Rubinetto benzina non si chiude!!
marlon
Messaggio da marlon »
Come scritto in un'altra discussione, ieri ho dovuto smontare un po' di cose sulla mia Pegaso per verificare una perdita d'olio (tubo olio del tendicatena).
Tra le altre cose ho smontato il serbatoio, e qui il problema! Anche posizionando il rubinetto su "OFF" continuava a uscire benzina, meno che lasciandolo su "ON" ma comunque non si chiudeva... vabbè, non è una tragedia ma più che altro una seccatura... se non altro ero quasi in riserva, dunque ho lasciato su ON finchè la benzina ha smesso di uscire, poi per maggior tranquillità ne ho fatta uscire ancora un po' in RES. Ovviamente quei 4/5 litri sono finiti in una tanica, non per terra! :P
Comunque, ho poi potuto smontare il serbatoio e andare avanti col lavoro.
Prima di smontare il rubintto per verificarlo vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto un problema simile, più che altro non vorrei rischiare poi perdite di benzina se c'è qualche guarnizione o simile...
Qualcuno ha già avuto questo problema? Risolto con una riparazione/sbloccaggio del rubinetto oppure con la sostituzione? Grazie :)
napo orso capo
Re: Rubinetto benzina non si chiude!!
Messaggio da napo orso capo »
Ho anch'io il rubinetto che perde in OFF,però pochissimo,la mia è un '92.
napo orso capo ha scritto:Ho anch'io il rubinetto che perde in OFF,però pochissimo,la mia è un '92.
Pure a me perde pochissimo......
se lo tieni chiuso non fino alla battuta perde.....ma se ti fermi un pochino prima non perde per niente.....almeno il mio è così :D
napo orso capo
Il mio perde lo stesso,a vederlo sembrerebbe smontabile,esistono le guarnizioni di ricambio?
marlon
Sì, c'è una guarnizione tra rubinetto e serbatoio. Io tra l'altro l'ho già comprata (costo 4/5 euro) così il gorno che avrò voglia di smontare il rubinetto per controllarlo sarò già a posto.
Però al momento la voglia non ce l'ho... :lol: :lol:
napo orso capo
Non quella,intendo quella dentro il rubinetto.....per le jappo si trovano.
O sapete per caso quale altra moto monta il nostro stesso rubinetto?
match
Messaggio da match »
napo orso capo ha scritto:Non quella,intendo quella dentro il rubinetto.....per le jappo si trovano.
Il mio si era indurito,
con uno spray al silicone ho risolto tutto...
Lo spray l'ho trovato in ferramenta, è insolubile ed adatto per meccanismi gomma-metallo.
Magari risolvi
l@mps
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
Torna a “Motore PEGASO”
