Com' e giusto spengere la moto?
pikakka
Ma qualquno sa, cosa spegne il bottone d'emergenza? La pompa benzina?
A me (e sicuramente al 90% dei possessori di moto) sembra piu' logico spegnerlo con quello che c'e sottomano, vale a dire il bottone rosso...
Anche perche togliere la corrente a tutto il sistema di un sol botto non mi sembra la cosa migliore, dato che la centralina e' un sistema informatico che immaganizza e calcola parametri...provate a togliere elettricita al vostro Pc mentre fa qualche lavoretto e vedrete cosa succede quando viene acceso di nuovo...
- cor77
A parte gli scherzi... le auto non hanno bottone rosso... si spengono con la chiave. Poi probabilmente la centralina e' in tensione anche a quadro spento. Quindi nel momento che si gira la chiave su off la centralina riceve il comando di spegnimento e spegne a sua volta bobine, inniettori ecc. ecc. A riprova di questo c'e' il fatto che se si smonta la batteria senza seguire la procedura si accende la spia della diagnostica... Dico giusto?
- Schwarz
A ME
A me hanno sempre detto di spegnere con la chiave.
La chiave spegne tutti i sistemi elettrici, mentre l'int. rosso toglie corrente alla pompa della benzina.
E' più corretto spegnere con la chiave così tutto si chiude insieme, l'interruttore di emergenza lo utilizzo in casi di emergenza.
Appoggi per sbaglio il piede sinistro sulla marcia, entra la prima, cerchi di tenere con la destra e la moto fa per partire, il tastino spegne il motore.
Ti devi fermare in salita, hai bisogno di tenere la moto con tutte e due le mani, usi il tasto rosso.
ma se mi fermo, non capisco perchè devo spegnere prima con il tasto rosso e poi girare la chiave. Giro la chiave e basta...
Ciap!!
Ciap!!
Alessandro Riccardi detto Schwarz
KTM 1190 Brunilde
ex Aprilia ETV 1000 Capo Nord "Schwarzer Adler"
Seveso (MI)
KTM 1190 Brunilde
Seveso (MI)
