il modello di manopole che ho io ha il blocchetto di comando con le spie, ma far funzionare quella sul cruscotto era per me una sfida personale.tissy ha scritto:hai ragione;ci avevo pensato ma ormai avevo gia disegnato e fotogafato...x oa ho un fusibile da 10A x l accendisigari,a quanto ho capito le manopole ciucciano dai 3 ai 4 A....cmq li mettero separati....sulla baia ho trovato delle manopole a 35€+10 ss oppure le saito ii a 50+ ss....intanto predispongo l impianto;poi si vedra'!!!!poi dovro approfonfire la storia della spia cruscotto ma non e' una cosa cosi fondamentale x me!!!
Manopole riscaldate
Re: Manopole riscaldate
- tissy
da quanto ho capito hai portato un cavo dall interruttore-centralina al pin 5 della morsettiera del cruscotto giusto???
Ora, a memoria, non ricordo, ma avevo documentato tutto in questa stessa discussione.tissy ha scritto:da quanto ho capito hai portato un cavo dall interruttore-centralina al pin 5 della morsettiera del cruscotto giusto???
Sono andato a rivedere...
Per non mettermi a tagliare fili vicino al cruscotto ho seguito il percorso del filo fino al connettore multipolare che sta sotto il serbatoio e mi sono collegato li'. Dalla foto si capisce abbastanza bene. C'e' il filo che arriva da una parte ma non sece dall'altra, difficile sbagliare. Se trovi il faston adatto per il connettore eviti di usare il rubacorrente e fai un lavoro pulitissimo, come se fosse di serie.
- tissy
ok!!impianto fatto e funzionante;predisposto gia attacchi faston x l aggiunta delle manopole riscaldanti!!!x la cronaca il rele l ho stivato nel cruscotto e la presa 12 volt nel vano portaoggetti...
In quale vano portaoggetti??? Sotto la sella vero? Perche' se lo hai messo in quello sopra il serbatoio sei un mago!tissy ha scritto:ok!!impianto fatto e funzionante;predisposto gia attacchi faston x l aggiunta delle manopole riscaldanti!!!x la cronaca il rele l ho stivato nel cruscotto e la presa 12 volt nel vano portaoggetti...
Ma le hai fatte le foto prima di richiudere?
Altrimenti riapri tutto e fotografi!!!
- tissy
si si nel vano sottosella....mi sa che dovro riaprire xke ho solo un paio di foto!!!quando prendo le manopole documento l impianto promesso!!!cmq e' elettrotecnica elementare!!!
- tissy
su louis.de ho trovato le saito ii a 30€ quelle x manubrio da 22mm...ke ne dite???
Dico che mi sembra ok!
Riguardo l'impianto, a me le foto interessano soprattutto per vedere il layout, cioe' dove e come hai messo i componenti, per trarre idee e spunti, dato che hai fatto scelte diverse dalle mie.
- dan83
io e tissy ci siamo sbattuti per minimizzare i cavi volanti che passano per la moto.
io pensavo di mettere sia il relè che la 12v sottosella, prendere la massa direttamente dalla batterie e quindi avere un solo cavo lungo, il + dal blocchetto alla bobina del relè.
- tissy
piccolo problema di comunicazione col la louis;non sono riusciti a prelevare dalla mia carta di credito(forse xke uso postpay)cmq li ho ricontattati do modo da poter riprovare con arta di credito o con paypal.....male che vada o rifaccio l ordine o ci pensa il buon dan83(tra l altro le nostre riunioni sono sempre fruttifere...ieri mi ha portato 2 bottiglie di passito dirett dalle mani del suo contadino di fiducia!!!)
- dan83
grazie a te per baule piastra e parabrezza!!
ocio che non è passito, è PIGATO! ahahahaaa
- tissy
orbene!!sa mattina mi sono messo di buon ora a montare le manopole...premetto che la qualita dell oggetto mi sembra davvero buona ed il montaggip e' stato semplice(a parte il dover fresare il comando dell acceleratore)...di seguito un po di documentazione fotografica come promesso al caiman:....
questo e' il rele' da 40 A che ho istallato con eccitazione sotto chiave
a questo ho collegato la presa 12v e l iscita x alimentare le manopole
questo e' il collegamento dal rele' alla centralina delle manopole
questa e' l alimentazione della centralina delle manopole
manopole e centralina di comando montate sul manubrio....dopo aver collegato gli spinotti alla centralina ho fatto un test e tutto funziona.ho riordinato i cavi con dei passacavi da pc ed il gioco e' fatto
funziona....ho riordinato
- tissy
il primo test appena monate e' andato bene,al max non ci tieni le mani senza guanti...cmq domani mattina alle 3.30 le testo con le temperature giuste...
ps aiman la presa l ho messa cosi
- giamaica75
- Moto: Pegaso Strada 2006
- Tel: +4790576316
Bene, bene, Tissy, questa potrebbe interessare molti (non me purtroppo, d'inverno la moto sta a riposo...
) quindi perchè non scrivi una bella procedura fai da te, e me la mandi via mail (con foto), così la aggiungo al manuale fai da te?
