Buongiorno a tutti.
Argomento galleggiante. Visto che la pompa e andata ko l ho ripulito tutto e speriamo che al prossimo pieno sia tutto ok....ma....se dovessimo cambiarlo?
Bene dopo un po di ricerca su intenet ho trovato questo.....Sidat 71103...... montato su fiat coupe e altre macchine del gruppo fiat. Lo si trova sui 30 euro nuovo. Ho contattato la ditta costruttrice che molto gentilmente mi ha fornito i disegni costruttivi e il valori di resistenza. Visto che avevo il mio smontato l ho rilevato e meccanicamente coincide. I valori di resistenza sono per il min e il max sono coincidenti al nostro 12 e 299 ohma quindi il pieno e la riserva sono garanti. L unica cosa che potrebbe variare è il comportamento durante il consumo (ma non credo). Io non l ho provato e non l ho acquistato quindi do solo una informazione teorica.
Dimenticavo. Il connettore non è compatibile,vanno tagliati i fili e messo il nostro.
Galleggiante
- balbotizy
- Moto: Caponord Etv1000,Cbr 600f
Galleggiante
- monotiz
Re: Galleggiante
Ottimo. Grazie.
Le mie cicatrici raccontano di me, del mio passato. Mi ricordano chi sono.
- Yak
- Moto: ETV Caponord 1000 2003
Re: Galleggiante
Da inserire nella lista ricambi alternativi,dopo verifica.
Complimenti grazie
Complimenti grazie
- balbotizy
Re: Galleggiante
https://m.facebook.com/groups/521673932 ... 0932319330
Qui sarete aggiornati. Poi a lavoro concluso vediamo se c è piena compatibilità.....connettore acparte
- balbotizy
Re: Galleggiante
Buongiorno, primo step passato, ora va rimesso il serbatoio e provato nella condizione d uso. le tacche e la riserva si accendono tutte
- Yak
Re: Galleggiante
Ottimo, complimenti
- Moto: Caponord ETV 1000
Re: Galleggiante
Buenas tardes desde España,
¿Alguien a comprobado la referencia 71104? Estéticamente es la misma y también cambia el conector.
Gracias por el aporte.
- balbotizy
Re: Galleggiante
71103 ha la medesima scheda con i valori di resistenza corretti, il 104 non lo so
