Come ho già detto sono ancora un neofita della moto fresco possessore di una pegaso 650 factory
Volevo conoscere le vostre esperienze in merito ad un episodio accadutomi:
Fermo in coda, marce in folle ,si riprende pian piano a camminare; trovandomi in discesa decido di nn mettere nessuna marcia tanto erano già 2 volte che si ripartiva e la coda subito si ribloccava.
Vedendo che la fila di macchine scendeva più velocemente ho premuto fino a fondo la frizione per mettere la seconda marcia e con meraviglia mi accorgo che la marcia non voleva entrare con un rumore a metà tra il "clack" normale e la grattata.
Premesso che ero già a 35-40 km/h ho ridotto la velocità fino a 20-25 km/h e la 2a marcia è entrata perfettamente come il velluto.
La mia curiosità è se vi è capitata mai una cosa del genere, se si tratta di un meccanismo della moto per impedire l'inserimento della seconda dalla folle quando la moto supera una determinata velocità.
Grazie in anticipo per le vostre risposte e perdonate se la mia domanda può sembrare una stupidaggine ma tutto ciò che ad un motociclista esperto sembra banale per me è una novità.
quando la marcia non entra
il nr di giri del motore nn era "compatibile" col nr di giri dell'asse del pignone...
La prox volta dai una sgassatina leggera prima di esercitare pressione sul cambio
Il cambio e' sincronizzato, ma la folle e' 1 caso a parte...
e poi:
40 km/h in seconda sono + di 3000 giri
25 km/h e' poco oltre i 2000...
xdi+ la spaziatura fra I-folle-II e' alquanto ampia
a me e' gia' successo un paio di volte che nella foga della partenza veloce la II l'ho mancata
e poi:
- stefanoboa
confermo...fedro69 ha scritto: xdi+ la spaziatura fra I-folle-II e' alquanto ampia
è capitato anche a me di "sfollare" tra I e II..
certe sgasate!
Per Fortuna ancora non mi è capitato di sgasare nel passaggio I-II
Ma ritornando al discorso principale se mi dovesse ricapitare di stare in discesa per avere un minimo di freno motore se voglio innestare la seconda senza avere difficoltà come oggi meglio farlo prima di rilasciare i freni e poi muovermi o posso tranquillamente iniziare a muovermi in folle e poi innestare la seconda in movimento con una leggera sgasatina?
- stefanoboa
- piegaso-ig
- Gix63
mancare la II mi è capitato spesso all'inizio , ora ho imparato e alzo molto il piede però ogni tanto capita, specialmente quando voglio fare lo sboronepiegaso-ig ha scritto:la sfollata tra I e II mi e' capitata poche volte.
Piu' spesso ho avuto problemi ad inserire la folle appena fermato la moto, soprattutto dopo un bell'utilizzo. Non se sia capitato anche a voi.
