Velocità massima
Sezione generale: per i possessori della versione dual sport
kiker
Messaggio da kiker »
Ciao, la mia l'ho tirata a 168km/h ed ancora c'era del gas da dare ma me la stavo facendo sotto perchè tremava tutto e non c'è gusto.......d'altronde non è fatta per correre.
sephirot1980
Messaggio da sephirot1980 »
tognac che nick hai su italiamac
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Messaggio da Hit »
tognac78 ha scritto:Scusate ma dove ci andate vestiti da enduro con la Pegaso ?
:o :o :o :o
Perche scusa ci vai in infradito, calzoncini, maglietta attillata e pentolina in testa?...o ti metti la tuta in pelle...?
Però ci puoi andare per esempio....
qui...
qui..
ma anche qui....
se ne trovo qualcuna più sporca la metto :wink:
sephirot1980
Io qui nelle foto sotto ci sono andato in jean scarpe da tennis. l'unica cosa seria era il casco e il giubotto.
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Effettivamente me lo domando anche io che senso abbia avere tutte quelle protezioni per andare con la pegaso...d'altra parte con la pegaso mica si cade...e sopratutto le ossa non si rompono... :roll:
Persino quelli che fanno snowboard si mettono le protezioni... 8)
Ps:
Il mio cognato cadendo dalla pegaso si è fatto male solo dove non aveva le protezioni, cioè i ginocchi...
Hit
Messaggio da Hit »
:o
...fortunatamente ognuno è libero di VOLERSI bene come meglio crede... :wink:
sephirot1980
ora dovrò prendermi i paraginocchi anche io non per altro ma per il freddo ho avuto dei problemi e devo coprirli.
Io andavo in giro coi roller a fare le cazzatte giusto con i guanti per non sbucciarmi le mani.
Per non parlare poi della bici quando avevo 12 anni saltando da una montagnetta di sabbia son caduto sul marciapiedi.
Ancora ricordo il colore dell'osso bianco che poi diventava rosso.
robytdm
Messaggio da robytdm »
Scusate ma la mia non e' normale??
In configurazione standard 187.......di contakm logicamente!
Mi sembra cmq tanto lo scarto...devo provarla col gps....
Con Akra+filtro sono arrivato a 185 ma poi ho dovuto mollare..
Lampz, Robytdm!
H-D Forever
www.motologic.it
sul libretto c'e' la rapportatura:
fatti il calcolo della vel max teorica possibile tenendo conto che a 7000 RpM c'e' il limitatore... e aggiungici il 6% d'errore programmato nel cruscotto ;-)
io lo feci x Rocko e calcolai 178 km/h e rotti reali = 189 segnalati...
finquando ci sara' il limitatore a 7000 giri nn sara' possibile essere + veloci ;-)....
allungando il rapporto finale teoricamente si, va bene, ma dubito che con 1 pignone da 16
(si compenserebbe l'errore del cruscotto ed avresti velocita' effettiva = velocita' segnalata)
si arrivi al limitatore in V ;-)
kenny
Messaggio da kenny »
Io, standard ma col pignone da 16, non sono mai arrivato al limitatore (Pegaso Strada).
مارتينو
CVD :ok:
fedro69 ha scritto:sul libretto c'e' la rapportatura:
Con il calcolino....
Dati Pegasostrada
rapporto finale 15/44
Rapporto primaria 36/75
Giri Motore
Giri albero primario (frizione)
Giri albero secondario (pignone)
Giri ruota motrice
Circonferenza rotolamento 160/60/17 in metri 1,958
V° Marcia 26/20
Giri primario sec. ruota circ.rot velocità
6600 3168 4118,4 1404 1,958 164,94
6700 3216 4180,8 1425 1,958 167,44
6800 3264 4243,2 1447 1,958 169,94
6900 3312 4305,6 1468 1,958 172,44
6845 3285 4271,28 1456 1,958 171,06
7000 3360 4368 1489 1,958 174,94
Ci potete stare .....e fra le piu veloci....
:wink:
Pinocchio
Messaggio da Pinocchio »
Con la mia Trail a 130 per le vibrazioni mi saltano le piombature dei denti...non saprò mai la sua velocità massima :paura:
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Re: Velocità massima
Messaggio da Max64 »
Quando ho preso la mia da motoragioniere in memoria c'era segnato 188 km/h.
Quando gli ho chiesto come avesse fatto, mi ha risposto che si era solo un pò chinato.
P.S. Il cupolino ce l'ho messo io!!!!!!!!!!!! :tunz:
Max
Pinocchio
Dunque...dopo il 1 tagliando la moto mi sembrava che vibrava di meno...poi ho scoperto l'arcano...avete presente quei gommini che si trovano sotto la sella ? Bene...il conce mi ha detto che mancavano...probabilmente all'Aprilia si erano dimenticati di metterli...quindi al 1 tagliando li ha messi lui e ora la moto vibra mooolto di meno...comunque per non andare troppo out of topic devo dire che fino a 150km/h la mia fila come su un binario...a 160 inizia a sfarfallare leggermente l'avantreno...dopodichè ho tolto il gas...
IN OMNIA PERICULA, TASTA TESTICULA...
Torna a “PEGASO-TRAIL”
