Livello olio motore
- Salva CapoIsla
Livello olio motore
Salve a tutti!
Oggi ho eseguito il cambio olio della mia caponord 1000 del 2003.
Seguendo le istruzioni del manuale di uso e manutenzione ho eseguito tutti i passaggi, compreso il cambio del filtro, per poi immettere il nuovo olio.
Seguendo le istruzioni dovevo inserire ca.4500cm3 di olio, accendere il motore per circa un minuto e verificare il livello. Il problema è che il mio tubicino del livello è ormai giallastro quindi è molto difficile percepire il livello.. Quindi sono andato tranquillo calcolando quando stavo immettendo ma, all'inizio della quarta tanica da litro, mi son ritrovato con l'olio al bordo del tappo superiore (quindi ancor prima dei 4500cm3 indicati). Ho aspirato una parte di olio e acceso il motore per verifica e tutto gira bene senza avvisi o fuoriuscite.
Come posso capire se ho immesso troppo o poco olio?
Mi affido a voi esperti.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- bugio
 - Moto: Mangiariso 1200
Re: Livello olio motore
Da manuale a me risulta che svuoti dai due tappi e dal filtro, chiudi tutto, metti 3,5 kg e acccendi un minuto poi spegni e inizi a fare il livello. Avendo il carter secco se non metti in pressione la pompa l' astina ti rende un livello sbagliato.
						- Salva CapoIsla
Ok. Ho ufficialmente dimenticato di svitare il secondo tappo..
Cosa faccio? Aspiro quanto più olio per ripetere l'operazione oppure no?
Help me
Help me
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
ma va...........fai girare il motore e , se non vedi olio nel tubicino perchè è opaco,
metti 4.2 litri di olio che sono più che sufficienti ................se non hai tolto il tappo puoi
anticipare il prossimo cambio olio, anche se non serve............
- bugio
Beh. Svitando il secondo tappo. Di olio ne esce non poco... Io preferirei rifare da capo.
						- Salva CapoIsla
Grazie Gioroma, mi hai consolato non poco!gioroma ha scritto: ma va...........fai girare il motore e , se non vedi olio nel tubicino perchè è opaco,
Farò come mi hai consigliato.
Grazie anche a te Bugio, anch'io stavo pensando di rifare da zero ma per questa volta anticipo il un po' il prossimo cambio e faccio più attenzionebugio ha scritto: Beh. Svitando il secondo tappo. Di olio ne esce non poco... Io preferirei rifare da capo.
					Ultima modifica di Salva CapoIsla il giovedì 30 giugno 2016, 22:04, modificato 1 volta in totale.
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
puoi anche controllare il livello olio inserendo un bastoncino dal tappo serbatoio.......logicamente
con moto sul centrale....................
- Salva CapoIsla
Questa del bastoncino mi interessa parecchio... qualche riferimento su come regolarmi?
- gioroma
 - Tel: 320 1703855
è molto semplice......moto calda e quindi con olio al suo livello, la vaschetta olio ha una scala min \ max e una
piega lungo tutta la vaschetta, il livello giusto è circa 2 cm sotto la piega.
presuma che farai fatica a rilevare anche il livello del liquido refrigerante................
prendi una matita o un listellino di legno lungo 15\20 cm.........fai una tacca a circa 3 cm e poi un'altra
a 13 cm, quindi tra una tacca e l'altra ci sono 10 cm,
inserisci ,dal tappo l'asta ,dalla parte del 3 cm , la fai scendere sino alla tacca dei 13 cm, la togli e controlli
se manca il liquido ............
- Salva CapoIsla
Ottimo, superba spiegazione Gioroma!!
Domattina proverò senz'altro!!
Davvero grazie, gentilissimo!
- D@rione
quotobugio ha scritto: Beh. Svitando il secondo tappo. Di olio ne esce non poco... Io preferirei rifare da capo.
- Mario73
Ciao, che sappiate il tubicino che indica il livello dell'olio si può sostituire o si deve cambiare tutta la vaschetta?
									Fui Muttley73
Finite le scuole mio padre mi disse:" Figlio, tu sei quello che io ero e sarai quello che io sono, per cui............ VA A LAVURA', BARBUN!!!!!"
Le mie moto: Honda Africa Twin 650 - CN 1000 ABS - CN 1000 RR
				MIT0590
 - Moto: ETV 1000
 - Tel: 3805880636
Si può cambiare.. Io ho usato uno di teflon. Siccome non ho trovato nessuno che crimpava quel tubo, ho sfilato il vecchio, messo una goccia di superattack e infilato il nuovo... Sono due anni che sta lì senza problemi..
				trentstill
a saperlo prima non cambiavo la vaschetta quando ho fatto l'ultimo cambio mannaggia! tra l'altro mi sembra si deteriori ogni volta più velocemente sto olio
						- AlCapone
 - Tel: 3929999569
Non è crimpato il tubo.. si smonta molto facilmente basta sfilare i collari che lo bloccano ai raccordi spostandoli verso il centro.. smontato 2 o 3 volte per pulirlo dentro con spry per i corpi farfallati, torna nuovo e mai una goccia d'olio.. beh in fin dei conti è fatto proprio così non è che si fanno forzature [emoji6]
					Ultima modifica di AlCapone il giovedì 3 novembre 2016, 14:03, modificato 1 volta in totale.
