Tuning Ciclistica
Re: Tuning Ciclistica
... cercare non è più di moda? :roll:
Konitec-PGS-0051.pdf
vabbe', va'! :friends:
oPeppeo
Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Messaggio da oPeppeo »
ARAMAX ha scritto: ↑
domenica 26 settembre 2021, 11:18
Ho capito, non mi vuoi dare le misure :disperato:
Guarda che è tutto in questa discussione, anche la misura dei konitek :ok:
Edit:
Fedro più veloce del west :sbellica:
domenica 26 settembre 2021, 9:54
giamaica75 ha scritto: ↑
sabato 25 settembre 2021, 18:14
sabato 25 settembre 2021, 12:38
Va bene allora....Ti trovi le dimensioni di questi riduttori di flusso? Vedo di farmeli con fusion e provo a stampare in 3d con petg....vediamo se si può fa......
Non li farei in PETG… non credo reggano :sisi:
Quindi tornitore?
Si, vai di tornitore… puoi rischiare, ma se ti si sfrantuma (probabile) mentre cammini non credo ne venga fuori una bella esperienza… :goccia:
fedro69 ha scritto: ↑
domenica 26 settembre 2021, 11:54
«Cercare»… parola sconosciuta, in tempi di fb… :sbellica: :sbellica:
ARAMAX
Moto: RSV 1000 , PEGASO strada
Messaggio da ARAMAX »
Cercare? Volevo la versione segreta....la fedro7.0 :prrr:
ARAMAX
:dubbio: Per il montaggio dei konitek, devo smontare tutta la fork? Come si procede?
Se fai anche il cambio dell'olio, che è sempre consigliato mettendo mano agli steli :sisi: ,
allora si;
altrimenti
- scarichi la forcella
- sviti il tappo, devi allentare le viti alla piastra superiore prima
- sfili distanziale e molla
- inserisci il konitek ... lo fai cadere dentro! :D
- controlli che sia in sede: difficile che si metta storto, ma un occhio vale buttarglielo
Variante:
se li fai come da disegno e monti le molle originali,
con le progressive devi controllarne il diametro interno ed eventualmente adattare quello dei konitek,
puoi anche incastrare il conitek nella molla:
c'entra giusto giusto e ci resta :ok:
- riinfili molle e distanziali
- serri i tappi ... e le viti al ponte
finito!
ARAMAX
Ok,perfetto.... Grazie.
Visto che ormai hai sperimentato tutti gli olii, che gradazione mi consigli?
così, crudo, l'Extra Vergine d'oliva pressato a freddo;
Ma anche quello greco è ormai davvero buono :segreto:
per fare invece l'olio piccante (olio santo) ne prendo uno col sapore meno forte,
che non sopraffaccia l'aroma dei peperoncini :cuoco:
Per fare la Mayonnaise faccio mezzo e mezzo fra un'olio d'oliva da cucina leggero ... o anche spagnolo che di norma è più delicato ;-) e olio di semi di girasole:
migliora la consistenza, la rende più chiara e mitiga l'oliva esaltando altri gusti, tipo il classico limone o la senape antica in grani ..
mentre ormai per saltare in padella prendo qasi esclusivamente olio di semi di girasole :sisi:
Ma sono tutte informazioni che sono già state scritte sul foro :roll:
recuperabili con una semplice ricerca, anche perché se ne parla in argomenti dedicati percui facili da trovare ...
Jako
Moto: Aprila Pegaso 650 GA '95
Tel: 3400904743
Messaggio da Jako »
lunedì 27 settembre 2021, 8:01
:ridi: :ridi: :ridi:
Pegaso 650 Ga :firedevil:
domenica 26 settembre 2021, 19:58
allora si;
altrimenti
Variante:
finito!
Non vorrei dire ‘na str….a, ma credo che il disegno sia già adattato alle progressive, visto che quando feci il disegno avevo già le progressive su, e credo di aver adattato le dimensioni… credo… :oops:
P.S. Io non li faccio cadere giú nella forca: faccio passare un sottile fil di ferro nella molla e quindi nel Conitek, poi piego a 90 gradi ( :acquolina: ) il filo. In questo modo reggo il Conitek in posizione mentre scende, poi una volta arrivato ( :acquolina: ) giú tiro via il fil di ferro
lunedì 27 settembre 2021, 9:34
Non vorrei dire ‘na str….a, ma credo che il disegno sia già adattato alle progressive, visto che quando feci il disegno avevo già le progressive su, e credo di aver adattato le dimensioni… credo… :oops: ...
Stando ai miei appunti no:
il diametro interno della molla (25 mm) è quello indicato nel disegno per la parte superiore del pezzo :sisi:
ARAMAX
Penso che metterò quello Greco, più adatto nella guida che "scorre" :P
Dopo aver scoperto il tuo desiderio di partecipare a Masterchef :ridi: , io non ho molle progressive quindi vado sicuro che il disegno è per molle originali :dubbio:
Spero che vi ricordate bene,qui i tornitori si fanno pagare a secondi, altro che bevuta.....
lunedì 27 settembre 2021, 9:52
E boh…. Nemoria andata, ormai… :giullare: Io ho le progressive Promoto, e andavano bene…
lunedì 27 settembre 2021, 12:20
Non lamentarti, credimi… me li ha fatti un collega e l’ho pagato a birra per mia volontà. Andare da un tornitore qui mi sarebbe costato almeno due kit Matris :giullare: :giullare:
Torna a “Tuning”
