				piccolo errore...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 19:36
				da LucaP
				Ciao.
Ho comprato il cavalletto centrale per la trail ma...
E' quello per il modello strada
La moto in realtà la solleva senza problemi apparenti, l'unica pecca è che le ruote non si alzano a sufficienza e tocca con entrambe per terra.. Per il resto si appoggia stabilmente, scende con facilità e risale bene...
E' una cos' grossa controindicazione o posso tenermelo così senza rischiare?
				Re: R: piccolo errore...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 19:48
				da robertov60
				Scusa se mi intrometto mettici due spessori saldati sui piedi d'appoggio
				Re: piccolo errore...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 19:52
				da LucaP
				buona idea...
quanti cm ad "occhio"??
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 19:56
				da robertov60
				Be credo 1 cm 2 cm dovrebbero bastare per sollevare la ruota posteriore poi devi vedere al momento fai una prova prima di saldare oppure chiedi la misura ha chi ce l'ha
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 20:14
				da LucaP
				grasssie!
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 20:15
				da robertov60
				De nada..
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 20:53
				da giamaica75
				Oppute fai un buco, ci ficchi un bullone con dado e regoli fin quando trovi la lunghezza giusta
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 20:55
				da LucaP
				non ho capito la storia del buco...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 21:12
				da giamaica75
				Fai un buco sotto, dove il piede del cavalletto poggia a terra, e ci infili il bullone. Sul bullone hai prima messo un dado. Sviti il dado e il bullone esce/entra da buco, e trovi la lunghezza che ti serve. Un pò tipo il bullone che regola la tensione catena...
Una volta trovata la lunghezza ti fai saldare la prolunga. Non so se mi son spiegato...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 21:27
				da LucaP
				Ho capito... però dovrò usarne due per poter ancorare il bullone al cavalletto no?
ma se lo lascio così??? Stare in piedi sta...anzi.... appoggia su 4 punti...
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 22:12
				da phoenix78
				bravo, è la soluzione migliore, se ti serve di tenere le ruote alte in garage per qualche lavoro ci piazzi sotto una tavoletta e sei a posto
non stare ad armamentare che vengono porcate poi. lascialo così e via
				Inviato: domenica 2 marzo 2014, 23:08
				da ElCaimanDelPiave
				Phoenix ha dato la soluzione migliore. Le ruote devono stare sollevate solo se ti occorre fare lavori in officina. E in quel caso basta uno spessore provvisorio, la tavoletta, appunto. Per il resto il cavalletto un po' piu' basso non fa altro che facilitare l'operazione di far salire e scendere la moto dal cavalletto stesso.
				Inviato: lunedì 3 marzo 2014, 11:35
				da xlu
				Verifica solo che la moto sia stabile nelle varie posizioni di parcheggio, per il resto la tavoletta è un rimedio validissimo
				Inviato: lunedì 3 marzo 2014, 19:15
				da LucaP
				Stabile è stabile anzi.. me la tengo così  allora
