Phoenix
ETX, Tuareg, Moto'...
Re: Phoenix
Risolto! Avevo passato il filo dal lato sbagliato, quindi era in tensione! Passato dall'altro lato, messa in moto e...regolare come un orologio!!! [emoji322][emoji322][emoji322][emoji322][emoji322]
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Re: Phoenix
Come si dice in norvegese "Ragazzino, se vai nel garage dell'italiano e gli nascondi la moto ti regalo una bicicletta nuova?" :tie: :uhahah: :uhahah:
Scherzi a parte i mei complimenti, ci stai riuscendo alla grande. :doppiok: :clapclap:
Re: Phoenix
Bene bene... In queste sere ho rimontato le ruote, senza stringere nulla, giusto per poterla portare fuori. Oggi mi son messo li a spurgare la pompa olio, regolare il minimo e provare il cambio: tutto perfetto! [emoji16] Poi stasera stavo togliendo un pó fi grasso dai plasticoni grigi, primo passo per poi verniciarli, e ho scoperto il miracolo del wd40: lo usavo per sgrassare, e piú strofinavo e piú le plastiche tornavano scure... [emoji33][emoji33]
Spettacolare!!! Guardate qui, mi sa che non vernicio un bel nulla...
Re: Phoenix
Ma poi tornano chiare...lo fa pure a me sulla plastica della coda della peggy
Re: Phoenix
Si eh? Ok, allora mi tocca verniciarle... Mica faccio le cose a metà? [emoji848][emoji848]
Re: Phoenix
puoi provare con un Phon
... quello da officina, non quello di tua moglie:
con la tua capigliatura magari non sei pratico dell'attrezzo :tie: :uaz:
sugli 80-90 oC dovrebbe poter "rinnovare" il materiale termoplastico ...
Re: Phoenix
Buono a sapersi....
Re: Phoenix
Avevo letto pure del phon... Il phon ce l'ho, quasi quasi provo...
Crucco, grazie per la gentilezza... [emoji57][emoji57][emoji16][emoji16]
Re: Phoenix
Wow...
Re: Phoenix
giamaica75 ha scritto:Wow...
Doppio wow......[emoji106]
giancarsenio
Re: Phoenix
Messaggio da giancarsenio »
Occhio che non è definitivo come trattamento. Se le parti sono esposte al sole dopo qualche mese ritornano come prima
Re: Phoenix
giancarsenio ha scritto:Occhio che non è definitivo come trattamento. Se le parti sono esposte al sole dopo qualche mese ritornano come prima
E quindi quale' il trattamento definitivo?
Re: Phoenix
Non esiste, Sergio:
non si può tornare indietro nel tempo ;-)
A secondo del materiale e del riscaldamento il trattamento dura di più o di meno,
in pratica col Phon si "scioglie" la plastica che tende a tornare alla forma - e conformazione della superficie- originale,
ma col tempo il materiale si modifica a livello molecolare ed é un processo non completamente reversibile ...
fatto decentemente cmq il lavoro regge più a lungo che non passarci il WD40 ;-)
Re: Phoenix
Mmmhhh... Mi sto orientando per la verniciatura...
Phoenix
E poi sono andato di phon...[emoji23] Pezzi già montati, foto a domani, poi faccio una pausa causa battesimo e poi un pó di coccole preinvernali a Jamaica... Anche perchè ora tocca alle ruote... Sono in condizioni moooolto rugginose, quindi pensavo: spugnetta e wd40? Dremel e spazzola d'acciaio? Convertiruggine? In ogni caso mi sa che li distruggo, quindi già valutavo varie opzioni: vernice effetto cromo? Plastidip? Il mitico powercoat123? Mi sa che finiranno per diventare neri, la qual cosa mi piace ma mi toglie un pó troppo al progetto di riportarla il piú possibile all'originale...
Torna a “Monocilindriche "pre pegaso"”
