera come saranno
Modifiche eseguite
silvio46
Re: Modifiche eseguite
speriamo bene va.....
E' da agosto che non aggiorno... ma il motivo e' che non ho piu' fatto quasi una mazza
Ho passato l'inverno a modificare la Caponord e la mia Pegasina l'ho un po' trascurata.
Ma un paio di regalini glie li ho fatti:
1) paratacchi verniciati in grigio antracite [RIMOSSI]
2) paracollettore in nero opaco
3) supporti cupolino da argento a ORO
4) cupolino da grigio a nero opaco e piastre del parabrezza nere
5) BAGSTER ORIGINALE MONTATO STABILMENTE (per coprire pettinata in attesa di nuova vernice)
6) frecce piccole a led
7) manubrio biconico 28-22 mm in ergal color oro della Pbr
8 ) riser WRC per manubrio da 28 che sostituiscono del tutto gli originali.
9) paramani F650gs vecchia serie e contrappesi after market più grossi con fissaggio artigianale.
10) specchi factory
11) Presa accendisigari sul cruscotto (per ora e' stata scollegata...
12) Portatarga after market e luce targa a led carbon look
13) valvole ruote angolari in ergal ORO
14) tubi freno in treccia assemblati con raccorderia color oro.
15) pignone da 14
16) Piastra di sterzo superiore nero opaco. 8)
17) guida catena artigialnale anti smangiucchiamento [Progetto Caiman]
18) Filtro aria artigianale in spugna di poliuretano [Progetto Caiman] 8) 8)
19) Scarichi Mivv in carbonio ex Paz89 8) 8) 8)
20) Rimozione fiancate del codino e nuovo fissaggio serratura sella [Progetto Caiman]
21) Manopole riscaldate Lampa (ex Mirko) con spia cruscotto funzionante.
22) rimozione pedane passeggero e costruzione staffa artigianale per serbatoio freno in policarbonato lexan trasparente [Progetto Caiman]
23) paratacchi in alluminio [progetto Caiman]
24) carter pignone in alluminio [progetto Caiman]
25) olio forcella 20W e sfilamento steli fino al minimo sindacale...
26) Tamponi para forcelle realizzati con ruote da skateboard. (Progetto Tissy, che ringrazio
27) Paracoppa in carbonio
In garage c'e' ANCORA il carter catena in alluminio, tagliato. Devo piegarlo e rifinirlo. Chissa' quando...
[/quote]
10) specchi factory
15) pignone da 14
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Ultimo update... Dettagli nel post "Quali paramani..."
-Scarichi Mivv, con sostituzione DB killer originali con quelli da 35mm
-Power Commander
-Filtro K&N
-Corona pignone e catena AFAM
-Manubrio in ergal rosso
-Manopole PROGRIP con inserti in rosso
-Contrappesi in manubrio ergal neri
-Cupolino ricoperto di DI-Noc 3M effetto carbonio
-Fiancatine ricoperte come sopra
-Quasi tutta la bulloneria in ergal rosso Lightech (tranne quella strutturale)
-Specchi della Shiver
-Parabrezza, paracalori marmitte, para collettori, paracatena, paratacchi, portatarga, pararadiatore destro e sinistro, parafanghi anteriori in carbonio, homemade, con strisce rosse e verniciatura trasparente a filo
-Tubi freno HEL rossi, completi ri raccordi rossi
-Pasticche EBS, standard dietro, HH davanti
-Supporti cupolino e codino verniciati in nero
-Adesivi di "contorno" alla testa sul serbatoio
-Staffe marmitte in carbonio
-Supporto borsa da serbatoio GIVI tanklok
-Pedalino cambio in Al e carbonio
-Triangolini alzaculetto (35mm)
-Disco freno anteriore PURTE1, rosso
-Cerchi verniciati neri
-Leva freno pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK
-Leva frizione pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK, con atco leva della F650GS
-Plastiche serbatorio in carbonio (rifatte/ricoperte)tac
- Paramani Dorsoduro 1200 style in carbonio
-Power Commander
-Filtro K&N
figata di paramani!!!!!
Aggiorno con le ultime due scimmiette e mezza e ne approfitto per togliere dalla lista le cose rimosse:
1) paratacchi in alluminio [progetto Caiman]
10) specchi factory
14) tubi freno in treccia assemblati con raccorderia in ottone (color oro).
15) pignone da 14
22) rimozione pedane passeggero e costruzione staffa artigianale per serbatoio freno in policarbonato lexan trasparente [Progetto Caiman] (questa la lascio perche' le pedane un po' ci sono e un po' no..
23) carter pignone in alluminio [progetto Caiman]
24) olio forcella 20W e sfilamento steli fino al minimo sindacale...
25) disco freno anteriore Brembo serie Oro a 10 nottolini e pastiglie anteriori ferodo synter road
26) Cerchioni verniciati in nero opaco (home made)
26) pompa freno anteriore da 16 mm trapiantata da Aprilia Caponord
28) adesivo resinato AOTR sul parabrezza (questa non e' una vera e propria modifica...
29) viteria dei carter motore e altre qua e là in INOX
30) Catena EK da 40 Kn
Tempo fa scrivevo:
Beh, il carter e' stato realizzato, ma ho sbagliato una piega del metallo e tocca la catena. Quindi se mai lo montero', prima lo devo sistemare..
10) specchi factory
15) pignone da 14
Tempo fa scrivevo:
- Prosecchino
- Moto: Caponord 1200 TP
ormai ho una immagine della moto del Caimano ,più o meno così..
- Prosecchino
ElCaimanDelPiave ha scritto: Beh, il carter e' stato realizzato, ma ho sbagliato una piega del metallo e tocca la catena. Quindi se mai lo montero', prima lo devo sistemare..
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Ultimo update
-Power Commander
-Filtro K&N
-Adesivi di "contorno" alla testa sul serbatoio STACCATI...
-Staffe marmitte in carbonio RIMOSSE E IRRIGIDITI GLI ATTACCHI
-Pedalino cambio in Al e carbonio RIMOSSO, PER VIA DELLA MANCANZA DEL MILLERIGHE
-Leva frizione pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK, con attacco leva della F650GS
-Paramani Dorsoduro 1200 style in carbonio
-Tamponi paraforcella e forcellone della SXV (non ricordo la marca...)
-Snorkel accorciato
-Paramotore in carbonio
-Power Commander
-Filtro K&N
-Snorkel accorciato
- Prosecchino
ivinou ha scritto:ormai ho una immagine della moto del Caimano ,più o meno così..
...e anche quella di Giamaica
quella di Giamaica e' inarrivabile con tutti quei manufatti in carbonio.
Io mi arrangio come posso.
P.s. Sono col cel e non vedo la foto.
devo pensare male vero?
ok Ivan.
nemmeno col pc vedo l'immagine.
E nemmeno copiaincollado i link ottengo nulla.
Mi sa che hai cannato l'url...
- Prosecchino
riprovo
lascia stare ivi'!
ho fatto io
che se la prima volta hai linkato una ricerca di Google come immagine
non oso immaginare cosa potresti fare cercando di 'migliorarti'! :paura
ho fatto io
- Prosecchino
fedro69 ha scritto:lascia stare ivi'!![]()
ho fatto io
che se la prima volta hai linkato una ricerca di Google come immagine![]()
non oso immaginare cosa potresti fare cercando di 'migliorarti'! :paura![]()
ok ora si vede.
pensavo peggio.
pensavo peggio.
