scalare le marce....
diciamo di si... in linea di massima uso moltissimo il freno motore e poco i freni... la 1° però la metto solo da fermo per ripartire... :wink:
Gix63
Messaggio da Gix63 »
tendenzialmente anch'io , ma a volte come fai a ripartire quando non sei fermo ma la seconda fa saltare la catena......
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
gix63 ha scritto:tendenzialmente anch'io , ma a volte come fai a ripartire quando non sei fermo ma la seconda fa saltare la catena......
se proprio sto quasi fermo rimetto la 1° a volo... sennò gioco di frizione.. :wink:
io spesso ho la guida "tassinara":
se vedo che mi dovro' fermare cerco di arrivarci in folle dal + lontano possibile,
poi con l'ultima botta di freno x arrestarmi metto la prima x essere pronto...
ogni tanto sbaglio i calcoli e mi tocca risalire dal folle a velocita' sostenuta :oops:
e li' altro che "colpetti" col gas: certe botte d'acceleratore sperando di imbroccare il regime giusto! :giullare:
allerona biker
Messaggio da allerona biker »
il folle in arrivo allo stop lo uso spesso anch'io!!!
il colpetto di gas serve più x farsi sentire credo, quindi lo do spesso....
ma giu per le discese lunghe metto la seconda e nn freno così sento lo scoppietto che aumenta sempre piùùùùùùùùù!!!
Gix63
ho fatto dei test , se vai piano scali tranquillamente anche senza colpo di gas. se invece il motore è su di giri il colpo di gas aiuta il freno motore . una volta ho provato a scalare con il motore su di giri senza colpo di gas e che botta di freno :o
2 WE fa' ho fatto 1 errore raro:
andavo sui 130 e arrivando ad 1 curva strettina ho pensato bene di passare dalla V in IV:
poco gas x usare il freno motore, frizione, scalata....
...sgommata da paura! :uaaahh: il motore grida come 1 ossesso :paura: ,
entro in curva in Slide a meta' fra l'arrapato ed il terrorizzato...
nn ero in V ma in IV... ed ho scalato "duro" in III a 130 :o :o
...ora posso asserire che:
- il ns motore regge gli 8k e passa RpM senza problemi! :giullare:
- la sgommata da SuperMotard si puo' fare anche moolto sopra i 100 Km/h :truzzo:
- usando la frizione si possono fare cose strane senza troppi problemi ;-)
allerona biker
e ma li per li t'ha stretto!!! :tie:
1 attimo :roll: ...
xo' da ierisera posso di nuovo andare al bagno! :ok: :ridi:
