scarichi, db killer e CO (ancora)
Lele
Re: Help CO
Messaggio da Lele »
:( :giullare:
netcrio
Re: Help CO
Messaggio da netcrio »
In qst giorni ho potuto sfruttare l'analizzatore dei gas di scarico di un mio amico per verificare se ero a posto con il Co visto che ho cambiato i terminali e che fra poco dovrò passare alla revisione.
Il valore per legge dev'essere intorno a 4,5Co , sono partito dalla regolazione fatta dal concessionario all'ultimo tagliando che mi era stato impostato su 54, a quel punto sono sceso fino a trovare un ragionevole compromesso tra un valore ok per la revisione e una buona miscela di benzina.
Il valore che ho impostato sul quadro è di 18, sapendo poi di poter intervenire sul posto se fra qualche settimana alla revisione interviene qualche fattore estraneo.
Il controllo l'ho effettuato mettendo la sonda nello scarico e tappando l'altro per non farmi sballare i valori
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
netspin
Re: Help CO
Messaggio da netspin »
netcrio ha scritto:Il controllo l'ho effettuato mettendo la sonda nello scarico e tappando l'altro per non farmi sballare i valori
Io sapevo che la sonda va messa nel collettore di scarico, dove c'è un bullone apposito da svitare, sotto il paracollettori...
Non nello scarcio...
Questo per avere un valore più esatto e a monte del catalizzatore...
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Re: Help CO
Messaggio da nin52 »
se non ricordo male bisogna anche scollegare la valvola aria secondaria..
netcrio
Re: Help CO
ma quando passi la revisione la sonda la mettono all'uscita....li non deve inquinare, pazienza se poi la moto scoppietta o si spegne .
Re: Help CO
si, ma che inquini di meno nn significa che sei carburato in maniera ottimale ;-)
kenny
Re: Help CO
Messaggio da kenny »
fedro69 ha scritto:si, ma che inquini di meno nn significa che sei carburato in maniera ottimale ;-)
anzi...
مارتينو
netspin
Re: Help CO
anzi...
Me' vabbè, c'ha l'animo ecologista il ragazzo.. :wink:
netcrio
Re: Help CO
Giusto
ma sul monitor dell'analizzatore c'è la possibilità di vedere anche i valori lambda, cioè il rapporto aria/benzina ...
in poche parole ho fatto un compromesso, peccato che non funzionasse la stampante vi avrei fatto vedere i valori.
Re: Help CO
netcrio ha scritto:Giusto
Ti ricordi che valore indicava la lambda ?
Re: Help CO
se il valore e' stato misurato allo scarico, allora e' inutile:
x via dei Kat infatti i gas all'uscita nn sono indicativi del valore lambda reale...
Re: Help CO
fedro69 ha scritto:se il valore e' stato misurato allo scarico, allora e' inutile:
I valori CO, CO2, HC, O2, fattore lambda, letti dall'analizzatore servono tutti .....per capirci qualcosa.....
Il valore lambda letto, mettendo la sonda nello scarico può dare un indicazione (non del tutto esaustiva)della carburazione....a prescindere o meno dalla presenza dei catalizzatori.
Certo è che se ha letto un CO pari a 4,5 nelle marmitte, figuriamoci a monte del catalizzatore.....
Sarebbe interessante capire con un CO pari a 4,5 la CO2 a quanto stava....
Re: Help CO
ma il valore Lambda nn viene calcolato in base all'ossigeno presente nei fumi?
e l'ossigeno nn viene utilizzato dal kat x creare co2 (anidride carbonica) dal co (ossido di carbonio)?
se si allora resto del parere che x la carburazione bisogna controllare il valore lambda a monte del kat ;-)
Re: Help CO
fedro69 ha scritto: ma il valore Lambda nn viene calcolato in base all'ossigeno presente nei fumi?;-)
Si ed è per questo che volevo sapere il valore letto....
fedro69 ha scritto: e l'ossigeno nn viene utilizzato dal kat x creare co2 (anidride carbonica) dal co (ossido di carbonio)?
Diciamo di si .....
fedro69 ha scritto:se si allora resto del parere che x la carburazione bisogna controllare il valore lambda a monte del kat ;-)
Si però me fate morì :giullare: quando pensate di voler interpretare la carburazione dando per "buono" o accettabile un CO pari a 4,5 allo scarico post_catalizzatore. :giullare:
La moto sarà evidentemente "ubriaca" di benzina se dopo la catalizzazione ancora si leggono 4,5 di CO e relativo valore di sonda lambda che sarà pari a ????? (la mia domanda era questa)...
e in base ai valori del "fattore lambda" si possono capire tante cose....
per esempio se l'analizzatore stà leggendo bene oppure è starato....o prende aria da qualche parte
netcrio
Re: Help CO
purtroppo no. :-?
confidavo nella stampa e invece ho perso i valori
Torna a “Motore”
