A proposito degli adesivi
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Messaggio da Hit »
temo che per la stampa ci sarà da girare un pò....per epserienza ho sempre trovato difficoltà nel trovare laboratori che stampano su pellicola trasparente adesivi a colori scontornati (cioò che non ti danno il foglio rettangolare da ritagliare a casa)...soprattutto per questioni economiche....
P.S. sulla mia vernice ruvida non ci stanno gli adesivi Immagine
e tu lucida dove vanno gli adesivi e dai lacca trasparente opaca sopra! ;-)
Hit
Messaggio da Hit »
fedro69 ha scritto:e tu lucida dove vanno gli adesivi e dai lacca trasparente opaca sopra! ;-)
:sbellica:
.......... :o
premettendo che l'ho rifatta nera opaca ruvida prendendo come esempio il bauletto...il caro ed espertissimo carroziere dei miei stivali ha fatto una vernice leggermete + ruvida...e qui poco male...solo che non ha scartato sotto e così oltre ad avere delle scrostature nelle sedi delle brugole mi si svernicia piano piano :oops: (2 volte gliel'ho fatto fare il lavoro, alla seconda che ovviamente era a gratis ho rinunciato)
saro' ingenuo ma dicevo sul serio :o
la superficie ruvida si lascia tirare a lucido x incollare gli adesivi...
e' 1 lavoraccio e potevi pensarci prima, ma e' fattibile
(avevo fatto la stessa bischerata col Guzzi :oops: ...)
fray
Messaggio da fray »
xanto971, grazie mille per e-mail.........ricevuti...
Grazie lamps
xanto971
Messaggio da xanto971 »
fray ha scritto:xanto971, grazie mille per e-mail.........ricevuti...
Grazie lamps
Figurati...sono felice di essermi reso utile.
xanto971
premettendo che l'ho rifatta nera opaca ruvida prendendo come esempio il bauletto...il caro ed espertissimo carroziere dei miei stivali ha fatto una vernice leggermete + ruvida...e qui poco male...solo che non ha scartato sotto e così oltre ad avere delle scrostature nelle sedi delle brugole mi si svernicia piano piano :oops: (2 volte gliel'ho fatto fare il lavoro, alla seconda che ovviamente era a gratis ho rinunciato)[/quote]
Invia una foto della vernice x mail (sono verniciatore)valuterò la soluzione + idonea
xanto971
Ho delle nuove per ki ha bisogno degli adesivi.Ho comprato uno speciale supporto adesivo trasparente simile ad un adesivo stampabile con una normale inkjet.Il risultato non è male,solo che dopo dovrebbe essere ricoperto o con la vernice trasparente o con la l'adesivo trasparente x proteggerlo dall'acqua.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di portare il file dell'immagine in una litografia e farselo stampare,ma ci vuole una certa quantità . :-?
A ki può interessare la cosa?
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Non so' se puo' darti una mano Redert ...
Akira adesso ha i suoi adesivi
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Hit
Messaggio da Hit »
ho visto ora i progressi del post..... :o
Grazie per la proposta di xanto971 per le carene....ci faccio un pensierino!:D
Max ho visto ora che i file sono in JPG, li scarico e li vettorializzo così li mettiamo anche vettoriali dato che molti centri stampa lavorano con quello! che dici?
maxbunker
hit ha scritto:< ... >
Magari !!! Cosi' inseriamo in download !!! :ok:
L@mps :motosmile:
Max
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
maxbunker ha scritto:Non so' se puo' darti una mano Redert ...
L@mps :motosmile:
Max
Sempre a disposizione... ho comprato del film trasparente da Prink (16 euri :o :o ) A4, e con la banalissima stampante a getto d'inchiostro o fatto il resto.
L'unico problema è stata la pioggia che ha cancellato i primi adessivi, anche se ricoperti di spray tipo lacca.
Per la seconda versione ho semplicemente messo uno strato dello stesso film trasparente sopra all'adesivo :wink:
niklo13
Re: A proposito degli adesivi
Messaggio da niklo13 »
Ragazzi, scusate se mi intrometto nella vs. discussione ma come ex grafico mi sento di suggerirvi questo: avete considerato le pellicole della 3M? Ora hanno in catalogo di tutto, vasta scelta di colori, spessori e finiture, sia lucide che opache, in quanto a resistenza.. beh chi le ha usate sà di cosa parlo.
Certo il problema può essere in disegni con più colori ma è fattibile avendo un buon plotter (altrimenti si può fare a mano ma si deve avere un minimo di "vena artistica" e molta pazienza), i disegni andranno fatti solo in più parti(per colore). Ci sono studi grafici che lavorano e sono specializzati per personalizzazioni di auto aziendali e sportive.. e vi assicuro che usano le 3M, che tra l'altro, con un attento uso del phon da carrozziere sono sagomabili in parti con estreme curvature ed è possibile eliminare eventuali bolle, anche perchè col cavolo che riuscite a toglierle per riposizionarle, vi tirerestre dietro la vernice.. quindi molta pazienza e nessuna fretta nella posa.
Spero di non aver aggiunto cose che già sapevate ed di esservi stato utilie :hallo:, se poi volete sapere la procedura per intero ed eventuali trucchi per la messa in posa sono qui
P.S. Le pellicole della 3M sono facilmente reperibili in ogni colorificio serio e anche in qualche negozio di belle arti.
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
niklo13
Beh, visto che il mio messaggio non ha avuto un gran riscontro penso che abbiate risolto in altro modo o l'argomento non è più di attualità :hallo:
