Strumentazione e accensione moto...
- fabius62
- Moto: Pegaso strada 2007
A differenza degli accumulatori che ormai utilizziamo spesso in tutte le apparecchiature elettroniche che ci circondano (telefonini, palmari notebook ecc.) quelle al piombo sono notevolmente più robuste ed è per questo che nonostante siano inefficienti dal punto di vista ingombro/peso e corrente immagazzinata, rispetto (ad esempio) a quelle al nichel cadmio) o le piu recenti al litio sono ancora usate nelle moto e auto.
A differenza di quelle a secco (che dicevo prima) hanno la caratteristica che la tensione varia sensibilmente a seconda dello stato di carica inoltre se si lasciano scariche per troppo tempo si formano dei sali di ossido di piombo sulle armature che poi non riescono più ad andare in soluzione, determinando la perdita di efficenza della stessa.
Quindi come detto da altri mantenerle cariche è un buon modo per preservarle e specialmente per chi lascia la moto a dimora nei mesi invernali, consiglio di controllare periodicamente la carica e magari utilizzare ogni tanto un carica batteria, staccando il morsetto positivo.
Come ho detto una batteria al piombo è molto robusta, ma se non avete fretta una carica lenta è sempre da preferire.
Se si usa di frequente la moto mi sembra eccessivo tenere semre in carica la batteria, anzi a mio avviso potreste uccidere la batteria prima, specialmente se il caricabatteria non ha un sistema automatico di interruzione della carica quando la batteria è completamente carica.
Salut! Fabius
e col caldo che fa' in estate controllare peiodicamente il livello del liquido
(nel caso ne abbiate 1 che necessiti manutenzione
sulla possibilita' di utilizzare accumulatori a secco avevo postato qualche tempo fa qualcosa...
! dei problemi attualmente e' anche la tensione di ricarica:
14.4 V nn sono digeribili dalla maggiorparte degli accumulatori,
ma i primi passi vengono mossi anche in questa direzione...
se ritrovo l'intervento lo posto qui...
Trovato!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 318#270318
era 1 altro abitante del mio pianeta delle scimmie...
strano, no?
il link x gli accumulatorie' cambiato:
http://www.akku-onlineversand.de/2300mAh
e questa sarebbe la ns batteria:
http://www.akku-onlineversand.de/A123-Z ... -4er-Reihe
ce ne vogliono 2 pacchi da 4 in parallelo...
Trovato!
strano, no?
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
io ho aquistato un carica batterie da modellini che carica a 3 6 12v (13.8 v) elettronico che stacca e attacca quando serve, quindi puoi tenere la batteria sempre sotto tensione! e' A basso aperaggio, spesa 15€
- fabius62
Grazie delle info fedro, però l'uso di questi accomulatori non mi convince, infatti non è il discorso della tensione di carica il problema.
Gli accumulatori infatti si caricano a corrente costante, quindi la tensione è un parametro che dipende soltanto dal livello di carica della batteria (soprattutto per quelle al piombo) infatti il carica batterie non è un normale alimentatore a tensione costante, ma a corrente costante.
Per chi avesse dubbi dico che un alimentatore a tensione costante è quello che si usa in generale per la maggior parte delle apparecchiature. Praticamente mantiene entro certi limiti di corrente assorbita la tensione di uscita costante.
Uno a corrente costante invece entro certi limiti alza o abbassa la tensione di uscita cercando di mantenere costante la corrente che eroga. Ora essendo la corrente (in soldoni
) il numero di elettroni che passano in un secondo ed essendo questi proporzionali a come evolve la reazioe chimica all'interno della batteria, si usano proprio allo scopo di caricare le batterie (qualunque esse siano).
Se si usasse uno a tensione costante per caricare una batteria, accadrebbe che all'inizio passerebbe molta corrente, che diminuirebbe man mano che la batteria si carica.
Questo provocherebbe un bello stress per l'accumulatore che avrebbe vita breve.
Siccome sulle auto e moto, l'alternatore fornisce una tensione/corrente dipendente dai regimi del motore, un circuito elettronico "cerca" di fornire alla batteria il minimo di variazioni di corrente possibile, ma mai paragonabile ad un alimentatore collegato alla rete di casa.
Purtroppo le attuali batterie a secco (non al piombo intendo) soffrono moltissimo questa cosa ed è il motivo per cui ancora non sono usate per auto e moto.
A mio avviso se provassimo ad usarle avrebbero vita brevissima.
Salut! Fabius
- Vhack
- Moto: Pegaso Strada '05
Re: Strumentazione e accensione moto...
Scrivo qui per non iniziare un nuovo topic..
Ieri sera sono rimasto "a piedi" per uno spegnimento definitivo del quadro. (in marcia)
Aveva già dato qualche piccolo avvertimento, tipo "problema blocchetto chiave", ho controllato e ho smosso un po i fili e sono andato avanti. (avevo già avuto il problema al blocchetto, risolto con un po di filo e stagno)
Fino a quando si spegne per due volte di seguito fino ad andarsene definitivamente..
Fortuna volle di trovarmi a 200m dalla officina..
(Piu' tardi telefono e vediam che mi dicono..)
Ho pensato subito al blocchetto, ma stamattina mi è venuto il dubbio della batteria, visto che ad Agosto fa 5 anni..
Ma puo' una batteria "out" causare uno spegnimento in marcia? capisco il quadro che non da segni di vita, ma non dovrebbe "auto-alimentarsi" la moto in marcia? o l'elettronica e' cosi' radicata che se la batteria non da il giusto voltaggio, ci si ritrova nel bel mezzo del cammino di nostra vita?
ByezZ
ByezZ
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Lo spegnimento in marcia per la batteria mi sembra estremamente improbabile.
Ri-controlla il blocchetto. A me l'ha fatto più di una volta. Ebbi anche problemi per della, ehm, sabbia nel blocchetto...
- Vhack
Ah, questo deserto
Sarà li il problema, ma l'altra volta andavo avanti smuovendo i fili, adesso manco quello.
Come dicono in Svervegia, smontando s'impara.
Ah! non esistono piu' i blocchetti di una volta..
Suvvia, un lavoretto facile facile
- Vhack
Risolto: era nuovamente il blocchetto...
Sostituita la base, prezzo orientativo 25 € (c'è stato il tagliando di mezzo)
- valerioemme
riuppo qui...
tempo fa avevo avuto il problema del blocchetto, risolto allungando un po' i fili e coprendo il tutto con abbondante nastro nero...
Settimana scorsa, ho notato che ogni tanto la moto, appena accesa, singhiozzava un po', per poi andare bene dopo poco... inoltre un gg ho montato una lampadina a led nel portatarga...e girando la chiave nel quadro, la moto non si accendeva... poi dopo alcuni tentativi, è partita, ed ora funziona tutto in maniera regolare... boohh??!!
ho notato un altra cosa... sotto il blocchetto, avevo fatto una giunta ai fili, poi coperta col nastro..ora dopo un giretto di pochi minuti, sento in quel punto molto calore, il nastro isolante molto "mollo" mentre invece a moto ferma da un po', il nastro è + rigido...mi chiedevo... è la corrente che passa nei fili a scaldare cosi? meglio mettere 2 faston invece di una giunta normale?
- alex_uan
Meglio saldarli!
- Peg81
saldati e' la cosa migliore! e ribadisco che sto blocchetto dovrebbe essere sotto carico misurato con amperometro al minimo stavamo sui 8 ampere! per la mia pigrizia ancora non metto il rele'!valerioemme ha scritto:riuppo qui...
