Pompa benzina Caponord: cosa c'è sotto.
- Moma
Re: Pompa benzina Caponord: cosa c'è sotto.
Bravo, mi complimento per l'ottima soluzione e l'ingegno per attuare e pensare la stessa...
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ottimo!!! Dimmi una cosa, ma il filtro, come hai fatto a trovarlo diverso dall'originale? sempre da un autoricambi?
- Moma
La risposta era quiAle11 ha scritto:Ottimo!!! Dimmi una cosa, ma il filtro, come hai fatto a trovarlo diverso dall'originale? sempre da un autoricambi?
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 8&start=90
- OnlyVu
Si, esatto, se ti riferisci al filtro Bosch, il link citato da Moma è quello giusto.Ale11 ha scritto:Ottimo!!! Dimmi una cosa, ma il filtro, come hai fatto a trovarlo diverso dall'originale? sempre da un autoricambi?
A questo proposito, ormai con ebay, complice il poco tempo a disposizione, sempre più spesso (parlo per me) si è portati a comprare tutto online.
Nel caso di ricambi commerciali standard come questo, è però meglio alla vecchia maniera perchè alla fine il prezzo è lo stesso del ricambista sotto casa e si paga pure la spedizione.
Se invece parli del filtro a rete, purtroppo, credo che sia difficile reperirlo separatamente dalla pompa benzina (ma tutto sommato se non lo si rompe smontandolo, dovrebbe durare una vita).
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ok, mi ero perso la parte finale dell'altra discussione, grazie.
- OnlyVu
Infine, segnalo che nel rimontare il tutto, non è possibile inserire l'insieme assemblato.
Bisogna necessariamente inserire il sensore carburante sganciato dal resto, per poi procedere all'aggancio una volta che il filtro si trovi all'interno del serbatoio.
Anche il filtro a rete comporta qualche piccolo problema di inserimento una volta montato: ho dovuto necessariamente piegarlo perchè potesse entrare.
.... e comunque, spulciando qua e la manuali tecnici scaricati con il mulo, vedo che la pompa benzina del GS è anch'essa + o - uguale alla nostra.
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 17 febbraio 2021, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Only per curiosità, coma va la pompa che hai sostituito? funziona bene oppure hai riscontrato inconveniente, sai potrebbe sempre essere utile e potrei prenderla per ogni evenienza.
- OnlyVu
Per ora va che è un piacere, partenze sempre perfette e nessun tipo di problema riscontrato.Tatanka ha scritto:Only per curiosità, coma va la pompa che hai sostituito? funziona bene oppure hai riscontrato inconveniente, sai potrebbe sempre essere utile e potrei prenderla per ogni evenienza.
Sicuramente il ricambio è ultra compatibile (come caratteristiche di base atte a garantire un corretto funzionamento) e anche la qualità, per ora, sembra ottima.
Tatanka
- Tel: 3473757060
Ottimo, tengo d'occhio il link, è da qualche giorno che al mattino, e solo al mattino, appena giro la chiave sento un gracchiare al posto del solito ronzio, non vorrei che si sta "appendendo" la pompa.
Bella la cn non ti annoi mai
- Ale11
- SAW - L'enigmista
La mia sono 10 anni che gracchia nelle partenze a "freddo"!
Tatanka
- Tel: 3473757060
Ti sei accertato da cosa dipende?
- Ale11
- SAW - L'enigmista
sembra che sia una cosa normale, lo fa solo nella prima accensione dopo almeno una notte che è ferma.
- D@rione
Tranquillo, la mia l'ha sempre fatto... quando l'accendo a freddo fa un casino...!!!Tatanka ha scritto:Ottimo, tengo d'occhio il link, è da qualche giorno che al mattino, e solo al mattino, appena giro la chiave sento un gracchiare al posto del solito ronzio, non vorrei che si sta "appendendo" la pompa.
- OnlyVu
Sulla baja è apparso questo ricambio:
OEM Fuel Pump for 2001+ Aprilia ETV 1000 ETV1000 Caponord AP8106629 AP8106807
Se a qualcuno interessa, il link è questo.
La spedizione è dagli USA ma le spese sono molto contenute (10,00 €)
