Vano sottosella storto
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
stefanoboa ha scritto:almeno mi conforto che non sono l'unico ad avere la plastica storta...
A tal proposito vorrei porre l'attenzione sulle rifinture dei cablaggi elettrici della nostra pegaso che lasciano un pò a desisderare.
Che ne dite?
Mi riferisco in particolare allo spinotto dell'alternatore sotto il paramotore.
nin52
Moto: aprilia pegaso trail
Messaggio da nin52 »
Che ne dite?
in verità dopo aver visto l'impianto elettrico del mio nexus 500..fili volanti ecc. ecc. la pegaso mi è sembrata assemblata in svizzera!! magari qualche particolare migliorabile ma niente di più.
Re: Vano sottosella storto
riapro perchè ho finalmente risolto l'arcano del vano sottosella piegato... :azz:
è tutta colpa della sella... e di quello stronzo del pilota che la metteva a c@zzo di cane... :oops:
in pratica ci sono questi 2 "piroli" che quando rimettiamo la sella, si incastrano all'interno del vano..
mentre a me svariate volte per errore e rincoglionimento finiva all'esterno, forzando le pareti del vano che poi col caldo degli scarichi sono rimaste piegate...
dopo che mi sono accorto di questo mio errore, ho rimesso la sella sempre prestando attenzione che i piroli finissero entrambi sul lato interno.. e come per magia, dopo averci girato per qualche giorno, il caldo dei terminali ha fatto il resto ed è tornato tutto come prima :o :P
tutto è bene quel che finisce bene... :giullare:
:o :o :ok:
"demordere" non fa' parte del tuo vocabolario mi pare! :clapclap:
sono "leggermente" cocciuto :roll: :giullare:
diciamo che in questo caso, a parte il lato "estetico" cominciavano a girarmi le p@lle perchè ultimamente facendo pressione sulla sella (anche solo sedendosi :o) veniva fuori un rumore tipo PRRR-PRRR :o che proprio non digerivo... poi vabbè che c'ho la pelle corta :giullare: ma a far sembrare che mollassi un petone ogni 30 secondi mi pareva eccessivo.. :giullare:
così mi sono "incarognito" finchè non ho risolto.. :P
Teoz77
Moto: Tuareg 660 - Dakar Podium
Messaggio da Teoz77 »
Funziona funziona!!!! :salta: :salta:
Evviva la cocciutaggine di Stefanoboa :truzzo:
Ho provato anch'io a fare come hai sugerito e in 2 giorni il vano sottososella è tornato come nuovo!!! :tutticontenti:
Semplice ed efficace!
- Vespa 50 special (con ancora il libretto originale del 1967!!!)
- Pegaso Factory
:ok:
sono contento che hai risolto!!
ora mi raccomando ocio a quando chiudi la sella sennò vai da capo... :D
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Tanto per cazzeggiare, vi dico cosa metto nel vano sottosella:
1)borsa attrezzi
2)guanti
3)set chiavi a brugola
4)lampada a dinamo
5)chiave a cricchetto
6)bussola da 26 e da 30
7)bomboletta gonfia e ripara
8)cavo da 2 mm con barilotto
9)spugna in pelle di daino
10)libretto d'istruzioni
11)pinza
12)forbici da elettricista
13)rotolo nastro isolante nero
14)Foto di Monica Bellucci (per quando mi sento solo) :giullare:
Max
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Messaggio da Peg81 »
attenzione che facciamo la spia alla manu!!!! :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Anch'io avevo lo stesso problema, ma non me ne ero mai preoccupato, ritenendolo normale.
Questa sera ho adottato il consiglio di Stefano e vediamo come va.
Impagabile Stefano, come sempre!!! :wink:
esagerato :oops:
sono solo testardo come un mulo!! :hit:
...e non è sempre un pregio.. :roll: :azz:
Max64
Nooooo !!!! non lo fate, vi prego ! Ha appena ripristinato le pene corporali !!!!
:frusta: :giullare: :giullare: :giullare:
Max
stefanoboa ha scritto:esagerato :oops:
Hey mulo!!!
Il "trucco" ha funzionato perfettamente!!!! Ora anche il mio vano è dritto come un fuso. :D :D :D
Grazie ancora!!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
de nada!! :wink:
contento che funzioni... :ok:
