Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
- Moma
Re: Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Mcr, nel caso puoi provare con un tappo equivalente commerciale che avevo preso tempo fa (sempre dotato di magnete in punta) senza sede conica e per questo dotato di anello in rame.
Con questo non dovrebbe cmq perdere, ovviamente andrà poi procurata una rondella per la sostituzione.
- mcr
Funk ha scritto: Non ho capito:hai messo sia l'O-ring che la rondella?Dove hai messo l'O-ring?
mcr ha scritto:.......
Si, ho messo un oring al posto della rondella di rame e sembra tenere.
- Funk
- FRENO BENE
Intanto provo con la rondella originale come mi ha consigliato Fiore...
fiore
- Guru del bicilindrico
Funk ha scritto:Intanto provo con la rondella originale come mi ha consigliato Fiore...
La randella originale costa 0.52 centesimi .e accopppiata con la sua vite non mi ha mai dato nessun problema,è in alluminio con il suo adeguato spessore e forma(non si trova in commercio afetr market.almeno io non l'ho mai trovata quindi si va dai conce ufficiali) e quindi si ha la max tenuta........chiaro essendo di un materiale più tenero del rame si deforma prima..........però adattandosi tiene perfettamente(penso che 3/5 cambi dell'olio si riescono fare se la tirate a coppia)
Ma se da nuova la moto non vi ha mai perso...........se andate a sostituire quella randella con un'altra(oppure un or) e la moto vi perde è evidente dov'è il problema........il serbatoio è sempre quello,la vite è sempre quella..unica cosa che avete cambiato è la rondella porca trottttttaaaaaaaaa!!!!!!!
Ciao Fiore
- Funk
- FRENO BENE
fiore ha scritto:Funk ha scritto:Intanto provo con la rondella originale come mi ha consigliato Fiore...
Ci sono due concessionari nella mia zona;
uno mi ha detto che non le ha mai ordinate le suddette randelle e di metterci una randella in rame
e l'altro concessionario mi ha dato delle randelle in alluminio ma di dimensioni diverse dall'originale assicurandomi che andavano bene e loro usano quelle...Naturalmente non è andata affatto bene
Entrambi per oridnarle hanno fatto storie;uno dei due addirittura mi ha detto che non fa un ordine per delle randelle e bulloni...Professionali eh?!
fiore
Funk ha scritto:fiore ha scritto:Funk ha scritto:Intanto provo con la rondella originale come mi ha consigliato Fiore...
e l'altro concessionario mi ha dato delle randelle in alluminio ma di dimensioni diverse dall'originale assicurandomi che andavano bene e loro usano quelle...Naturalmente non è andata affatto bene![]()
Posso mandartene quante ne vuoi se ti servono............
Ciao Fiore
- Funk
- FRENO BENE
MAGARI!
Mi faresti davvero una grossa cortesia;
Ti mando il mio indirizzo per e-mail
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Mi raccomando....Funk ha scritto:MAGARI!![]()
fanne una bella scorta....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit-
mefistofele82
Ne approfitto per riesumare questa discussione perchè ho avito il medesimo problema.
Ho dovuto smadonnare alla grande per riuscire a togliere il tappo scarico olio sul motore, alla fine ci sono riuscito, ma è un bel pò spanato e non mi va di rimetterlo.
Chiedo a voi consiglio su qualche prodotto in particolare, che non sia quello originale Aprilia, altrimenti meglio che mi compro questa in titanio....
http://www.probolt-italy.com/index.php/ ... 0qGrvl_s3k
Inoltre, da quello che ho capito, avrei dovuto trovare una rondella in rame, ma nn l'ho trovata...la vite era avvitata come ve la mostro in foto allegata...mi devo preoccupare?? Ci vuole la rondella???
- Gianlu-Gianlu
Nessuna rondella vai tranquillo.
- Moma
Comunque il mio consiglio per svitare senza troppi problemi questo tappo resta quello di dotarsi di una bussola con esagono maschio piuttosto che agire con le tradizionali chiavi esagonali a L che aumentano i rischi di svirgolare il tappo per l'azione laterale che ne deriva.
Meglio utilizzare la brugola solo per avvitare (se non si possiede un chiave dinamometrica) altrimenti si rischia di stringere troppo.
mefistofele82
Si sono d'accordo con te.Moma ha scritto:Comunque il mio consiglio per svitare senza troppi problemi questo tappo resta quello di dotarsi di una bussola con esagono maschio piuttosto che agire con le tradizionali chiavi esagonali a L che aumentano i rischi di svirgolare il tappo per l'azione laterale che ne deriva.
Alla fine l'ho svitata con una bussala con testa esagonale...ho fatto un bel pò di forza ma alla fine è venuta via facilmente...
Oltre al ricambio originale, mi potete consigliare qualche cosa in particolare??
- polaroid
- D@rione
Ottima segnalazione!!!!!
mefistofele82
Grazie mille!
Appena ordinato due pezzi!
