Acquisto PEgaso usata...ok il prezzo è giusto?
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
Ciao,
un amico sta valutando l'acquisto di una moto sullo stile del Pegaso, inizialmente per questioni di budget (max 2000€) era orientato sulle varie Dominator, Pegaso prima serie, ecc... quando per caso cercando delle Pegaso Strada usate, siamo capitati su un paio di annunci:
http://www.moto.it/moto-usate/aprilia/p ... sg=3206553
http://www.moto.it/moto-usate/aprilia/p ... sg=3221823
Dato che mi sembrano prezzi alquanto allettanti, soprattutto la prima, mi chiedevo se è possibile che la quotazione sia giusta....che ne pensate?
a me farebbe molto piacere che un amico avesse un Pegaso Strada, e un nuovo membro di AOTR! ;)
Re: Acquisto PEgaso usata...ok il prezzo è giusto?
valerioemme ha scritto:Ciao,
Questo è uno Strada del 2005 (paroparo a Rocko, solo più pulito! :ridi: ):
- NON è Euro3 come scritto, ma Euro2 … non so se faccia differenza per bollo o assicurazione da voi…
- i copertoni mi paiono tanto quelli originali: nel caso vada a vederlo che butti 1 occchio all'anno di produzione che se fossero del 2004/2005 andrebbero cmq cambiati
(sono 230 euro da aggiungere al passaggio di proprietà e prezzo del mezzo)
- la catena se fosse l'originale sarebbe sicuramente arrivata, come mi pare d'intuire dalle foto, e sono n'antri 110-130 euro + pignone (quasi sicuramente)
Questo pare tanto essere un Fun, come quello di Peg81,
- penso sia più un 2007 (non scorgo la sonda Lambda, ma le foto sono quasi indecifrabili!) mi pare percui anche Euro2,
- la gommatura non è riconoscibile in foto :-?
- ottima la presenza del cupolino! (che si può smontare se presente, è però caro arrabbiato e difficile da reperire se lo si vuole acquistare)
valerioemme ha scritto:Dato che mi sembrano prezzi alquanto allettanti, soprattutto la prima, mi chiedevo se è possibile che la quotazione sia giusta....che ne pensate?
Secondo me
il primo annuncio è un'occasione :ok:
il secondo mi pare già più in linea col mercato, cmq buono…
valerioemme
grazie fedro, puntuale e presente come al solito ;)
Potrebbe essere un 2005 immatricolato nel 2006... il discorso Euro 2-3 non saprei, qui da noi ogni tanto limitano la circolazione ai mezzi + nuovi x ridurre lo smog...
x il mio amico sarebbe la prima moto, quindi anche portare alla fine le gomme prob. originali non credo sarebbe un problema....
Grazie ancora, ovviamente graditi altri pareri! ;)
Quella dietro della prima offerta di gomma È già alla fine :roll:
e poi:
anche (e soprattutto) se è alle prime armi le gomme devono essere in ordine ;-)
valerioemme
fedro69 ha scritto:Quella dietro della prima offerta di gomma È già alla fine :roll:
e poi:
:king: :salam: :re:
valerioemme
ne abbiamo trovata un altra del 2005, sui 2000E con piastra e bauletto.sono stati cambiati manubrio e specchi com quelli,credo,del factory.quanto prima andremo a vederla e provarla. la moto ha circa 13000 km e mi chiedevo se è possibile modificare manualmente il chilometraggio (magari cambiando la strumentazione) e se tramite il menu "segreto" è possibile avere qualche info aggiuntiva sulla vita della moto.
il conteggio totale dei km NON è modificabile,
ma chiaramente segna quelli registrati dalla consolle ;-)
il menu officina più che la versione del SoftWare e le attuali impostazioni non rivela:
fai prima a controllare i marchi DOT di gomme e tubi dei freni per saperne di + ;-)
valerioemme
grazie Fedro :D
pensavo anche, oltre ai controlli tipici x evidenziare eventuali difetti cronici del peggy (catena su gomma post, blocchetto, ecc) anche l'usura dei dischi confrontandoli con i miei che hanno circa 17k km...
una cosa: ma il difetto del maubrio storto, è presente su tutte le peggy? è dovuto al manubrio in se stesso o ai cristi (si chiamano cosi'?) che lo reggono? Tale difetto è presente anche sul factory? tnx ;)
che io sappia era un difetto solo dei 2005 e proprio del manubrio…
il "cristo" è solo 1: è l'unità del perno dello sterzo con la piastra inferiore della forcella anteriore ;-)
per i dischi:
lo spessore mínimo è impresso sul disco stesso e va misurato all'interno, cioè verso il mozzo dove il disco si consuma maggiormente.
valerioemme
...quindi cambiando un manubrio con uno nuovo, il problema si risolve? (potrebbe essere questo il motivo del cambio fatto)
grazie x le altre dritte e delucidazioni ;)
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
salve la seconda dell'annuncio il modello della mia non mi ispira tanto,perchè ha due adesivi messi sul serbatoio che vanno a coprire sicuramente qualcosa! comunque dovrebbe essere una euro 3!! per il resto ha detto il goto! :D :D :D
valerioemme
Presa!!!
dopo unbel viaggetto Piombino-Lavagna ora nel suo garage c'e' una bella Peggy Nra del 2006! ;)
ora spero che il mio amico Pierpaolo diventi al + presto membro di questo forum, che si trovi bene con il suo nuovo mezzo (è un over 40 ma non ha esperienza di moto a marce...)
Grazie a tutti x le dritte, a presto x le prime foto ;)
