La funzione CERCA lavora alla grande pare !
PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
- valerioemme
Re: PIEGHE CON LA PEGASO FUN 2007
Te pareva che si parla di chiappe... e non spunta Fedro
c'ho dei robot apposta che m'avvertono!
oppure nn ho ancora perso il mio mitologico fiuto
x il problema specifico sono convinto che sia la pressione, Motogenica...
motogenica
bene, è già qualcosa.fedro69 ha scritto: x il problema specifico sono convinto che sia la pressione, Motogenica...
domattina passo dal benzinaion e faccio controllare la pressione...
se non fosse questo il problema, opto per il cambio gomme...
grazieeeee a tutti!!
X la II eventualita':
Tyre fa' in generale buone offerte x noi AOTRiani,
proprio in questi giorni c'era 1 megasconto sulle Roadsmart x lo Strada/Factory...
il GDA (gruppo di acquisto) sarebbe gia' chiuso,
ma sono convinto che farebbe 1 eccezione
- valerioemme
spero anche io sia la pressione, anche se rimango un po'scettico... io cmq ho notato che preferivo stare un pelo sotto, piuttosto che + gonfio... ovviamente entro certi limiti...
un altra cosa controllerei... il precarico e la forza del freno in estensione dell'ammo post... essendoil precedente proprietario un uomo,di certo +pesante, magari ce l'hai tarato duro...(no doppi/tripli sensi plis!
) io ho notato non poca dfferenza "giocando" con i 2 parametri...
inoltre, ci diresti l'età delle gomme? sul fianco sx mi pare ci sono 4 cifre...sono la settimana e l'anno di produzione... facce sape'
steps
In effetti motogenica quella sensazione potrebbe dipendere dalle gomme un pò sgonfie, anche io recentemente sentivo l'anteriore non rispondere troppo
controllo la pressione ed vedo 1 atm sull'anteriore e 1 sul posteriore
ed erano solo tre mesi che non le controllavo.. adesso ho messo 2.2 anteriore e 2.5 post e mi trovo bene, domenica scorsa ho fatto un bel tour e sono stato contento di come reagiva la motina.
motogenica
devo annotarmi tutto, cacchio.. io non ci capisco niente di ste cose...
vi faccio sapere!
ps: l'ex proprietario è alto meno di me ed è un grissino... credo arrivi si e no a 45 kg.....
vi faccio sapere!
Io avevo lo stesso problema con le Diablo di serie.
Però il mio ex proprietario aveva consumato le gomme solo al centro, quindi avevano fatto scalino. Ad ogni piega, era durissima da buttar giu' e poi cadeva di botto. Inoltre ho scoperto da poco (e l'ho scritto più sopra in questa medesima discussione) che il tipo aveva tarato il mono per andare via in due. Spiegato anche il consumo anomalo delle gomme. Spiegato anche perchè dopo 6500 km se ne era liberato: sicuramente le chiappe sue e della dolce metà soffrivano le vibrazioni....
- valerioemme
si un leggero scalino mi pare lo avessero anche le mie... a mio avviso quasi tutto sta nella forma delle diablo (credo il post sia quasi impossibile da chiudere tutto) e nel lieve indurimento della mescola dopo 2-3 anni...giocando con ammo e pressioni, a mio avviso, si migliorano o meno leggermente le cose, ma la gomma quella rimane...
Motogenica, fatti un bel regalo...scarpette nuove
- stefanoboa
oggi per la prima volta ho strusciato la pedana sx...
ero al lago di campotosto e su un curvone ho sentito un rumoraccio per poi accorgermi che anche la punta dello stivale aveva grattato l'asfalto
sinceramente m'è preso un colpo
non me l'aspettavo...
- valerioemme
hai visto se x caso hai pizzicato anche il cavalletto? puo' essere lo step successivo
anche io le prime volte...ovviamente dopo il cambio gomme...temevo di non aver tirato su bene il cavalletto... o di perdere qualche pezzo... e invece...
(so' soddisfazioni)
a dx invece... ancora nulla
...a dx il cavalletto nn c'e'
- valerioemme
nooooo!!! e io che pensavo che il Brucaliffo avesse fatto il furbo e se lo fosse tenuto!!!fedro69 ha scritto:...a dx il cavalletto nn c'e'![]()
Ovviamente...intendevo la pedana
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
si ma c'e' pure la leva del freno e devi vedere come struscia!fedro69 ha scritto:...a dx il cavalletto nn c'e'![]()
- Factory08
A proposito di gomme e pieghe: io ho 10.000 km circa con le Diablo di serie, ma non mi sembrano consumate..a voi quanto sono durate? E si che non mi sembra proprio di risparmiarle..boh!
Comunque devo dire che ogni tanto sento pure io l'anteriore che non mi da troppa sicurezza...a volte mi sembra incollato, altre sembra saltellare..mah!
Come pressione io tengo a 2.1 davanti e 2.3 dietro (solo pilota), se il mio manometro è tarato bene.
Per inciso, sapete il prezzo delle Roadsmart con il 120 davanti? Quando dovrò cambiarle credo proprio che opterò per quelle, visto che ne tessete le lodi ogni due per tre
