Problemi su MY 2005
Re: PROBLEMI PEGASO STRADA
:omertà: :taz:
nn c'ho 'na liraaaa!!!!
se si fa' tutt'assieme ci posso mettere 20 sacchi :roll:
OT grosso come 'na casa:
che dite: un forcellone nuovo a 49 euro + spese di spedizione vale il salasso?
fine OT
per me idem... da solo non ce la faccio (anche perchè non saprei dove mettere le mani :giullare:) ma per un "GDA" ci sto!
OT:
se ti riferisci a questo c'avevo fatto un pensierino anche io... ma se il problema è un difetto di fabbricazione so' soldi "buttati" :-?
PS: dovresti anche riverniciarlo!! :paura:
/OT
:ot:
l'idee erano:
a- darla a chi me la possa fare in alluminio; fattibilita': sulla decina d'anni vista la secca della mia fluidita' :ridi:
b- rivestirla in carbonio, gia' + papabile... forse quest'estate...
c- montarla cosi' com'e' x averla in tinta con le forke :-?
se continuo co' 'sti OT mi devo ammonire da solo! :o :o :o :ridi:
fine OT
Gasolina1976
Nuovo problema....? spero proprio di no..Help Me!
Messaggio da Gasolina1976 »
Ciao a tutti...come scritto prima...sono nuovo del forum e un nuovo possessore di una Pegaso Strada del 2006...con 13000km...ieri mi ha lasciato a piedi senza nessun preavviso :evil: si è spenta e non ne ha + voluto sapere di partire!!! il quadro è completamente spento... e l'ampeggia solo il led rosso....i fusibili sono ok! la batteria è ok!! ma la moto non da segni di vita :cry: vorrei capire se ha un immobilaizer? e se può essere la chiave? ma non credo...perchè almeno il quadro dovrebbe accendersi :roll: invece è morto!! staccando la batteria e poi riattacandola l'ago del contagiri va a fondo scala e torna a zero...ma il quadro è sempre spento...l'unica cosa che esce una scritta MAPM 0019 o qualcosa di simileeeeee :cry:
Ora chiedo a voi se vi è già successo? può essere il blocchetto? o la centralina è morta? :cry: :cry:
Grazie in anticipo per i consigli!
kenny
Re: Nuovo problema....? spero proprio di no..Help Me!
Messaggio da kenny »
Calmati, prendi fiato. E' una cazzata.
E' il bloccheto d'avviamento.
Smontalo.
Da sotto, stanno 2 viti.
Tira via il blocchettino.
Con un cacciavite aprilo e vedrai che dentro ci troverai un filo staccato.
Risaldalo e il gioco è fatto.
Ti consiglio di fargli una prolunga di 10cm perché è corto.
مارتينو
Gasolina1976
Ciao Kenny , stavo giusto leggendo il tuo post...domani sarà la prima prova che faccio!
Grazie ancora :)
kenny
Perfetto, allora avrai già letto tutto quello che ti può servire.
Il problema dovrebbe essere qui:
Il cavo che si stacca è uno di questi 2:
In emergenza (cioé come feci io) puoi prendere i cavi che escono e unirli tra di loro. Equivae a girare la chiave in "Run".
مارتينو
Gasolina1976
Grazie! stamani controllo....e ti dico :wink:
Gasolina1976
RISOLTO!!!! sono andato a colpo sicuro :ok1: grazie ancora Kenny! di sicuro hai una birra pagate se passi dalle mie parti :burp:
kenny ha scritto:Calmati, prendi fiato. E' una cazzata.
Smontalo.
In Pulp Fiction c'era il signor Wolf,
noi abbiamo Kenny.
:ok1:
kenny
Troppo buoni.....
A me capitò mentre raggiungevo dei miei amici per una passeggiata in moto.
Appuntamento vicino la stazione di Polignano a Mare.
La moto si è fermata 50 metri prima!!!!
Sono arrivato li a spinta.
Fortunatamente avevo già capito il problema quindi la soluzione è stata abbastanza rapida: tagliati i cavi, collegati tra loro e via!
La spegnetvo dal pulsantino rosso. E per evitare che la luce rimanesse sempre accesa, la staccai....
Questo fatto del blocchetto che rompe le scatole, mi pare sia un problema ereditato dalle vecchie pegaso!!
Che cavolo, 5 cm di filo in più......
مارتينو
Gasolina1976
Smontalo.
noi abbiamo Kenny.
:ok1:
Sulla mia il cavo non è tirato..però la saldatura è eseguita davvero male...si nota dalla saldatura e dallo stagno di pessima qualità...il problema che al momento della saldatura...non la lasciano raffredare naturalmente...ma forzano con aria e il risultato è questo...che il filo si stacca di netto con tutta la saldatura :-?
kenny
Quel componente è proprio riuscito male...
Oltra la filo che si stacca, può dare problemi anche per il cessato funzionamento dello switch.
مارتينو
Gasolina1976
kenny ha scritto:Quel componente è proprio riuscito male...
Ho già notato che lo switch della messa in moto è un pò penoso e a volte rimane incastrato...provo a smontarlo e vedere cosa posso fare...ora sto cercando di risolvere il problema della catena che striscia sulla gomma...consigli?
Grazie Gaso
kenny
Io non c'ho capito un gran che.
So dirti solo che io ho risolto (dal oltre 14000km) con la sostituzione in garanzia, la manutenzione e l'allineamento corretto della ruota.
Però mo andiamo OT...
مارتينو
