Rottura pomello leva frizione
Albirrozz
Re: Rottura pomello leva frizione
Messaggio da Albirrozz »
:cry: Beati voi, io mi sono fatto il giro di tutti i concessionari indicati dal sito domino qui a Cagliari e dintorni e tutti mi dicono che con la domino non ci hanno nulla a che fare :evil: :evil: :evil: . Risultato sono 2 anni che tiro la frizione con 2 dita...
L'attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi.
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Se i conce non ce l'hanno, tu prendila su internet :wink:
Riapro dopo tanto per un paio di foto:
a gennaio m'è caduto Rocko da fermo :frusta: e mi s'è rirotta la leva:
il ricambio non costa molto, i tempi d'attesa sono però lunghi :-?
così ho deciso di ripararla invece che ricomprarla! :-)
Ho usato un bicomponente, consistenza del Pongo, che conoscevo per cose simili su plastica
ma non m'ero mai azzardato ad usarlo per un simile intervento:
5 minuti per "fare il pezzo", una volta indurito 5 minuti di limatura grezza:
tutto qui! :salta: la mia leva corta che nessuno mi vuole fare manco a pagarla...
è il mio primo tentativo, ma è talmente incoraggiante che userò l'altro moncherino per un lavoro di fino:
modello meglio, scartavetro, dipingo e monto una boccola d'ottone per il perno! 8-)
fedro69 ha scritto:è il mio primo tentativo, ma è talmente incoraggiante che userò l'altro moncherino per un lavoro di fino:
...dipingi...
Con cosa?
L'alluminio e' un bastardo assurdo da verniciare, e la leva e' soggetta a notevole sfregamento, quindi, ammesso che trovi il modo per non far scrostare la vernice (fattibile, ma non so a che costi), non so se esiste un modo per non farla consumare in men che non si dica... :( :(
Però se lo conosci, illuminami, mi tornerebbe utile per un progettino che avevo accantonato.. :wink:
una passata di vernice color alluminio per il pezzo nuovo che non risalti troppo,
poi lacca trasparente bicomponente: la stessa che gli danno in fabbrica alle leve ;-)
Prima m'ero espresso male:
il materiale usato è della consistenza del pongo in fase di modellaggio,
poi indurisce e diventa duro...
duro abbastanza da venir limato e scartavetrato...
fedro69 ha scritto:una passata di vernice color alluminio per il pezzo nuovo che non risalti troppo,
Ok, in un grosso centro vernici mi avevano suggerito delle vernici specifiche per alluminio e un "trasarente" non meglio identificato, credo si trattasse della lacca di cui parli. Sai qual'e' l'ostacolo che finora mi ha fermato? Il fatto che tutto cio' andava a tagli di 1/2 kg, e tutta quella roba si aggira attorno ai 20€/kg.
:uaaahh:
A meno di no avere lo spacciatore che fornisce dosi per uso personale :lol: e' improponibile. :(
fedro69 ha scritto: Prima m'ero espresso male:
Si era capito. :wink: :wink: :wink:
Comunque il fatto che siamo sicuri che diventi duro ci mette tutti più tranquilli. :ridi: :ridi:
:lol: :lol:
questo invece dovrebbe impensierirvi:
fedro69 ha scritto:...duro abbastanza da venir limato e scartavetrato...
:o
8) 8) per gli amici "Black&Decker" :giullare:
fedro69 ha scritto::lol: :lol:
:o
Senti, quello che ci fai e' affar tuo, se dopo che e' duro vuoi anche passarci la sega, libero di farlo, basta che chiudi la porta del garage. :whoa: :whoa:
:ridi: touché! :scherma: :ok:
volevo rispondere qualcosa sula fatto si tratti di raspe e non di seghe :roll:
ma mi do per sconfitto :miarrendo:
cmqsia:
quando comincio con la "bella" posto le foto ;-)
Vhack
Messaggio da Vhack »
Tempo addietro avevo letto di un procedimento particolare per stagnare delle superfici.
In pratica si polverizzano delle bacchette di stagno (al 33% se non ricordo male), si aggiunge del decapante o sverniciatore (fa da agglomerante) e si spennella sul pezzo. Poi si va di phon da carrozzieri e il gioco e' fatto.
Mai sperimentato di persona, ma magari puo' fornire ispirazione :wink:
Avevo pensato anche ad una zincatura elettrolitica, teoricamente fattibile, ma su un pezzo ridotto come la leva, conviene?
Puoi provare a mescolare polvere di alluminio o altro metallo ad una resina bicomponente, magari ne viene fuori un bel metallizzato.
non credo si possa risolvere sempre tutto con una sega :giullare:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Vhack ha scritto:Tempo addietro avevo letto di un procedimento particolare per stagnare delle superfici.
Si' , anch'io avevo letto qualcosa di simile, però poi per fare un lavoro perfetto bisognava aggiungere solfuro di cadmio al 12%, gallio arseniuro al 7%, fosfatare, mettere una lingua di rospo e ali di cardellino, una piuma di fenice e due denti di drago....
PERO' POI NON RICORDO LA FORMULA DA PRONUNCIARE. :( :( :( :(
Scusate l' OT, e' l'ora tarda... :wink: :wink: :wink:
e comunque una sega e' rimedio per molte cose
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
io tempo fa verniciai i cerchi in lega della mia thema con una specie di sottofondo che mi fornirono nel negozio di vernici; era a base tipo colloso, ma non mi ricordo cosa fosse, e poi feci fare la verniciatura sopra. il risultato fu ottimo :D :D e la durata pure :D :D :D
Update:
il lavoro procede... lento :roll: ma procede :ok:
leva della Frizione:
e -dopo il Rockotour :-? - Leva del freno come new entry nel progetto:
Torna a “Ciclistica”
