Problemi lubrificazione motore
sanzopaol
Re: Problemi lubrificazione motore
Messaggio da sanzopaol »
Peg81 ha scritto: ma che olio hai messo? il cambio funziona bene a caldo o si impunta?
L'olio è quello di sempre : Motul 300v 15w50
Cosa intendi per "si impunta"?
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
nel senso sei hai difficolta' a cambiare ed a mettere a folle!
sanzopaol
Bhè, una certa difficoltà a trovare la folle ce l'ho così come ho il cambio rumoroso.
Dici che dovrei cambiare il tipo di olio?
Credo che sia uno dei migliori e comunque non se ne parla per altri 5000km, tanti me ne mancano per arrivare a 40k e per quell'ora regolerò anche le valvole :-)
il 300v 15w50 è quello che mi aveva messo il maccanico Aprilia nei primi 2 tagliandi... in quello dei 20.000 che invece ho fatto io, ho optato per il 5100 15w50 (sempre Motul) e devo dire che il cambio ha beneficiato parecchio in fluidità tanto che il "clack" è quasi sparito.. :wink:
Peg81
come dice stefano forse cambia olio!
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
stefanoboa ha scritto:il 300v 15w50 è quello che mi aveva messo il maccanico Aprilia nei primi 2 tagliandi... in quello dei 20.000 che invece ho fatto io, ho optato per il 5100 15w50 (sempre Motul) e devo dire che il cambio ha beneficiato parecchio in fluidità tanto che il "clack" è quasi sparito.. :wink:
L'ho notato anche io Stefano, dopo che l'avevi riportato nell'altro topic. Inoltre mi pare che si scaldi più in fretta di quello vecchio. Unica cosa è che appena metto in moto sento uno strano vrrrrr da sotto che poi va via poco dopo.
:o a me non lo fa...
:roll: sicuro di aver spurgato bene il circuito dall'aria?
prova ad allentare la vite sopra il filtro e fai girare il motore finchè non vedi che l'olio trafila regolarmente (ma immagino che sai benissimo cosa devi fare) :wink:
Matteo.ing
Sìsì! Lo spurgo è stato fatto a dovere. All'inizio pensavo fosse quello il motivo. Ma non esce pià aria (solo olio)... Può anche darsi che non sia il motore: siccome ho rimesso il paramotore originale con viteria improvvisata ci stà che vibri un pochino, infatti non mi preoccupo :wink:
:ok: come non detto!
Peg81
e quello che capitava a me! forse troppo olio! te lo fa a freddo! giusto? la mattina?
controlla il livello!
si vede che la pompa che svuota il carter essendoci troppo olio sforza!
sanzopaol
@Peg81:
ma ora che hai svuotato un pò il serbatoio dell'olio e seguendo tutte le procedure standard (percorrere 10km e poi misurare il livello) quanto ti segna l'astina?
Peg81
@Peg81:
quando ho tolto l'ho portato a livello! poi non ho piu' controllato! il rumore non lo fa piu'!
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ciao Ragazzi...
Vi spiego un pò quello che è il mio problema.
A moto fredda quando la accendo sento un rumore metallico continuo e veloce. Dopo qualche minuto sparisce.
Tengo a precisare che ho l'olio da circa 5.000 km e negli ultimi 4 pieni ho usato 2 volte un Pulitore x il sistema di alimentazione.
Qualche consiglio? Provo a cambiare olio(magari si è persa la viscosità originaria...bah)
direi sia la catena di distribuzione:
l'olio necessita di più tempo che non d'estate ad andare in temperatura e darle la giusta tensione ;-)
diegocxt
fedro69 ha scritto:direi sia la catena di distribuzione:
Fedro, quindi se è la catena di distribuzione che mi toccherebbe fare? Cambiarla? O posso tentare comunque con il cambio d'olio?
Torna a “Motore”
