piccolo consiglio.........................parla meno o..........fatti doppiare...........
Interventi vari nei "Manuali"
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Re: Adattamento paramani DD 1200 su PS 650
Perche' devi sempre parlare per niente?
- nicuzzo
Bbbella socio [emoji122] almeno uno a cui è utile di sicuro c'è. ..
Poi me lo vedo con calma [emoji6]
Se hai guardato ul video ti sarai reso conto che e' facile creare i nottolini distanziali per risolvere i problemi con vite del contrappeso e supporto dello specchio.
Il tubo di alluminio che ho usato per ricavarli ha diametro interno 10 ed esterno 12. Preso al brico.
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
MANUALE FAI DA TE - CAMBIO OLIO
Smontare il paramotore è un attimo, rimontarlo son dolori.
Le due viti posteriori che lo fissano al telaio sono chiave torx e fin lì va bene, ma non hanno una sede in cui avvitarsi nel telaio, occorre mettergli due dadi autobloccanti e non c'è lo spazio per tenerli con le dita.
Forse in origine avevano un sistema di bloccaggio differente, ma se le smonti va perduto, o perlomeno è successo a me.
Inoltre, prive del loro sistema di bloccaggio originale, sono troppo corte e vanno sostituite.
5) Svitare la seconda vite posta anteriormente sulla parte del telaio: occhio che da qui scorre velocemente e si può sporcare la ruota! Si può usare una bottiglia col fondo tagliato, a mò di imbuto.
La bottiglia tagliata metà credevo riuscisse a tenere tutto l'olio che fuoriesce dal tappo, non è così; non fate come me che ho inondato il pavimento di olio esausto
8 ) Allentare di poco la vite di spurgo olio posta sul coperchio del filtro: cosi quando accenderemo la moto con il nuovo olio fuoriusciranno le possibili bollicine d'aria che si sono andate a creare; Occhio alla vite del coperchietto-filtro olio che si spana facilmente
Io l'ho svitata del tutto: quando ho riacceso il motore per la pressione è uscito un getto di olio e, come di prassi ho inondato il pavimento di olio esausto per la seconda volta (ovviamente avevo già pulito il primo esondamento
Lo so sono un salame, ma almeno evito che qualcuno mi imiti.
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Re: MANUALE FAI DA TE - CAMBIO OLIO
Lupo, qui non dovresti sporcare, cmq:
1) le viti originali non sono torx, e non servono dadi, ma le clip, mi sembra si chiamino U-clip, sono M5 mi sembra, non costano un cazzo. Comprale insieme a due viti normali a testa piatta, per le quali usi una normale chiave esagonale
2) la bottiglia tagliata la usi come imbuto, ovvio che devi avere un contenitore sotto
3) la vite sul filtro va allentata solo un pó, non del tutto
Se prendi iniziative sbagliate prenditela solo con te stesso..[emoji16][emoji16]
- tissy
Re: MANUALE FAI DA TE - RIMOZIONE VALVOLA E CIRCUITO SAS
Domanda forse sciocca....ma se stacco solo il connettore elettrico di modo da non alimentare la valvola non e' la stessa cosa???la valvola resta chiusa e via...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Si, ma non alleggerisci di 3-400 grammi... [emoji16][emoji16][emoji16]
- fabio
- Moto: pegaso trail
domanda sicuramente (per voi) sciocca....... ma oltre ad alleggerire di 400 gr la moto cosa comporta la rimozione valvola e circuito SAS; e come mai vi è stata messa???
grazie
grazie
Molti sono avari delle proprie cose e poi buttano il Tempo come se niente fosse.
il Tempo, l'unica cosa di cui essere veramente avari.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Se ne è discusso altrove, questo post non andrebbe "sporcato" con domande, cmq... La sas spara aria fresca per ridurre le emissioni diluendo i gas di scarico. A bassi regimi e nell'apri e chiudi, la valvola va un pó in tilt, aprendosi e chiudendosi velocemente, causando i botti e un pó di strappi. Usa il cerca e vedrai che trovi tutto quel che c'è da sapere...
- fabio
nel ringraziarti per la risposta, semplice e chiarificatoria mi scuso per il post sporcato.
non so se sbaglio io nel cercare, mi capita sempre, in alto a destra nel " CERCA" ho scritto "sas a cosa serve", mi sono uscite 1996 risposte che tutto parlava , almeno per i primi 900 post, tranne che di sas.
o il mio "cerca" non funziona bene o qualcosa non va , anche perchè vedo altri costretti ad ibrattare i post con solite domande ( fors'anche) stupide che facciamo Noi ed io per primo ignorantoni ma interessati ad acquisire conoscenze che questo bel sito ci offre grazie a chi è più preparato.
grazie ancora!
chiudo.
grazie ancora!
chiudo.
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Prova a cercare aria secondaria, poi devi entrare nei post trovati e spulciare...
La conoscenza richiede fatica e bisogna applicarsi...
Siamo troppo abituati a Google...
- Cibilindrico
Re: MANUALE FAI DA TE - COPPIE DI SERRAGGIO
Questa si che è un'informazione dettagliata. Utilissimo.
aprilia RX control data, Kawasaki KLE, honda africa twin.
attualmente aprilia Pegaso Strada e aprilia SXV 550.
se avessi il pelo vorrei un RSV2!
- ILD4NA
- Moto: Pegaso 650 '92
Re: rivestire la sella
[emoji122][emoji122][emoji122] bella! Grazie!
