La moto si è spenta in terza e non è più partita
Roy80
- Moto: Pegaso factory
Salve a tutti, che non ho nessuna esperienza. Ho comprato da poco una factory usata ho fatto un giretto tutto ok sono tornato a casa il giorno seguente ho pensato di andare a lavoro con la moto mentre tornavo a casa ero in terza circa 70km/h la moto si è spenta. Sembrava come se avessi finito la benzina ma l'indicatore segnava mezzo pieno io comunque ho aggiunto circa 4l. La moto non è più ripartita. Il ronzio della pompa si sente. Vi prego veterani aiutatemi!!!
- valerioemme
Re: La moto si è spenta in terza e non è più partita
Così al volo mi viene e pensare ai soliti contatti del blocchetto. Dicci di più...il quadro di accende? Se tanto i contatti provi a muovere i contatti che eaxono del blocchetto, noti che il cruscotto di accende a spegne a scatti?
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Prova il blocchetto, se non è quello potrebbe essere qualche fusibile o qualche filo sbucciato che fa massa, forse...
- tissy
L ultima volta a me si era sfilato il ubo della benzina dalla pompa(e' dentro al serbatoio).descrivi meglio la situazione.se giri la chiave il quadro si accende?senti il ronzio della pompa benz che manda in presaione la benzina?controlla i fusibilo sotto la sella ma dacci un po di indicazioni in piu x aiutarti.potrebbe anke essere morta la pompa benzina...
- giamaica75
- Tel: +4790576316
Beh, se la pompa ronza, allora pompa, se pompa non è morta, se non è morta, allora pompa, se pompa allora funziona come dovrebbe funzionare una pompa, la mia pompa quando decise di morire, smise di pompare e di ronzare, niente ronza, niente pompa... [emoji16]
Roy80
ok in tanto grazie per le risposte! giro la chiave il quadro si accende nel frattempo la pompa ronza poi faccio per mettere in moto il motorino d'avviamento gira di conseguenza anche il pistone il mio sentore e che non gli arrivi benzina.se continuo a farlo girare con il motorino d'avviamento dopo un po' mi lampeggia la scritta "service".come posso verificare ad una ad una le condizioni? o meglio arriva corrente? arriva benzina ?ecc.ecc.
- tissy
Dopo aver provato a farla partire controlla se la candela resta a sciutta o si bagna di benzina.intanto controlla che scocchi la scintilla lasciando la candela attaccata alla pipetta e appoggiando l elettrico sulla testata del motore(premi lo starter e vedi se fa la scintilla).
Roy80
grazie tissy ti farò sapere appena ho la possibilità di fare queste prove.
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Arrivo tardi, ormai ti hanno già descritto tutte le prove da fare.
Se cè corrente alla candela, prova a mettere un cucchiaio di benzina nel foro prima di rimettere la candela, se è mancanza di benzina dovrebbe dare qualche scoppio, in quel caso smonta il serbatoio e verifica che siano collegati tutti i tubi alla pompa
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- stefanoboa
ti hanno detto già tutto, aggiungo solo il più banale dei controlli, la pipetta della candela è infilata bene?
non vorrei che fosse stata rimessa male e con le vibrazioni si è staccata...
Roy80
ragazzi che dire...! siete fantastici grazie a tutti appena ho 5 minuti faccio le prove
Roy80
CIAO RAGA!
non avendo tempo da dedicare ho portato la moto in officina. responso il tubo della benzina si era staccato e di conseguenza la benzina tornava nel serbatoio. quindi trasporto della moto in officina + riparazione e ingrassaggi vari "solo 160€"......che inc.....ata! potevo fare tranquillamente io con vostri consigli! purtroppo il tempo.....
- giamaica75
- Tel: +4790576316
160 euro?!?!
- tissy
TE L AVEVO DETTOOOOOOOOOOO!!!!ERA LA PRIMA IPOTESI!!che maledetto ladro sto meccanico!!!per un oretta di lavoro e 2 fascette....manco fossero d oro!!!
Roy, mo' non per farti rosicare, ma quanto c'hai messo a portarglielo e riprendertelo?
perché in 90 Min risolvevi da solo
