Dopo aver revisionato la forcella passiamo al mono posteriore (questa mi sembra la sezione giusta).
Inizio subito col dire che i conti non mi tornano proprio!!
Leggo sul manuale officina che la distanza massima fra inizio filettatura e prima ghiera dentata non deve superare i 12mm...... col cavolo!!!!
Certo la misura che ho preso non è precisa al centesimo, però sul mio mono risulta essere di almeno
15mm,di più si di meno no!
Come lo si spiega?
Sono sicuro che negli anni mai ho chiesto di metter mano al precarico, quindi devo dedurre che sia "nata" così, a sto punto quelli dell'Aprilia scrivono una cosa (e mi riferisco al manuale) e ne fanno tutt'altra e se tanto mi da tanto nelle condizioni in cui si trova non posso assolutamente toccarlo, anzi, quasi quasi dovrei tornare indietro (e io che mi preoccupavo a viaggiare in due....).
L'assurdo é che stavo pure iniziando a prendere le misure per il controllo assetto statico e dinamico (SAG)......
Qualcuno ha esperienza in merito o potrebbe controllare se ci sono i fatidici 12mm sul suo mono?
p.s.:ovviamente il manuale dei valori SAG di riferimento non ne parla affatto
