- Matteo.ing
Io ho la diablo T davanti e la pilot power dietro: mi trovo benissimo. Per le auto vale la regola delle gomme uguali sull'asse come dice Stefano, per le moto non c'è problema dal punto di vista legale e quindi assicurativo. La legge che disciplina questo non me la ricordo
- Gix63
la T è la sigla ? io all'anteriore ho montato una W ma al posteriore ho ancora quella originale e mi sembra sia una R. ormai la finisco e poi monterò sempre una diablo ma con sigla W . sento l'anteriore molto + piantato di prima.Matteo.ing ha scritto:Io ho la diablo T davanti e la pilot power dietro: mi trovo benissimo.
- Matteo.ing
La T dice quale sia la vel. max garantita, nel caso 190 km/h. Inoltre pare sia un attimino più dura. Il W è sui 250 km/h (?) comunque costa di più. In pratica chi ha le gomme T o è tirchio o suattrinato
- Gix63
di questi tempi sono per la seconda ipotesi........Matteo.ing ha scritto:La T dice quale sia la vel. max garantita, nel caso 190 km/h. Inoltre pare sia un attimino più dura. Il W è sui 250 km/h (?) comunque costa di più. In pratica chi ha le gomme T o è tirchio o suattrinato
ma secondo quanto dicono qui
http://www.motorbox.com/Moto/Magazine/e ... omoto.html
essendo il mio anteriore abbastanza ben messo direi che potro montare senza tanti problemi il 120/70 alla prossima sostituzione, basterà recarsi al ns "tuv" di zona.
la domanda è: "ma sotto il parafango originale ci starà??"
io qui il 120/70 nn potrei montarlo (e neanche il 120/60) senza nullaosta della casa
xche' modificherebbe la circonferenza della ruota gommata oltre il 2% ammesso
Il TÜV in Italia lavora con le stesse regole
- nin52
- Moto: aprilia pegaso trail
per poter passare il collaudo per l aggiornamento della carta di circolazione devi mettere quello in carbonio con l'attestazione dell'officina che ha effettuato il montaggio pechè il nullaosta lo prevede..p75s ha scritto:ma secondo quanto dicono qui
ma secondo l'articolo che ho postato prima il nulla osta non servirà più....o no?
- alberto65
Da quello che ho capito io non serve più il nullaosta del costruttore, ma per apportare modifiche si dovra andare da un ente certificatore che dopo aver fatto test darà o meno l'approvazione alla modifica.
Credo che il costo cosi sarà notevolmente superiore perche sarà il singolo utente che dovrà sostenere i costi dei test per la certificazione.
Okkio!!!
ma in presenza di 1 nullaosta del produttore questi test dovrebbero nn essere necessarii xche' gia' eseguiti dal produttore del pezzo... come l'omologazione CEE x intenderci
- alberto65
Esatto.fedro69 ha scritto:ma in presenza di 1 nullaosta del produttore questi test dovrebbero nn essere necessarii xche' gia' eseguiti dal produttore del pezzo... come l'omologazione CEE x intenderci
Okkio!!!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
Montato roadsmart! anche all'anteriore! La mia dunlop sportmax alfa 10 e' durata 6500km! da una parte non ce stava piu'!in compenso al centro c'era ancora battistrada
domani pomeriggio se mi riesce tolgo la cera!
- Doraemon
Scusate la mia ignoranza, ma ho una domanda che mi tarla la zucca da parecchio tempo.
Spesso mi capita di vedere delle moto con la gomma anteriore che ai bordi sembra sciolta, cioè tipo se l'avessero usata per cancellare...in realtà nemmeno tanto ai bordi, ma, diciamo, all'esterno.
La domanda è: dipende dalla morbidezza della gomma o dalla potenza della moto?
Con la pegaso non mi è mai capitato di osservare questa cosa (ho montato diablo h e w e ora smartroad). È mai capitato a qualcuno che magari ha montato gomme super-morbide?
normalmente si vede su moto che sono andate in Pista:
li' l'asfalto e' un po' 1 altro pianeta che nn su strada ed i "trucioli" sono il giusto risultato
di una ben riuscita aderenza della gomma sul manto...
chiaramente anche la potenza che la povera gomma deve trasmettere ha il suo peso nella formazione di quella superficie,
ma anche coi ns pochi cavallini su pista si possono ottenere delle belle truciolate
con gomme morbide poi e' + facile raggiungere quell'aspetto:
pensa alla differenza fra la gomma da cancellare "dura" (quella rossa e blu) e la gomma-pane ...
ahh! quasi dimenticavo:
se inzuppi le gomme d'ammoniaca e fai 1 paio di giri tirati hai lo stesso effetto andando da casa al bar!
l'ammoniaca infatti ammorbidisce e nn poco la superficie... e' lo stesso trucco che usano x fare i film:
hai presente quelle fumate dovute alle sgommate in partenza/frenata? ecco...
