giancarloSV ha scritto:
scusa, ma se devi svitare il tappo per far uscire il vapore ... non vuol dire che in qualche modo è bloccato quando è serrato?.
Ciao Giancarlo!
Bloccato del tutto non credo, in quanto il liquido riesce cmq a defluire verso il vaso... penso che la forza del gas (comprimibile) è inferiore a quella del liquido (incomprimibile) e quindo resta più facilmente nel radiatore.
Esempio, se la valvola "scarica" a 0,5 bar e il gas assieme al liquido crea una pressione di 1 bar, questi continueranno a defluire fino al raggiungimento del limite di esercizio della valvola, ovvero i 0,5 bar ipotizzati. (I valori sono inventati e puramente illustrativi.)
I restanti 0,5 bar troverebbero uscita dal tappo quando questi viene aperto.
Infatti, quando lo apro, sfiata una modesta ma sempre presente pressione, anche a distanza di giorni dall'ultimo utilizzo.
Può sembrare esagerato, ma non sapendo più cosa ipotizzare, mi vien da pensare di avere un trafilamento dalla camera di scoppio al circuito di raffreddamento talmente limitato da consentire il passaggio di gas, ma non di liquido.
Cadutoqua ha scritto:
la tesi della pompa la appoggio pure io, quanti km hai percorso ad oggi socio?
50000, tutti gustati fino in fondo!!!
Nb. Faccio abbastanza frequentemente autostrade tedesche...
Cadutoqua ha scritto:io sui 25000 e dopo aver sentito e letto da qualche parte delle pompe che nn funzionano a dovere il dubbio mi è venuto. tanto più che magari avendo la prima produzione di ie mantavano la pompa simile alla cube e poi magari l han modificata.... forse, ho sentitpo parlare di maggior portata d acqua.... quindi in teoria più ne circola meglio si dissipa il calore prodotto anche sulla testa, penso.
Ciao Cadutoqua!
Di questo difetto della pompa sinceramente ne sono un pò all'oscuro!
Cercherò di documentarmi...
Nel caso, la mia è proprio una delle prime i.e.
Tuttavia l'ipotesi mi solleva qualche perplessità...
Ammettendo che una pompa sottodimensionata crea surriscaldamenti, dovremmo accorgercene tramite termometro e partenza ventola...
Grazie 1000 a entrambi!
Resto in ascolto di ulteriori idee!!
Ciao e lamps a tutti!!!
