Resistenza: dove montarle
Una domanda da ignorante totale:
posso montare una resistenza a valle di ciò che intendo accendere?
per esempio:
al negativo di una freccia a Led che richieda appunto una resistenza per funzionare correttamente?
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Resistenza: dove montarle
La domanda è: come vuoi mettere la resistenza? In serie? In parallelo? La puoi mettere come e dove vuoi, ma se non è in parallelo mi sfugge il perché vuoi. Metterla
credo sia in serie. credo :goccia:
si tratta davvero d'aumentare il carico delle frecce a LED per far si che l'intermittenza sia regolare
e il sistema funziona benissimo da anni.
Ma lo Strada ha quattro canali, uno per freccia, e di conseguenza ho dovuto montare quattro resistenze.
Fantasticando sui diversi lavori che intendo fare a Rocko, m'è venuta l'idea di metterne solo due
- una al posteriore e una all'anteriore - collegandole al negativo che chiaramente hanno in comune :idea:
dato però che sono un elettroidiota :goccia:
ho pensato bene di chiedere prima di far esplodere qualcosa ... di nuovo! :oops: :uaz:
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Messaggio da apedale »
Fe, come dice Lupo .... In parallelo .... in parole semplici mantieni inalterata la tensione di alimentazione e fai passare nella resistenza la differenza di carico che c'è tra le lampade tradizionali e quelle a led :)altrimenti è solo per smaneggiare con saldatore e spalla fili ...... non dico che non sia divertente eh
... e allora "in parallelo"!
che sono flessibile, dinamico e non so se imparo, ma almeno ci provo! :D
resta il quesito principale:
posso metterne una sul negativo comune per entrambe anziché due ai positivi?
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Dopo riesumò lo schema elettrico che mi avevi dato al tempo del fusibile che saltava (parliamo della strada giusto ?) ..... mo sto spappolato sul dondolo in giardino :)
.... I valori delle lampade li hai ? Così dimensioni amo a modino anche le resistenze.
apedale
Moto: suzuki 600 dr
Secondo me devi usare 4 resistenze, come dicevamo collegate in parallelo (vedi estratto dello schema, da ripetere anche per il retro): collegamento fuxia o se il connettore è intercettabile collegamento verde.
sono in vacanza:
grazie mille , ci ripenso a casa!
apedale
Moto: suzuki 600 dr
fedro69 ha scritto:
venerdì 17 luglio 2020, 8:23
sono in vacanza:
.... buone ferie :)
:friends:
