si intendevo curve sui 140 -150, veloci per la Peggy.
comunque sicuramente l' apri - chiudi - frena incazzusi da città le stressa decisamente di più..
grazie del prezioso parere 'uagliù, mi informerò meglio e vi farò sapere...
cià cià
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
cambiato il treno! messo le road smart! che dire differenza tra la angel c'e'! la moto va giu decisamente meglio e i curvoni sulla tiburtina so uno spasso! :lol: :lol: !velocita di percorrenza tra i 130 e i 140! la moto non se move! ho sofferto un po per i prima 150 km perche' non trovavo feelling con l'anteriore!mi dava una brutta senzazione la sentivo instabile! ho abbassato la pressione a da 2.5 a 2.2 e adesso va! e devi vedere come va!
io le tengo a 2.1 davanti e 2.3 dietro e le sento piantate per terra! :wink:
Peg81
stefanoboa ha scritto:io le tengo a 2.1 davanti e 2.3 dietro e le sento piantate per terra! :wink:
io c'ho un po piu' de ciccia! le devo sostenere! :giullare: :giullare: :giullare: !il post e a 2.5!
Factory08
Messaggio da Factory08 »
Oggi sono andato dal mio concessionario a farmi fare due preventivi.
Il capo officina ha riscontrato, come me, l'esiguo spessore del posteriore, nella parte centrale, pari a circa 1,5 mm.
Sarebbe pertanto, da cambiare almeno quello.
Ho 11.200 km e l'anteriore è ancora abbastanza buono (anche se nei tornati, a volte, mi sembra che ceda un pò).
Le gomme sono state prodotte nel 2007 (2107 una e 1107 l'altra, se non ricordo male).
Le Diablo col 120/70 davanti me le vende a 180,00 il post e 132,00 all'anteriore, per un totale di 312,00 €, mentre le Roadsmart a ben 453,60 (204 l'ant. e 249,60 il post.).
Secondo voi che prezzi sono? Dite che sarebbe meglio cambiare entrambe, con quel kilometraggio, oppure basta il posteriore? Quali scelgo?
Grazie per le risposte!
io le cambierei entrambe, sempre...
...e magari pure il gommarolo xche' mi pare bello caro!
kenny
Messaggio da kenny »
Innanzitutto cambia Gommista!
Fatti un giro sul sito dell'amico Tyreone almeno per farti un'idea.
E per ultimo, cambiale entrambe le gomme. Tanto, se cambio ora la posteriore, tra 6 mesi dovrai cambiare l'anteriore.......
مارتينو
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
stica... + di 400 € x le dunlop??? beh puo' anche essere, vedendo il prezzo di listino... ma poi i gommaroli veri ti fanno lo scontone...(possono, possono) e cmq ci guadagnano lo stesso... io il treno du roadsmart l'ho pagato 260 con iul 120/70, gomme fabbricate nel 2009 (2209 scritto sul fianco)
cmq quoto kenny, fatti un regalo e cambiale entrambe, soprattutto lasciare una diablo davanti e metterne una + buona dietro... non mi pare il massimo...
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Ma il gommista aveva il passamontagna ?????
Scusa ma a novembre 2008 le ho pagate 240 € (110/70 più 160/60).
Guardati un pò in torno !!!
Tra l'altro dovrò cambiarle anch'io perchè il posteriore non ha più le scanalature ai lati
mentre al centro il disegno è ancora visibile. Tutto sommato hanno percorso 12500 km
e sull'asciutto vanno ancora bene. Sul bagnato mi ci vuole il pannolone !!!!
Max
Pupazzodineve
Messaggio da Pupazzodineve »
Li mortacci de pippo! secondo me aveva anche il kalascnikof! MOrtacci sua!
Inanzitutto cambierei il gommarolo, poi ti consiglierei x quei prezzi, delle belle MICHELIN! :wink: Gli ultimi POWER ONE sono spettacolari, ma se trovi anche i vecchi POWER RACE ticonsiglio soft all'alteriore e medium soft al post. sono libidinose, percorrenza umana 5000 km, e feeling divertimento entrate strappa mutande garantite!
C'è chi dice che x queste scelte sono fighetto...ma io dico che la mia pella vale di più di 2 gommine!
@ Fedrus le ho finite! e causa economia al collasso ho rimontato le vecchie! Power race ant medium e power e basta al post rivisto l'assetto e via! Cmq avevi ragione tu 5000 km e ho finito l'ant a dx e la post derapava anche a folle! :tie: Ma quanto mi son divertitot! ahahahah
Aprilia Rally 50 l'inizio della fine
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
zx-6r fida compagna di viaggio
zxr 636 amore a prima vista
Futra 1000 la bella e la bestia
Rsv 1000 R
Pegaso Strada 650 easy bike
Max64
Oggi ho avuto il preventivo per le Roadsmart.
Il prezzo è lo stesso. 240 eurozzi montaggio ed equilibratura.
Anteriore 110/70 ; Posteriore 160/60 .
Che ve ne pare ????
Max
maxmanu ha scritto:Oggi ho avuto il preventivo per le Roadsmart.
Che ve ne pare ????
Tyre ti fa meglio di sicuro. Se non vado errato si andava sotto i 200. Poi però devi avere qualcuno che te le monta. Io qui ne ho uno che fa il lavoro a 30 euro, ma non in tutte le zone si trova... E coi 10 euro di spedizione e tutto, potresti risparmiare 20 euro...
Vedi tu se ne vale la pena.
Aggiornamento sui Diablo Rosso: col caldo e sull'asciutto non ci sono problemi di nessun tipo. Frenata sempre potente, grip sempre al top, tempo di riscaldamento immediato (grazie, si parte da 30 gradi all'ombra e 45 al sole!). Vedremo quando si abbasseranno le temperature.
Però continuo pian piano ad avvicinarmi al limite di chiusura sul lato destro mentre sul sinistro sono fermo e non le chiudo di un mm in più!!
Mi chiedo come sia possibile, dato che l'unica piega che faccio un po' più accentuata e' una rotatoria con ottimo asfalto che percorro tutte le mattine per andare al lavoro ed e' una piega a sinistra.
E le consumo dal lato destro!!! :roll:
L'unica cosa che mi viene da pensare è che essendo io mancino ho una maggior sensibilità sul lato sinistro del corpo e quindi mi sembra anche di piegare di più quando invece magari piego più a destra, e non me ne rendo conto.. :o :o :o
Max64
trico ha scritto: Tyre ti fa meglio di sicuro. Se non vado errato si andava sotto i 200. Poi però devi avere qualcuno che te le monta. Io qui ne ho uno che fa il lavoro a 30 euro, ma non in tutte le zone si trova... E coi 10 euro di spedizione e tutto, potresti risparmiare 20 euro...
Nel conto ci devi anche mettere che devi smontarti e rimontarti le gomme.
Qui te le montano solo se porti i cerchi altrimenti devi pagare anche lo smontaggio!!!
Le ho fatte montare e le ho già "ripulite" su una strada di montagna.
Sono le gomme più complete per la PS . Imho.
Max
Sì, nei 30 euro miei c'e' compreso lo smontaggio e rimontaggio, altrimenti non ricordo cosa mi faceva, ma ancora meno. Comunque Hai fatto bene, per la piccola differenza non credo valesse la pena. Qui da me le gomme sono molto più care e quindi acquistare da Tyre risulta molto più conveniente. Sui Diablo Rosso ho rispermiato almeno 60 euro.
Sul fatto che le RS siano le gomme più complete per il PS non ho dubbi, visto tutti gli apprezzamenti che hanno ricevuto sul forum.
Io ho messo le Pirelli quasi a voler fare da cavia, dato che sono un preogetto nuovo.
Ma per le mie esigenze sembrano calzare a pennello. Anche il fatto che sono lontano dalla chiusura mi rassicura sui margini di sicurezza che queste gomme mi possono fornire. Dovrei fidarmi di più adesso che fa caldo, dato che la spalla slick e' fatta per l'estate, e d'inverno e' meglio non avventurarsi nella zona liscia.
Vabbe', spero che la mia guida diversamente dinamica vada migliorando... :wink:
