Spegnimento frecce
eddypanik
Spegnimento frecce
Messaggio da eddypanik »
Ho notato (purtroppo) che a dx si spengono piu' in fretta che a sx (non sempre e a parita' di strada percorsa)
Ma e' proprio convenuto avere tutta questa moderna tecnologia?????
non era meglio un serbatoio classico, una strumentazione semplice, le frecce manuali e circa 500/600E in meno sul prezzo????? (vedi Xt che tutti sti proplemi non li ha!!!!!!!!!)
freccia
Messaggio da freccia »
per la troppa tecnologia troppo poco funzoinante la penso anche io come te! ma la pegaso è una moto dalla linea e dalla guida decisamente più bella della nuova xt!!!
filippodisvevia
Messaggio da filippodisvevia »
L'elettronica è sempre più delicata e costosa ma la passione supera anche i difetti che alla fine tutte le moto hanno
La "Strada" è una passione.
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Ke bello kuando x svoltare si USCIVA il braccio.........
filippodisvevia
lello ha scritto:Ke bello kuando x svoltare si USCIVA il braccio.........
O si girava la testa di 120 gradi per controllare se arrivava qualcuno :D
ho appena letto su di un Forum tedesco che le frecce si spengano automaticamente quando si da gas con conseguente aumento di velocita' x un paio di secondi..
Testero' 'stasera...
Questo spiegherebbe pero' il comportamento irritante delle frecce
netspin
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto:ho appena letto su di un Forum tedesco che le frecce si spengano automaticamente quando si da gas con conseguente aumento di velocita' x un paio di secondi..
Io presto molta attenzione al funzionamento delle frecce (la lingua batte dove il dente duole, si dice...) e non mi è MAI capitato quello che asseriscono gli amici tedeschi...
Più semplicemente LE FRECCE NON FUNZIONANO!
Si spengono prima del dovuto.
Saluti a tutti, amici!
coach
Messaggio da coach »
Se così fosse capisco perché a me non succede... e quando mai do gas??
Schezi a parte mi sarà successo un paio di volte, me ne sono accorto e l'ho subito reinserita. Mi è rimasta l'abitudine di togliere manualmente la feccia e ogni volta io la tolgo prima che si sia già spenta automaticamente.
Continuo a pensare che una freccia rimasta accesa per errore sia più pericolosa di una freccia spentasi prima per errore anche perchè quando svolto o sorpasso, oltre alla freccia accendo 4 occhi... mentre se gironzolo tranquillo in rettilineo tenendo per sbaglio la freccia accesa do una falsa segnalzione agli altri inducendoli a manovre da me inaspettate.
Ciao.
Coach
Il TETESCo ha sbroccato:
per il freddo o la birra non saprei, ma la "dritta" era solo una "bufala":
C'ho provato per tutto il FineSettimana, smanettando da criminale dopo ogni inserimento freccia...
Niente, nun je poteva frega' ddemeno!
Sono principialmente daccordo con Coach, pero' e' una bella seccatura cmq.:
con la freccia hai preso una curva stretta, senza hai tagliato la strada ad un poveraccio...
giaonline
Strumentazione usata
Messaggio da giaonline »
Ciao a tutti, dunque finalmente vi dò aggiornamenti: il mio meccanico di fiducia (che è meccanico ufficiale Aprilia) ha trovato che il problema stà nella strumentazione e dunque andrebbe cambiata... Il problema è che ha un prezzo non indifferente!
Secondo voi si trovano di seconda mano, su internet, magari da togliere a qualche Aprilia Pegaso incidentata?
veramente ormai pare assodato che sia un problema di software, risolto con la versione 21 ( o era 20 :o )...
10 minuti al massimo con l'axone ;-)
netspin
fedro69 ha scritto:veramente ormai pare assodato che sia un problema di software, risolto con la versione 21 ( o era 20 :o )...
La versione software che risolve il preoblema frecce è la 020.
Non si deve cambiare tutta la strumentazione, basta aggiornare il software.
giaonline
Quando giro la chiave di accensione, sul quadro della strumentazione compare un numero: alcuni zeri e poi 20.
Mi sà dunque che la mia è già aggiornata.....
