Revisione Forcelle Pegaso 650 GA del 1994
Telaio, freni, sospensioni, mono, assetti
giangi74
Moto: Pegaso 650 GA 1995
Re: Revisione Forcelle Pegaso 650 GA del 1994
Messaggio da giangi74 »
Aggiornamento fine lavori:
Seguendo il consiglio del grande Sergio, ho sostituito anche i paraoli montando gli ARIETE con olio SILKOLENE, ma poiché la forcella è morbida sia in compressione che in estensione, penso di aver commesso un errore riguardo la quantità di olio immessa...
Forse ho interpretato male i riferimenti da considerare per l'altezza dell'olio... anche perché, prima di svuotarle ho controllato il livello, per cui mi sono sentito autorizzato a rimetterne allo stesso modo. :oops:
Osservando il disegno allegato, ho rispettato i riferimenti indicati con la lettera (A). Ho fatto bene, oppure dovevo considerare il livello indicato con la (B)?
:help: Grazie
giangi74 ha scritto: Aggiornamento fine lavori:
:help: Grazie
La misura la devi fare come indicato in B
giangi74
Grazie Sergio,
nel pomeriggio, rileggendo le slide me ne sono reso conto, per cui ho rabboccato come indicato in B.
Ho messo in tutto quasi un litro di Silkolene 10 e il risultato ottenuto è decisamente migliore, ma sembrano ancora un po' morbide.
Poiché ne faccio un uso prevalentemente stradale, potrei irrigidirle con un 15 o 20?
SANT0
Moto: PEGASO 650 CUBE
Messaggio da SANT0 »
Per non aprire un topic quasi gemello, mi accodo a questo:
qualcuno di voi ha gia' smontato i piedini forcella dagli steli ?
Mi riferisco al modello con steli rovesciati.
A forca ancora intera, il bullone di fondo è venuto via facilmente, solo che non vorrei fare danni poichè l' insieme è piuttosto incarognito....
Non faccio nomi ma.. immagino chi dara' la prima risposta :)
SANT0 ha scritto: Per non aprire un topic quasi gemello, mi accodo a questo:
:sbellica: :sbellica: ho vonto quacchecosa ??
per smontare il piedino devi levare il bullone di fondo, poi guarda bene che non ci siano grani di fermo di qualche genere e, qualora non presenti armati di pistola ad aria calda.
scalda bene la parte in alluminio dei piedino e procedi con qualche colpo di martello in plastica sul piedino per sfilarlo
di solito c'è del bloccante tra stelo e piedino e se non viene via.....scaldalo per bene o con aria calda o immergendolo in acqua calda
a me è venuto via bene solo usando la pistola ad aria
buon lavoro e mi raccomando se procedi...FOTOGRAFA !! :ok: :ok:
SANT0
:birra: :bbq:
Ho dato due colpetti ,con martello di pelle (non amo quelli di plastica),non notando movimenti , mi sono fermato, ho pensato si; ad una leggera interferenza, ma non alla colla, che spero almeno qui, non sia abbondante come nelle viti dei dischi freno.
Appena possibile , vedrò di mandare avanti il lavoro, potrò fare con un po piu' di calma,
rispetto al mio standard. (questa forca è di riserva)
Naturalmente oggi ho trovato un 'altro problemino :
pedana guidatore sx 2 cm più alta della dx probabilmente il tipo è caduto........ :firedevil:
Mi chiedo, quando finirò?
Ti ringrazio per la costante presenza :salam:
giuliano66
Moto: CN 1200 Rally
Messaggio da giuliano66 »
ho Pegaso GA del 94 con steli da 40mm, devo sostituire paraoli, non riesco a leggere quanto olio ci va per stelo e che densità prescrive la casa, qualcuno mi puo aiutare??
grazie
Devi mettere olio fino a che non arrivi a 140 mm dal bordo superiore forcella (dove avviti il tappo)con la molla inserita
Gradazione olio uaa un sae 10
Io uso con ottimi risultati olio idraulico minerale tutela gi/a
Altrimenti anche un buon eni fork oil 7,5 se stai in un clima freddo
Torna a “Ciclistica PEGASO”
