Si ...potrebbe essere la pressione .(testato personalmente anche quello sulla mia pegaso.....)
facci sapere...se effettivamente era solo la pressione.....
Prime impressioni di guida
- claudioB
scusa ma mi ero perso il post...danko33 ha scritto:Ti ringrazio moltissimo per il chiarimento, e per tutti i dati riportati! come faccio a capire se devo sostituire i cuscinetti? fanno rumore? o che altro sintomo presentano?claudioB ha scritto:io ,sulla pegaso ,ho dovuto cambiare a 9970 km il cuscinetto posteriore perchè mi è letterelmente scoppiato , quando ero in ferie in corsica nel 2002 .
Li ho cambiati nuovamente a 37000 km ,solo quelli posteriori, perchè mi si erano usurati e la moto la sentivo , come ti ho gia accennato , un po imprecisa....
Sulla CN , per ora non li ho cambiati (28000 km) in quanto il precedente proprietario , che me la data con 22900km a maggio 2008, mi disse che in occasione del cambio gomme che aveva fatto da poco ,aveva cambiato i cuscinetti ,solo ruota anteriore perche li aveva trovati un po usurati , mentre quelli posteriori erano ancora buoni.....
Se non sbaglio , c'è qualcun'altro nel forum che ha avuto un usura precoce e anomala dei cuscinetti. .... probabilmente qualche" partita difettosa."...
Ovviamente il problema di usura dei cuscinetti potrebbe riguardare sia l'asse ruota posterioire , che quello anteriore....
se usi la funzione "cerca" dovresti trovare altre informazioni... qui sul forum....
comunque le misure sono:
.... il codice skf
ruota anteriore (2 cuscinetti ) è :- 6005-2rs -misura 25x47x12
11 euro (cadauno )
la posteriore ha :- sigla skf 6304-2rs 20x52x15
14,2 euro
la posteriore ha :- sigla skf 6204-2rs 20x47x14
11,88 euro
vi è un'altro cuscinetto sul portacorona che domani verificherò
Esempio.Se si vuole si possono sostituire con i
cu 6304 tn 9C4 ,il 20x52x15 viene 17 euro.......
cu 6204 tn 9c4 il 20x47x14 viene 15,58
cu 6005 tv hc4 il 25x47x12 viene 12,54
sono i più performanti in commercio .
ps esistono cuscinetti moolto performanti ma dal prezzo 4-5 volte superiori esempio :- il 20x47x14 viene a costare 54 euro sigla fag cu 6204 bp63
_________________
questa ultima parte è tratta dal forum....
Grazie ancora!
comunque i sintomi sono quelli che tiho gia detto : senti che la ruota non segue esattamente le manovre che fai con ill manubrio....
ClaudioB
ClaudioB
- bikelink
i cuscinetti hanno normalmente una vita lunga...
le cause del loro logorio precoce di solito sono 2:
infiltrazioni (MAI lavare con lancia alta pressione...)
serraggio ruote sbagliato (i gommisti dovrebbero usare la dinamometrica)
Follow me. Walk this way.
- danko33
parole sante! tu usi una dinamometrica? se si mi sai indicare il modello? avevo intenzione di comprarne una per le operazioni di manutenzione.bikelink ha scritto:i cuscinetti hanno normalmente una vita lunga...
