Problema CN04 (RISOLTO)
- pego
Ciao a tutti.
Oggi la mia Caponord si è messa a girare male.
Mai successo una cosa cosi.
Il minimo non è regolare come prima,in marcia tra i 2.500 e i 4.000 perde colpi,sembra una vecchia moto a carburatori scarburata,sopra i 4.000 sembra migliorare ma di poco.
La benza era ancora quella dell'ultimo giro che andava benissimo.
A qualcuno è capitata una cosa simile?
Ultima modifica di pego il giovedì 6 agosto 2009, 0:55, modificato 1 volta in totale.
PAVIA
CAPONORD 04
LIVE TO RIDE RIDE TO LIVE
CAPONORD 04
- J.Wallace
- Moto: Per ora a piedi :-((((
Re: Problema CN04
pego ha scritto:Ciao a tutti.
Si! Successo anche a me!
Per caso il fenomeno si accentua salendo di quota (soprta i 1500-200 mt)?
Io avevo un problema con una bobina di una candela laterale che non era più ben isolata e sfiammava verso la pipetta.
Verifica le bobine e le pipette delle candele, se non hai segnalazioni di guasti da parte dell'EFI, è probabile che una bobina ti stia lasciando a piedi ma non sia ancora partita del tutto o che una pipetta delle candele non isoli più molto bene e si sia messa a sfiammare.
Se invece hai qualche errore segnalato dall'Efi, collega i cavetti test soto la sella e verifica a quale bobina corrisponde il codice di errore che ti segnala il display, dopodichè basta sostiturla, con meno di 100 Euri dovresti cavartela.
Lamps!
J.Wallace
"Stupido è chi lo stupido fa...."
Lamps!
Jordi Wallace
Lamps!
Jordi Wallace
- pego
Re: Problema CN04
Volevo andare in montagna ma cosi non ci ho neanche provato,sono rimasto a quota 100mt sl circa.
La spia EFI si è accesa lampeggiando solo per poco,poi si è subito spenta ma il problema è rimasto.
Sono andato dal mecca che casualmente era in officina e solo perchè lo conosco ha collegato l'AXONE e le bobine sembrano regolari,solo gli iniettori sembrano avere valori diversi l'uno dall'altro.
Comunque una controllata alle pipette gliela do.
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
ZERBA-UTENTE BANNATO
- BANNATO
Re: Problema CN04
bobina che funziona a momenti... mi è successo 2 volte
salendo di giri alcune volte la spia efi si spegne... almeno a me faceva cosi
- pego
Re: Problema CN04
[ZERBA-UTENTE BANNATO] ha scritto:bobina che funziona a momenti... mi è successo 2 voltesalendo di giri alcune volte la spia efi si spegne... almeno a me faceva cosi
Quindi hai sostituito 2 volte la bobina?
Un'altro mecca ha detto che al 90% sono le candele,presto (quando ho tempo) mi metto al lavoro per cambiarle.
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
- J.Wallace
Re: Problema CN04
pego ha scritto:[ZERBA-UTENTE BANNATO] ha scritto:bobina che funziona a momenti... mi è successo 2 voltesalendo di giri alcune volte la spia efi si spegne... almeno a me faceva cosi
Prima di cambiare le candele, prova a vedere se per caso le pipette sfiammano, cioè non isolano più bene e creano una scintilla tra la pipetta stessa e qualche massa (o eventualmente tra pipetta e bobina...).
Per controllare se fanno massa da qualche parte basta che levi la sella e sollevi il serbatoio senza scollegare niente, dopodichè accendi la moto e provi con uno spruzzino a inumidire la zona candele-pipette-bobine sia posteriore che anteriore, se sei in penombra è meglio, guarda attentamente se vedi scoccare qualche scintilla. Se scintilla da qualche parte hai trovato il problema! Ti basta sostituire il componente che non isola più bene e sei di nuovo a posto
Lamps!
Jordi Wallace
Lamps!
Jordi Wallace
- pego
Re: Problema CN04
Ok proverò,grazie ancora dei consigli.
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
- antimo
Re: Problema CN04
per essere sicuro da cosa dipende ti consiglio di togliere la sella trovi la batteria sulla sx trovi due connettori bianchi uno maschio l'altro femmina lì colleghi(operazione da fare a moto spenta) giri la chiave e sul cuscotto destro dove c'è l'orologio ti comparira un numero che dovrebbe essere (non ricordo bene )31/34 significa che sono le bobbine che non funzionano se invece di compare qualche altro codice guarda sul manuale d'officina
nell' incertezza spalanca Skpe antimo1978
- pego
Re: Problema CN04
Oggi ho sostituito le candele e verificato le pipette (tutto ok) ma il problema persiste.antimo ha scritto:per essere sicuro da cosa dipende ti consiglio di togliere la sella trovi la batteria sulla sx trovi due connettori bianchi uno maschio l'altro femmina lì colleghi(operazione da fare a moto spenta) giri la chiave e sul cuscotto destro dove c'è l'orologio ti comparira un numero che dovrebbe essere (non ricordo bene )31/34 significa che sono le bobbine che non funzionano se invece di compare qualche altro codice guarda sul manuale d'officina
Ho anche provato ad unire i due connettori sotto la sella come mi hai consigliato ed appare il numero 1 è possibile?
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
- J.Wallace
Re: Problema CN04
pego ha scritto: Oggi ho sostituito le candele e verificato le pipette (tutto ok) ma il problema persiste.
1 o -1 stanno a significare tutto OK, quindi la centralina non rileva errori, se bobine e pipette sono a posto,(occhio che sono bastarde, a volte vanno ed a volte no senza comunque dare segnali alla centralina...) allora controlla il motorino passo-passo del minimo, nell'ordine delle probabilità è al terzo posto dietro bobine e pipette. Per vedere se è Ok la prima cosa è controllare se la valvola del minimo dentro l'airbox si muove correttamente, se non si muove hai trovato il problema, se invece si muove, allora devi smontare il motorino e provare la resistenza tra i poli del motorino, se non ricordo male dovresti avere +o- 50 ohm per contatto, se anche questo è a posto, mi sa che devi rivolgerti a qualche stregone o a San Fiore.....
Lamps!
Lamps!
Jordi Wallace
Lamps!
Jordi Wallace
- pego
Re: Problema CN04
San Fiore...se solo fosse piu vicino...
Ma non mollo,la soluzione arriverà!
Ciauuu
Ciauuu
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
- AlbertoCN
Re: Problema CN04
Se non hai modo di andare da Fiore prova a sentire Cristian di CRMoto (Tel. 02 32960317, cel 320 2829011) a Milano uscita tang est Mecenate, da Pavia sono 30min ..... diciamo che lui è il Fiore della Lombardia.
Quasi tutte le CN della zona e qualcuna anche dall'estero vengono da Lui.
- pego
Re: Problema CN04
Il lavoro e gli impegni famigliari mi impediscono di lavorare sulla moto,grazie ancora dei consigli.
Chiamerò sicuramente Cristian di CR Moto (non sapevo esistesse un Fiore lombardo).
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
- pego
Re: Problema CN04
RISOLTO il problema della mia CN.
Sostituita la prima delle due bobine che ci sono sotto la sella (quella verso il cilindro) e va che è una meraviglia.
La cosa strana è che non appariva nessun messaggio di errore sul cruscotto (neanche la scritta EFI) eppure la bobina non mandava niente verso la candela.
Grazie a tutti per l'aiuto!
PAVIA
CAPONORD 04
CAPONORD 04
