qualche domanda sul pegaso ie
Altro da catalogare
driver69
Re: qualche domanda sul pegaso ie
Messaggio da driver69 »
La mia da 17 denti sui lati è tutta liscia ,mentre quella originale ha delle spalle "sempre lateralmente"su cui appoggiava la catena.Domanda?la tua da "17 denti"lateralmente è liscia ? grazie
pegaso pentito
Messaggio da pegaso pentito »
Socio79 ha scritto: L'ho preso della PBR da un ricambista generico per moto a meno di 20 euro se non ricordo male, per installarlo basta limare profondo circa 3 mm (solo dove passano i sui denti, ovvero uno spessore di 4 mm circa) la plastica nera alle spalle del pignone, quella che copre il forcellone e funge da paracatena allo stesso. E' un operazione che può richiedere fino a 5/6 minuti!
Ovviamente dovrai agire sui registri della ruota x avvicinarla al motore quel poco che basta a recuperare un diametro maggiore sul pignone.
Io dopo parecchi km a pieno carico sono ancora soddisfatto... (penne a parte)
quindi hai solo aggiunto 1 dente al pignone, senza togliere nulla alla corona dietro,e hai usato il registro per recuperare la maglia della catena mancante.
avevi annotato i kmh per ogni marcia?
o hai notato solo la differenza sui consumi?
io sulla mia fantic caballero, aggiungendo un dente al pignone e togliendo un dente alla corona dietro,avevo recuperato 15kmh sulla velocità massima. in quanto alle penne...hehhe,,,basta spostare il deretano 15 centimetri più in dietro sulla sella..e vai con le penneeeeee :tie:
ex pegaso 650 i.e. in cerca di una moto migliore...
driver69
Oggi devo dire grazie a socio79 ho messo il pignone da 17 denti.Il problema era nel cannotto gomma,ma sporco credevo fosse ferro,e che avessi avuto una fregatura avendolo acquistato su ebay.Oggi la mia pegaso mi piace di più ha le marce più lunghe,vibra meno,e meno nervosa "on-off",ho registrato la catena senza aggiungere maglie, adesso mi piace così.ciao e grazie socio79
Socio79
Messaggio da Socio79 »
driver69 ha scritto:Oggi devo dire grazie a socio79 ho messo il pignone da 17 denti.Il problema era nel cannotto gomma,ma sporco credevo fosse ferro,e che avessi avuto una fregatura avendolo acquistato su ebay.Oggi la mia pegaso mi piace di più ha le marce più lunghe,vibra meno,e meno nervosa "on-off",ho registrato la catena senza aggiungere maglie, adesso mi piace così.ciao e grazie socio79
Di nulla, fugurati! 8)
E un piacere x me! :D
- Honda CBF 1000 F
Socio79
pegaso pentito ha scritto:quindi hai solo aggiunto 1 dente al pignone, senza togliere nulla alla corona dietro,e hai usato il registro per recuperare la maglia della catena mancante.
Bhè... anche senza annotare nulla sulle velocità, la matematica è una scienza fissa:
Se aumento del 6.27% i rapporti, a paritità di rpm la velocità aumenterà del 6,27%... :wink:
- Honda CBF 1000 F
driver69
non ha aumentato la velocità ma adesso la porto ai 100 kmh ed è più tranquilla ,come se avessi messo la sesta marcia si credo sia il paragone migliore,poi la prima la seconda sono più lunghe senza cambiare ogni 100 metri,questo è la mia impressione.
pegaso pentito
oggi ho fatto un giro in moto e ho portato con me un mio amico, tra il mio peso e il suo messo insieme 140kg+110kg, ho messo a dura prova il mio pegaso. devo dire che arrivare a 120kmh ho dovuto ruotale il gas fino in fondo..per non parlare delle salite in collina....ha bevuto la benzina come se fosse una sanguisuga...
mettendo un dente in più sarei costretto a scalare più spesso, visto il mio peso, oppure a viaggiare sempre da solo....quindi sono un po' indeciso sul da farsi... :-?
Socio79
Io di solito giro con un carico totale valige incluse di 160/180 kg e va benissimo allungata... nel tuo caso non so... :-?
Tuttavia, alla peggio... puoi sempre scalare una marcia in salita... con quel peso trasportato sarei più preoccupato x i freni...
- Honda CBF 1000 F
pegaso pentito
Socio79 ha scritto:Io di solito giro con un carico totale valige incluse di 160/180 kg e va benissimo allungata... nel tuo caso non so... :-?
behh frenare non è stato un problema...la cosa che mi spaventava erano le rotonde e i dossi....le sospensioni hanno sudato sangue...hiihihih
come test direi che è stato superato.
oggi il cambio era molto rumoroso e duro,alla fine ho regolato il cavo della frizione tirato al massimo...eppure con l'olio nuovo gli ho fatto appena 1000km ...di solito voi ogni quanto lo cambiate?
c1p8
Messaggio da c1p8 »
ciao a tutti, vado un attimo fuori tema, volevo ringraziare chi ha escogitato la modifica del relè, ottima pensata.
ho seguito le indicazioni che ho trovatu sul sito ed ora anche il mio pegasino ha il suo relè.
:tnx:
c1p8
Messaggio da c1p8 »
salute gente, domandina:
tolto il serbatoio, dal cablaggio che corre lungo il telaio ho visto spuntare due resistenze (almeno appaiono come tali) ..
a che servono questi oggettini?
grazie
c1p8 ha scritto:salute gente, domandina:
grazie
Sono diodi
servono per le sicurezze dell'avviamento sulla frizione e sul cavalletto
c1p8
Messaggio da c1p8 »
Ah, diodi! boia che moto evoluta che ho comprato a questo giro!! ah, ai miei tempi puntine e bobina e pedivella... :D
grazie Sergio ciao!
fabiopuglisi
Messaggio da fabiopuglisi »
La mia Pegaso 650 ie del 2004, fa spesso il Ciuff ai minimi, ed ora in inverno con temperature di 12° % 15° appena arriva agli 85°C avvolte sembra spegnersi o avvolte si spegne di botto a folle. Cosa succede... ??? ho chiamato l'Aprilia al numero verde ma sostengono che in base al num. Telaio, la mia moto non aveva richiami da fare. "BO" , mi sa di aver preso una cantonata a d aver comprato sta moto. :(
Socio79
Regola il minimo al max consentito con la corretta procedura per la pegaso i.e. (trovi tutto con la funzione cerca:"regolazione minimo pegaso i.e.") e poi alza il CO quanto basta. :wink:
Ps. controlla che la candela sia in buone condizioni.
- Honda CBF 1000 F
Torna a “Varie Officina PEGASO”
