Guarda, sono allibito anche io.
L'iniettore dovrebbe fare il suo lavoro, l'ho anche sostituito per precauzione.
La moto si avviava mesi fa, quindi il motore girava.
Il problema era che pompava il doppio della benzina dentro. Poi ad una certa, non ne ha più voluto saperne di avviarsi.
						Pegaso Strada: problema dopo il lavaggio, non si accende
				hivantes
 - Moto: Aprilia Pegaso 650 Strada 2005
				hivantes
Re: Pegaso Strada: problema dopo il lavaggio, non si accende
				hivantes
AGGIORNAMENTO
Ho cambiato la centralina, ne ho trovata una usata. La moto dopo un po' di fatica si è avviata e non faceva né fumo né scoppi irregolari: 20 secondi e si spegne, senza riaccendersi più... Qualcuno ha delle idee?
- Lupo motociclista
 - NUOVO STAFF
 - Moto: Pegaso strada 2008
Secondo me sono i contati ossidati. Tutti, specie quelli che vanno alla centralina.
				hivantes
sarei sorpreso francamente: ho spruzzato con lo spray apposito per i contatti tutto il cablaggio.
Ora ho cambiato anche il TPS, e nuovamente la candela: la moto ora si avvia ogni volta, fa una sgasata e si spegne subito dopo.
				hivantes
Ecco il video della situazione attuale: https://youtube.com/shorts/RTl4y6JpDGg?feature=share
						- oPeppeo
 - Moto: Aprilia Shiver 750 '16
Il tps è messo bene adesso?
				hivantes
Allora: ieri è venuto un conoscente meccanico a vederla.
Questione 1: mi sono accorto che il mio vecchio TPS iniziava con 31... Quindi era da sostituire in garanzia eventualmente. Non l'ho regolato: sto cercando sul forum la guida, ancora non l'ho trovata.
Questione 2: avevo lasciato il sensore turnover, quello che sta nella coda, a penzoloni e non rivolto verso l'alto. Quando lo abbiamo messo in posizione giusta, la moto si avvia ora ma la miscela aria/benzina è sempre non corretta. Quindi non tiene il minimo, fa più fumo etc.
Forse è da ri regolare solo il nuovo TPS?
1) La guida la trovi nei tutorial, in bella vista
2) non era strano avere problemi con un sensore caduta lasciato penzoloni…
- oPeppeo
Il sensore caduta lasciato a penzoloni spero che tu lo abbia messo solo di recente...
Comunque vedi come va col tps , ma assicurati che candela e filtro aria siano ok e che riescano a svolgere correttamente il loro funzionamento
