smontata ruota libera help!!
driver69
Re: smontata ruota libera help!!
Nella i.e non è così,ha 6 viti a brugoladitro il volano,che vanno svitate per montare la nuova r.libera
Scusami, non voglio convincere nessuno ma lo faccio per una maggiore chiarezza....se ci riesco.......driver69 ha scritto:Nella i.e non è così,ha 6 viti a brugoladitro il volano,che vanno svitate per montare la nuova r.libera
La vedi la differenza tra le viti n° 5 che vanno bloccate con il 640 loctite e la viti n° 13 bloccate con 243?
qui:
http://www.ultimateparts.net/aprilia/c.php?i=17581
per levare la ruota folle basta togliere le viti n° 13 per togliere la flangia posteriore in lamierino
In questo modo il volano magnetizzato non si disassembla.
driver69
Sergio ti ringrazio che mi offri il modo di spiegarmi meglio:guarda bene il pezzo numero 4,ecco uno dei due lati della r.libera per essere montata ha bisogno che il pezzo numero 4 venga tolto "e non è facile trattasi acciaio pieno molto aderente con il volano",quindi si consiglia di marcarlo per poi mettere il lato della r.libera di diametro maggiore rispetto all'altro lato,per capirci meglio il lato liscio della r.libera.n.b le viti numero" 13 nella foto" sono 6 e non 4 e molto faticose da togliere .Se posso cercherò di essere più chiaro ma è un lavoro che ho fatto di persona
