Batteria maggiorata Caponord
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Re: Batteria maggiorata Caponord
Messaggio da glaucot »
robertov60 ha scritto: Io monto da più di tre anni la yuasa comprata da BORROZZINOMOTO su eBay pagata meno di 50 euro con regolatore di tensione originale ho eliminato solo i connettori marroni e messo i cavi diretti dallo statore e dopo circa 10 mesi di fermo in garage senza mai ricaricarla si è accesa al primo colpo...
in effetti, stessa spesa....
il problema è che se l'impianto elettrico è in ordine, la yuasa da 50/60€ te la porti in giro x 4 anni!
però alla mia Cn ha messo mani anche il ns Gianpy..... in una isola sperduta nell'Egeo.... :ciao2:
Immagine Immagine Immagine
paco74
Moto: Caponord 1.000 2002
Tel: 3357874054
Messaggio da paco74 »
Ragazzi,
per completare la prima fase di rimessa in strada della mia Capona orecchiuta mi servono gli ultimi 2 tasselli:
1) Sostituzione batteria. Vale la pena prendere la Motobatt? Se si qual'è il codice preciso per la Caponord?
2) Relé elettronico per frecce LED. Qualcuno può indicarmi dove prenderne uno in tempi rapidi che non mi dia problemi nell'alloggiamento?
Grazieeeee!
Paco
Civitanova Marche
ETV 1.000 Caponord '02 & Scarabeo 500
Ex:
Piaggio Si
Aprilia Tuareg 125
Honda nx650 Dominator
YAMAHA TT600
Kawasaki ZZR 1100
Kawasaki ZR-7
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Messaggio da robertov60 »
Ciao Paco per il relè io posso consigliarti quello della lampa , e per la batteria non saprei però basta cercare su eBay
posso dirti che comunque io da circa quattro anni utilizzo una normale yuasa e va ancora bene
paco74
Tel: 3357874054
robertov60 ha scritto: Ciao Paco per il relè io posso consigliarti quello della lampa , e per la batteria non saprei però basta cercare su eBay
Per il relè hai un link dove lo posso ordinare al volo?
Paco
Civitanova Marche
Ex:
Piaggio Si
Aprilia Tuareg 125
YAMAHA TT600
Kawasaki ZZR 1100
Kawasaki ZR-7
robertov60
Tel: 3382772618
Basta cercare su eBay relè lampa per frecce a led
Che poi è buono anche per le frecce normali
robertov60
Tel: 3382772618
Scusami ma con tapatalk non riesco a postare
robertov60
Tel: 3382772618
Questo per intendere
paco74 ha scritto: Ragazzi,
Grazieeeee!
-MotobattOna : direi che come batteria va molto bene,ce l'ho da un paio d'anni ma non so quanto effettivamente durerà (codice MBTX16U).
Pregi: maggior spunto e probabile maggior durata,
Difetti: e' più grossa e difficoltosa da collocare, richiede una modifica al sistema di ancoraggio (anche se potrebbe non essere indispendabile bloccarla).
Relè frecce led che vada direttamente nell'alloggiamento originale : ne serve uno a due contatti per la massima compatibilità (anche a tre va bene ma bisogna mandare a massa un negativo.
Guarda qui.
Ecco il link per l'acquisto:
- URL1
- URL2
N.B.: non li ho mai acquistati, SULLA CARTA sembrano essere quelli giusti.
paco74
Tel: 3357874054
Questo può andar bene? EBay
Paco
Civitanova Marche
Ex:
Piaggio Si
Aprilia Tuareg 125
YAMAHA TT600
Kawasaki ZZR 1100
Kawasaki ZR-7
E' come quelli che ho indicato sopra, dovrebbe andare bene.
Nell'annuncio parlano di regolazione del trimmer per adeguare la frequenza di lampeggio al carico delle lampade.
Con i led, il carico è minimo quindi se il trimmer è girato dalla parte sbagliata potresti non ottenere alcun lampeggio.
In questo caso, dovrai girare completamente la vite fichè non ottieni il risultato desiderato.
paco74
Tel: 3357874054
Ho preferito questo perché spedito dall'Italia, l'ho ordinato vederemo come andrà!
Grazie per i consigli!
Paco
Civitanova Marche
Ex:
Piaggio Si
Aprilia Tuareg 125
YAMAHA TT600
Kawasaki ZZR 1100
Kawasaki ZR-7
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Ho montato la motobatt a gennaio del 2016, una meraviglia, fino a stamattina..........pare che sia andata in corto......così......all'improvviso.....chiaramente e' successo sola a me ....vero? ☹
mcr
Messaggio da mcr »
Che sintomi ha? E' esplosa? E' completamente morta?
Tatanka
Tel: 3473757060
E' tanto scarica da non far girare memmeno il motorino, il voltmetro segna 8,3, ora l'ho lasciata sotto carica per vedere che fa. Molto probabilmente ho provocato io la cosa in quanto sabato ho lavato la moto, poi l'ho messa in moto ed era tutto regolare, e'stata ferma domenica e lunedì, martedì mattina mi sono accorto del fatto. E'ppssibile che qualcosa sia andato storto ed ha provocato la scarica della batteria o un corto alla stessa
Tatanka ha scritto: E' tanto scarica da non far girare memmeno il motorino, il voltmetro segna 8,3, ora l'ho lasciata sotto carica per vedere che fa. Molto probabilmente ho provocato io la cosa in quanto sabato ho lavato la moto, poi l'ho messa in moto ed era tutto regolare, e'stata ferma domenica e lunedì, martedì mattina mi sono accorto del fatto. E'ppssibile che qualcosa sia andato storto ed ha provocato la scarica della batteria o un corto alla stessa
Poi tienici informati ............resta in carica ? Fa partire la moto ?........ :dubbio:
