Ma il cruscotto ci piglia?
Attuale scomoda verita':
Il ns cruscotto segnala il 6% in + sulla velocita'
(manuale d'officina, la ns Bibbia).
Ma sara' vero? :banana:
Domanda probabilmente oziosa, ma che mi tormenta da mesi.
Non ci dormo, penso gia' come montare un tachimetro digitale + affidabile....
Poi leggo di prove su strada dove (purtroppo) nn viene misurata la vel Max, ma dove viene misurata la differenza fra vel segnalata e reale a 50 ed a 100 Km/h:
Segnalata 50, reale 49
Segnalata 100, reale 97..
In nessuno dei 2 casi la differenza e' del 6%, anzi sembra che la discrepanza sia progressiva, nn percentuale :o
Alllora io (che cerco una fuga dalla grigia giornata lavorativa :help: ) mi rivedo un po' i dati dei rapporti, mi chiedo xche' lascino dare un segnale 20 volte al secondo dall'albero del pignone e faccio 2 conti.
Risultato:
Il ns cruscotto nn segnala il 106% della velocita', ma arrotonda x eccesso!
:tutticontenti:
la ruota viene considerata probabilmente + lunga di ben 74mm ( 2 m), il rapporto finale viene anche ingrandito un po'...
x farla breve:
dati tecnici alla mano calcolo la velocita' con la seguente formula:
11,556 x N : 469,8158591 = Vel in KM/H
arrotondando viene fuori:
12 x N : 470 = Vel in KM/H
(decisamente + elegante, n'es pa? :giullare: )
dove N e' il NrGiri.
Bella pi@@a mentale, vero? Sono un esperto in materia :oops:
Pero' ci piglia abbastanza, molto meglio cmq di 'sto 6% che prorpio nn lo posso vedere!
Ed ora, se v'ha retto la pompa fino a qui, la gioiosa notizia:
considerando il limitatore posto sui 7100 Giri/min, il ns cavalluccio corre (teoricamente) sui 174 Km/h (segnalandone pero' + di 180..) che sono a loro volta meglio dei 165 dichiarati all'omologazione.
Tuto qui.
X il resto: nn c'ho 'na lira da invenstire nel PS, rosico pensando a voi in basso Piemonte e mi godo queste belle giornate d'autunno.
Buone strade a tutti e non massacratemi di commentacci, tanto ci penso io a demoralizzarmi
( mi basta lo specchio ogni, dico OGNI mattina ;-) )
P.S.
E prima o poi ci risolvo pure la questione frecce.
Nn e' una promessa: e' una minaccia! :evil:
netspin
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto: E prima o poi ci risolvo pure la questione frecce.
Ecco, allora avvisami quando ci sarai riuscito, perchè anche io ho un disperato bisogno di mettere a posto il malfunzionamento delle frecce.
Tanto per la cronaca, il sito del produttore dei nostri odiosi e non funzionanti cruscotti è qui:
http://www.digitek.it/
Nella sezione "Prodotti Customer" c'è il marchio Aprilia e il nostro cruscotto..
Se hai bisogno di supporto, chiedi pure...
Sciuming
Messaggio da Sciuming »
La velocità di punta + alta raggiunta dalla mia PS 2006 è di 187 km/h.
Solitamente invece raggiunge i 175 km/h
quindi a:
187 km/h - il 6% = 176,415.... km/h
175 km/h - il 6% = 165,094.... km/h
fedro facciamoci una birra e nn pensiamoci + :bevi:
kenny
Messaggio da kenny »
187?
Avevi molta fretta!
مارتينو
X la birra sono sempre disponibile (ma una sola nn bastera' mai!), basta risolvere 'sti 2000 Km...
Qui ad Amburgo se fra amici ci si ritrova a bere assieme, e' alquanto normale che ognuno porti una cassetta di birra, di regola 24 x 33cl
:bier:
Ma ormail al 6% nn ci credo +.
Resta x me il problema di quando si cambiano pignone o corona...
X questo vorrei tanto sapere come e' programmata la consolle...
187 li ha gia' segnalati anche a me un paio di volte.
Quando si risettano gli errori ne da' 189... (xche' poi nn 190? che ci stara' sotto?)
Ma voi nn state in piemonte?
Sciuming
qui posto la foto del mio display.
forse il ns. contakm è limitato fino a 189 km/h
tipo le supersportive ke arrivano a 299
è una teoria
come quel 6% lo preferisco vedere sulle bottiglie di vetro come gradazione alcolica
Sciuming
cmq la moto è a riserva
Sciuming ha scritto:cmq la moto è a riserva
:o Di cotale espressione mi sfugge il significato...
Sciuming
problema al galleggiante.....
rimane bloccato e nn fa risultare sul display il valore meno le 2 takke.
ci vuole molto cu.o x avere questi difetti
Confucio dice:
"La Fortuna e' cieca,
ma la Sfiga ci vede benissimo"
Gommma
Messaggio da Gommma »
Non so se il gps è affidabile ma dopo svariate prove e km (SABATO 450!!! BASSO PIEMONTE.....FANTASTICO) il mio contakm segna effettivamente il 6% in piu' (GPS 100 contakm 106..)
Questa e' una pessima notizia, visto che il 6%( a cui nn credo + ;-) ) dovrebbe essere solo sul Tachimetro, il contakm dovrebbe essere preciso al +2%...
Puoi raccontare nel Post apposito del giro in Piemonte?
Quanti PS eravate?Hai delle foto?
Gommma
ERRORE intendevo il tachimetro..
fedro69 ha scritto: Quanti PS eravate?Hai delle foto?
SOLO 2!! :evil: e ahimè poche foto
kenny
Stessa prova (gps) effettuata anche da me con lo stesso risultato.
Ora, dato che siete in vena di "sege mentali", volevo farvi notare che il cruscotto
non segna alcune velocità.
Mi spiego, se provate in V marcia ad andare a velocità costante (fatelo solo con strada dritta e libera) e aumentate man mano la velocità, noterete come il tachimetro salta alcuni numeri.
I più malati mentali, potrebbero prendere nota di queste cifre ed estrapolare i coefficienti moltiplicativi utilizzati dal cruscotto, sulla base delle approssimazioni che fa e che di conseguenza fa saltare alcune cifre.
A che serve? A niente!
مارتينو
