Specchietti dorsoduro/Caponord 1200 su Etv1000
- GioSolo
 - Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Salve ragazzi... Domandona: qualcuno ha provato a montare gli specchietti della dorsoduro o della capo 1200 sulla nostra ETV 1000? La scimmietta mi solletica da un po' di tempo ma mi sono un attimo bloccato per evitare di comprare qualcosa che poi non riuscirei a montare
 . Qualcuno sa se le dimensioni ed il passo del filetto sono gli stessi? Cosa ne dite si può fare questo trapianto? Aspetto con ansia suggerimenti e consigli...
- mcr
Re: Specchietti dorsoduro/Caponord 1200 su Etv1000
Vai tranquillo, io li ho messi quando era uscita la Stelvio, che sono gli stessi che monta la Capo 1200 che sono gli stessi della Dorsoduro ecc. ecc. economia di scala del gruppo Piaggio. Li prendi e li avviti come gli originali.
- GioSolo
Sai tutto ... Sai tutto... Non riesco mai a trovarti impreparato!!!mcr ha scritto: Vai tranquillo, io li ho messi quando era uscita la Stelvio, che sono gli stessi che monta la Capo 1200 che sono gli stessi della Dorsoduro ecc. ecc. economia di scala del gruppo Piaggio. Li prendi e li avviti come gli originali.
Grazie Michele mi organizzo subito
- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Quoto Mcr, però tieni presente che al momento ci sono degli specchietti aftermarket molto più belli e funzionali praticamente allo stesso prezzo se non meno, per esempio gli INFINITY, molto simili a quelli della Ducati come forma dello specchio, li ho appena montati sulla Tigrona, pagati sulla baia sui 25 neuri e vanno benissimo, sono omologati, ci si vede bene, non vibrano, hanno il braccio in lega di alluminio e dal vivo sono molto meglio che in foto
clicca quì http://www.ebay.it/itm/SPECCHI-SPECCHIE ... 3f581fb8e3
- GioSolo
molto interessante... cerco appunto specchi che non siano microscopici (va bene l'estetica ma guardo anche alla funzionalità) e soprattutto che non vibrino come un cellulareSting AB ha scritto: Quoto Mcr, però tieni presente che al momento ci sono degli specchietti aftermarket molto più belli e funzionali praticamente allo stesso prezzo se non meno, per esempio gli INFINITY, molto simili a quelli della Ducati come forma dello specchio, li ho appena montati sulla Tigrona, pagati sulla baia sui 25 neuri e vanno benissimo, sono omologati, ci si vede bene, non vibrano, hanno il braccio in lega di alluminio e dal vivo sono molto meglio che in foto![]()
grazie per la dritta Sting.... li terrò in debito conto
- OnlyVu
Idem...mi sa che vi seguo....stavo anch'io optando per quelli Aprilia ma questi non sembrano male e costano davvero poco .....ma se poi vibrano..
					Ultima modifica di OnlyVu il venerdì 1 gennaio 2016, 22:46, modificato 1 volta in totale.
- GioSolo
onlyvu io ho preso questi.... Poca spesa tanta resa
  e soprattutto non vibrano. Tra l'altro sono identici a quelli della Dorsoduro o della caponord 1200
- mcr
Se volete vedere come stanno sulla Capo, ho messo qui una foto :Sting AB ha scritto: Quoto Mcr, però tieni presente che al momento ci sono degli specchietti aftermarket molto più belli e funzionali praticamente allo stesso prezzo se non meno, per esempio gli INFINITY, molto simili a quelli della Ducati come forma dello specchio, li ho appena montati sulla Tigrona, pagati sulla baia sui 25 neuri e vanno benissimo, sono omologati, ci si vede bene, non vibrano, hanno il braccio in lega di alluminio e dal vivo sono molto meglio che in foto![]()
viewtopic.php?f=15&t=40054
- OnlyVu
Infatti... grazie avevo visto... mi sembra che stiano molto bene, perchè alla fine hai messo gli altri?
- mcr
L'estetica è troppo squadrata e moderna e quando si imbrattano di moscerini sono difficili da pulire.
