E mo' rosico davvero (perdita olio crepa supporti serbatoio)
Re: E mo' rosico davvero (perdita olio)
Prova a controllare il tappo, a me successe che l'avevano avvitato storto e quindi perdeva...
manu_spl
Moto: Aprilia Pegaso Strada 650
Messaggio da manu_spl »
giamaica75 ha scritto:Prova a controllare il tappo, a me successe che l'avevano avvitato storto e quindi perdeva...
Vedo questo......ma che poi quella staffetta con la saldatura in realtà cosa regge? Il serbatoio?
Xk...grazie alla mia inesperienza i primi giorni che lho acquistata mi é caduta la moto sul fianco (non ero ancora pratico di frizione) mi si é spenta in mano e mi é caduta....perciò non vorrei che per quello si sia rotta...
manu_spl
Scusa in che senso é stato avvitato storto?
È di plastica, non avevano fatto combaciare la filettatura e quindi il tappo risultava leggermente storto, e non combaciava con la sede
Scusa ma non vedo la staffetta con la saldatura...
manu_spl
giamaica75 ha scritto: Scusa ma non vedo la staffetta con la saldatura...
hai ragione scusa....non la vedi li ma nei post precedenti ho visto che c'era una staffetta dove dalla saldatura usciva l'olio e hanno risolto con una saldatura...
Ah quella... Si, quella serve da appoggio per il serbatoio. Sembra che durante le cadute il serba orema su di loro causando minicrepe da cui esce olio...
manu_spl
giamaica75 ha scritto:Ah quella... Si, quella serve da appoggio per il serbatoio. Sembra che durante le cadute il serba orema su di loro causando minicrepe da cui esce olio...
Mmmh...allora tocca controllare!
Manubrio
Messaggio da Manubrio »
Sembra di sì, dovrebbe essere un difetto comune.
manu_spl
Mamma che rogna......l'altro giorno ho provato a togliere solo il serbatoio come da guida del forum e non ci sono proprio riuscito [emoji27] e non vorrei portarlo al meccanico...ufffff
Dove ti sei bloccato?
manu_spl
giamaica75 ha scritto:Dove ti sei bloccato?
Ho tolto le placchette laterali al filtro aria...le viti ad altezza inguine...svitato il tappo benzina...apero porta oggetti e tolto le 3 viti nere e quella grigia...ma non veniva via il porta oggetti...e mi sono fermato li xk da quanto ho letto bisogna toglierlo per andare avanti...non voglio forzare per romperlo non essendo convinto di come procedere
Devi staccare anche i supporti del faro, hanno tre viti ognuno, due tra i supporti stessi e lo spazio tra di essi, e una all'estremità sul serbatoio. E poi staccare il meccanismo d'apertura sotto la sella (due viti)
manu_spl
Oltre ai fili sfilacciati...cé una crepa proprio sotto la staffa famosa...poiché non sono in grado di fare questo tipo di lavoro...tra saldatura al carrozziere obbligo di cambio olio e filtro olio (potrei farlo io ma non saprei poi come tornare a casa)smontaggio e rimontaggio moto mi costa tutto 380euro
Quei cavi stanno malissimo! :o :paura:
Torna a “Motore”
