Spia iniezione accesa e temp. alle stelle dopo il lavaggio
Never
Re: Spia iniezione accesa e temp. alle stelle dopo il lavaggio
Messaggio da Never »
Se un' idropulitrice comprata al brico del valore di 48 euro, (che per pulire pochi metri quadrati di mattonelle esterne ci vogliono circa quaranta minuti abbondanti) produce 200 bar di pressione, allora quelle degli autolavaggi dovrebbero sverniciare la carrozzeria.
Poi ognuno la vede a modo suo, al momento siamo ancora in democrazia.
Never ha scritto:Se un' idropulitrice comprata al brico del valore di 48 euro, (che per pulire pochi metri quadrati di mattonelle esterne ci vogliono circa quaranta minuti abbondanti) produce 200 bar di pressione, allora quelle degli autolavaggi dovrebbero sverniciare la carrozzeria.
Quelle del "brico" dichiarano 100-110 bar, e di solito non li fanno.
Ma quelle dell'autolavaggio "pompano" molto di piu'.
Ma non e' questo il punto...
Scusa se sono ripetitivo, ma torno a dire che NESSUNA moto va d'accordo con l'idropulitrice.
Mi piacerebbe fare una prova, la proporro' a qualche rivista. Prendere una serie di moto, tra cui la Pegaso, e lavarle come ha fatto Alfajuice, dopodiche' vedificare eventuali malfunzionamenti.
Magari potremmo avere delle sorprese. :roll: :roll: :roll:
Hai detto bene
quelle degli autolavaggi possono anche "sverniciare" una carrozzeria
i pochi bar (meno di 100) delle idropulitrici del BRICO possono fotterti i cuscinetti delle ruote o dei leveraggi per esempio
Questo non solo sulla pegaso ma su tutte le moto lavate senza attenzione......
l'idropulitrice la dovete tenere a non meno di 30 - 40 cm dalla parte da lavare
solo in rari casi è necessario avvicinarsi di più !
Finto il lavaggio fatevi un giro di alcuni kilometri per far asciugare le parti nascoste che comunque si bagnano
mi pare di ripetere l'ABC del buon motociclista...... :evil:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Hai detto bene
oppure ancor meglio soffiando(sempre a debita distanza) con un compressore :ok:
30-40 cm? E che devo stare a misurare ogni volta che lavo la moto?
Soffiare con un compressore? Ma possibile che lavare una moto mi costringa anche ad asciugarla? Devo mica passarle il balsamo e la piastra per caso? E le unghie glie le devo tagliare?
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
Se proprio si vuole usare l'idropulitrice ci sono lance con ugelli (esempio per l'aspirazione del detersivo) che si possono aprire facendo uscire l'acqua ad una pressione come quella del rubinetto, ma cosa assolutamente più importante è farsi sempre un giro subito dopo per asciugare tutto.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
ROSARIO
Moto: Caponord'04
a caimano,se tu quando ti fai una doccia tipo mese Dicembre,ti fai lo shampoo,e per esempio non ti asciughi i capelli,cosa succedE?? ROMPI I GABBASISI con una bella influenza :tocco:
i circuiti elettrici di qualsiasi mezzo(tipo trattore come il tuo)ne' soffrono se rimangono a mollo :prrr:
la stessa cosa per il caldo,un'estate qui da me pensa che si toccavano i 44 gradi all'ombra,la mia macchina aveva deciso di non aprirsi piu',sembrava impazzita,sono entrato dal baule posteriore e tutto il quadro era al buio,solo l'indomani e' rinvenuta :wink:
roby60
Moto: caponord rossoflame
Messaggio da roby60 »
rosario il caimano nom ha bisogno dello schampo :ridi:
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
ROSARIO
Moto: Caponord'04
roby60 ha scritto:rosario il caimano nom ha bisogno dello schampo :ridi:
da qui deduco il secondo nome:centocapelli???? :uaaahh: :uaaahh:
ROSARIO ha scritto:a caimano,se tu quando ti fai una doccia tipo mese Dicembre,ti fai lo shampoo,e per esempio non ti asciughi i capelli,cosa succedE?? ROMPI I GABBASISI con una bella influenza :tocco:
Rosario, non hai capito il senso del mio post. :roll: :roll:
Le faccine stavano a smentire la serietà di quanto avessi scritto. :roll: :roll: :roll: :roll:
Se io non mi asciugo i capelli non succede nulla, come ha CARINAMENTE :tie: fatto notare Roby60, ma se non mi asciugo i peli pubici , oltre all'influenza mi prendo pure una congestione... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Stavo, affettuosamente, prendendo in giro Never (e anche Alfa che si e' fidato un po' troppo dell'ermeticità dei connettori della sua moto... ).
:wink: :wink: :wink: :wink:
Comunque c'e' sempre questa:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
: :ridi: :ridi:
...stardo,bellissima la foto da dove salta fuori???
ROSARIO
Moto: Caponord'04
:prrr: da dove salta fuori,minchia con le lacrime...
alfajuice
Messaggio da alfajuice »
rieccomi.......
grazie ai commenti qui e qualche telefonata mi sono messo a l' opera.
e si, ho trovato l' errore... o meglio......mi sa che era quello....
dunque su consiglio mi sono messo li a staccare tutti i connettori che si trovavano dove mi aveva indicato Sergio....
ma niente da fare. la lancietta della temperatura restava al di la dei 120!!!!
dunque ho proseguito, sottosella, sottoserbatoio cruscotto.....
stacchato tutti i spinotti, soffiati con aria e un poi un po di WD40 (non ho laltro che nn ricordo neanche come lo chiamate)
alla fine, la lancietta e rimasta al freddo, e dopo l'ancensione della moto piano piano e salita. cosi come si deve
per la spia dell iniezione, ho resettato la centralina come da Harlock indicato. e visto che cero ho fatto anche la seconda centralina.
ma.....
ad inizio settimana mi e arrivata la cartolina dalla mia officina che mi fa la revisione..... scadenza sto mese.
preso appuntamento ieri ci sono andato... la bimba e passata, si.. ma il CO alle stelle :-( cazzarola
avrebbe dovuto bocciarmi ma gli ho promesso che rimedio.....
(ma come)????
per la regolazione del minimo avevo una procedura stampata trovata sempre qui su AOTR e la ho eseguita...... visto che il mio minimo era molto ma molto basso.....
ora (almeno stasera dopo la regolazione e la prova) sembrava rimanesse tra i 1300 e i 1400 giri
(si ho seguito le istruzioni con la centralina)
Ma ora la mia domanda......o meglio le mie domande....
1. se ho regolato il minimo ... il CO migliora????
2. se voglio verificare i valori CO devo per forza andare di nuovo in officina e pagare o... ce qualche altra possibilità???
3. Se si deve regolare anche il CO.... a chi devo rivolgermi???? e per favore.... non ditemi al concessionario Aprilia....
a quel punto prendo la moto e la faccio a pezzi da solo. almeno non devo pagare perché me lo fanno loro!
mi sembra di aver detto tutto.... se poi ce un buon SamAOTRiano nei paraggi che se ne intende e non sa come ammazzare il tempo......
Io offro una birra.... o meglio... la birra (importata come si deve dal paese d'origine :-) )
auch die Natur ist schlau!
alfajuice ha scritto:rieccomi.......
Leggi questo post di "socio79"
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... it=trimmer
individua il trimmer e prova......ma ti occorre un analizzatore dei gas di scarico oppure vai a naso....
Stringendo la vitarella smagrisci viceversa ingrassi
p.s.
spero che socio 79 legga...
occorre il suo parere :wink:
Never
Prendete pure in giro, :giullare: intanto sono riuscito a dialogare con la centralina del surrogato, che è il primo passo per tentare di replicare l'axone, tramite la porta seriale del pc, facendo spegnere la spia dell'iniezione con un comando di input su carico anomalia: è già qualcosa, no? Anche se la strada per un'applicazione definitiva è ancora lunga e irta.
Però da come si era messa... :specchio: :incavolato:
