Scarichi e specchietti aftermarket
Re: Scarichi e specchietti aftermarket
sui 4 kg, etto + etto -
gli akra so' quotati praticamente come i tartufi neri! :o 250 euro x ogni kg risparmiato! :giullare:
kenny
Messaggio da kenny »
6-7.
مارتينو
veramente la Akra da' 1 differenza di 3,91 kg :roll:
xo' forse ho capito male ed e' x ognuno dei 2 terminali... significherebbe quasi 8 kg! :o :o
kenny
Dunque, leggendo dal sito sembra che si riferisca alla coppia, ma: quando ho smpntato gli scarichi originali, ricordo che erano pesanti. Credo che il peso degli scarichi "stock" (8.33kg) si riferisca al singolo pezzo (Stück!) e quindi un risparmio totale (sugli Akra) di oltre 7 kg.
مارتينو
eeeh no! Stock nn e' Stück:
e' inglese x "Serie"
:nono: nun ce prova' Ke'! :ridi:
P.S.
questi sono i terminali Arrow:
:roll:
kenny
fedro69 ha scritto:eeeh no! Stock nn e' Stück:
Ti è piaciuto il doppio senso eh?
Comunque, sebbene mi sembra strano che siano stati rilasciati i dati sul singolo scarico, continuo a pensare che gli scarichi originali non possano pesare "solo" 4 kiletti.
Quasi quasi domani smonto e peso...
مارتينو
Ho fatto la domanda perchè sto ragionando quali sarebbero i pezzi non indispensabili e quelli sostituibili per risparmiare velocemente un po' di peso.
E' un lavoro mentale e teorico, rischioso per i primati (plurale di primate), ma molto stimolante.
Pensavo, dato che col Generale ci vado via da solo (per ora), potrei fare una nuova sella monoposto e risparmiare un paio di Kg. Poi però come copro il buco?
Poi asportare le pedane del passeggero, e via un altri 7-8 etti
Scarichi nuovi e via 4-5 kg
Manubrio alluminio, qualche decina di grammi...
Poi spulciando spulciando i componenti da cambiare diventerebbero sempre più costosi e il risparmio sempre più esiguo.
pedane racing senza gomma - leva freno post in alluminio - specchi e frecce diversi - parafango in carbonio - portatarga - batteria diversa - carter vari in magnesio (ammesso che esistano) - corona e pignone - catena (?) - via i fianchetti :o - via lo sportello del porta oggetti :o :o - riser del manubrio in alluminio - dischi freno - STOOOP. :pantpant:
Tutto questo ovviamente senza toccare componenti strutturali o principali (sospensioni - piastre sterzo - cerchioni - parti del motore).
Ricordate quel film, L'esercito delle dodici scimmie ?
:angeldevil1:
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
trico ha scritto:Ho fatto la domanda perchè sto ragionando quali sarebbero i pezzi non indispensabili e quelli sostituibili per risparmiare velocemente un po' di peso.
:angeldevil1:
levace tutto e falla rimanere con il telaio! :giullare: :giullare:
- forcellone in alluminio: ci risparmi sui 5 kg
- terminali sui 4 kg, 'n altri 2-3 se rifai tutto lo scarico... magari in titanio :pantpant:
- telaietto posteriore: a farlo in alluminio ci risparmi altri 4-5 kg... forse di +... perdi xo' capacita' di carico (ma se vai in solitaria :roll: )
- apparte il serbatoio fai tutte le plastiche in carbonio e/o fibra di vetro e se ne vanno altri 2-3 kg minimo
- serbatoio nuovo altri 3 minimo...
diciamo che con 2500 euro risparmi sui 20 kg ;-)
(...altrettanti e se ne vanno altri 2-3 kg dalle ruote :o )
cmq alla fine hai speso almeno quanto x 1 nuova Duke... e pesi sempre 10 kg di +! :ridi:
fedro69 ha scritto:- forcellone in alluminio: ci risparmi sui 5 kg
Ecco appunto!!!
Si faceva tanto per dire.
Ma gli scarichi sono una bella scimmietta da accarezzare. Spero non mi morda :ridi: :ridi: :ridi:
quel tipo di scimmie nn morde: fotte!! :giullare:
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Ciao a tutti!
Ho postato qualche giorno fa su un altro topic simile a questo la seguente domanda:
Qualcuno ha montato o ha visto qualche foto degli scarichi mivv nuova versione (oval small con parte finale in carbonio) sulla nostra moto?
Se sì, avete foto o video da passare?
Vorrei capire come ci stanno... :roll:
Visto che non ho ricevuto tanta attenzione :cry: riprovo di qua!
Grazie!!!
Peg81
Doraemon ha scritto:Ciao a tutti!
Grazie!!!
li ho io i miv in carbonio! pero' non solo quelli ovali! sono molto simili agli orginali! un po' piu' piccoli!
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da nin52 »
penso che si riferisca al nuovo modello che ho visto in foto ma non ricordo dove..se può rendere l'idea assomigliano ai GPE della GPR
Torna a “Tuning”
