Datemi un consiglio
- cor77
Re: Datemi un consiglio
Arrivo io con la mia ca@@ata del giorno...
Ricoprire l'originale con il carbonio!!!
Farlo da zero e' un macello, ricoprirlo e' decisamente piu' semplice. Non e' un lavoro da poco, bisogna avere anche un po' di pratica, pero' il risultato sarebbe decisamente bello. Un metro quadro di carbonio costa sui 40 euri, la resina epossidica sui 10, la vernice trasparente non saprei (quella dei carrozzieri pero', bicomponente anche quella, non la bomboletta). Si resta decisamente sotto i 300 per quello originale...
Ok, mandatemi pure a quel paese...
Ciaoooo
Ciaoooo
replico io con la mia...
utlizzare loriginale come stampo per il kit della prochima?
http://www.prochima.it/carbkit/kitcarbonio.htm
- alberto65
- Moto: ex Pegaso Strada ora Tiger 800
Posso dire anche la mia ca@@ata ....
e provare con qulcosa di simile ?
http://cgi.ebay.it/CARBONIO-ADESIVO-pel ... 286.c0.m14
Okkio!!!
- cor77
Il punto e' che non e' cosi' facile come fanno sembrare su quel sito...replico io con la mia...
Il grosso vantaggio e' che se esce una schifezza la puoi semprere togliere, ma non ha niente a che vedere con il carbonio vero.Posso dire anche la mia ca@@ata ....
Quest'ultimo ha dei riflessi che dipendono dall'angolazione dal quale lo guardi, che nessuna pellicola puo' replicare. Tutto un altro effetto...
- alberto65
Vorrei fare anche io la stessa cosa, magari quest'inverno quando fermo la moto.trico ha scritto:Io ho verniciato il parafango a marzo.
L'ho levigato con la carta vetrata (male purtroppo)
Poi gli ho dato l'aggrappante (una comune bomboletta presa dal ferramenta)
Poi il fondo (grigio, preso dalla stessa ferramenta)
Poi la vernice, un color ardesia metallizzato da ritocco auto.
Infine il trasparente protettivo (sempre preso da quella ferramenta).
Beh, ho avuto troppa fretta tra una mano e l'altra di smalto e il risultato non si può certo definire perfetto.
Ma la colpa e' mia, perchè ho lavorato con un'approssimazione superiore all'unità di misura.![]()
La vernice ha tenuto benissimo!!!! Altro che 150 euro per verniciarlo!![]()
Io di bombolette ho speso circa 22 euro. Se avessi utilizzato il compressore avrei ottenuto un risultato sicuramente più professionale, ma in tal caso avrei dovuto comprare barattoli più grandi, con conseguente maggior spesa.
Sicuramente il carrozziere gonfia le spese perchè per fare un pezzo piccolo deve comunque metter mano a quantità di vernice che poi butta (o comunque ti fa pagare)
Comunque anni fa feci verniciare da un carrozziere una mascherina della fiat Uno, in plastica, che avevo modificato per farla uguale a quella della uno turbo. 8) Beh, quattro strati di vernice, come per il parafango, e spesa di 20000 lire di allora. Possibile che adesso vogliano 15 volte tanto???
Ad ogni buon conto il parafango si vede in questa foto:
Ma dimmi hai carteggiato per evitare di sgrassare oppure per ottenere una superficie liscia e quindi togliere il bassorilievo che 'imita' il carbonio?
Hai una foto più da vicino del parafango?
Ma quante ne voglio..........
Okkio!!!
Ho carteggiato per togliere la goffratura, il bassorilievo che dir si voglia. Purtroppo mi sono rotto i c...i un po' presto e ho cercato metodi più spicci, tipo rullo di carta vetrata montato sul trapano, il che ha creato avvallamenti poi difficili da sanare.alberto65 ha scritto:Vorrei fare anche io la stessa cosa, magari quest'inverno quando fermo la moto.trico ha scritto:Io ho verniciato il parafango a marzo.
Ma quante ne voglio..........![]()
Inoltre spruzzavo la vernice troppo da vicino e in molti punti e' colata, anche perchè attendevo troppo poco tra una mano e l'altra.
Se riesco a fare una foto da vicino vedrai il perchè dico che fa schifo. Ho in programma di rifarlo quest'inverno.
Comunque sono tutti errori dovuti alla fretta e all'inesperienza (successivamente ho rifatto altri pezzi con risultati decisamente migliori).
Insomma, la verniciatura in se' non presenta alcuna difficoltà, a patto di operare con la giusta perizia.
Poi se vuoi lasciare la goffratura ne sei liberissimo, e ti risparmi un pacco di lavoro.
Il pezzo posteriore non l'ho carteggiato ma la vernice ha tenuto benissimo lo stesso.
Lampss
P.s. Okkio che l'inverno allunga a dismisura i tempi di asciugatura della vernice. Anche per questo che i lavori fatti d'estate mi sono riusciti subito.
- alberto65
Ho detto che avrei aspettato l'inverno e il femo della moto per verniciare il parafango anteriore, ma non ho resistito....eppoi chi ha tempo non aspetti tempo....
Un carroziere mi aveva chiesto 150 euro per verniciarlo così com' era, senza togliere la goffratura (o finto carbonio)
al che ho smontato il parafango e ho deciso di fare da me.
Materiale utilizzato
3 fogli di carta abrasiva, uno da 100 uno da 400 uno da 600
1 bomboletta di primer per materiali platici
1 bomboletta di vernice nera
1 bomboletta di vernice trasparente
Tempo totale del lavoro 4 ore circa (3 solo per la lisciatura), senza contare le pause tra una lavorazione e l'altra
Costo totale materiale euri 15,30.
il risultato, molto buono.
Quando mio figlio ha visto il lavoro ha detto 'ora si che è bello' (so soddisfazioni)
Allego foto fatte con il cellulare quidi di qualità infima anche perche fatte in garage con poca luce.
Okkio!!!
Bello bello bello!!
- funoxt
Ottimo risultato soprattutto paragonato alla spesa e al poco tempo investito.
Le tette sono la prova inconfutabile che l'uomo può concentrarsi su due cose contemporaneamente
Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo (Leo Longanesi)
Perchè gli svitati danno sempre addosso ai gatti e mai ai cani?
E' un peccato non peccare
- stefanoboa
Albè ti porto pure il mio!
complimenti davvero, ottimo lavoro...
ma quante mani di vernice hai dato?
- alberto65
Grazie...., le mani di nero sono 3 mentre di lucido sono 2
Stefano, il lavoro piu lungo e faticoso è stato rendere liscio il parafango, infatti delle 4 ore 3 le ho passate a scartaverare,
la bomboletta di nero da 400ml l'ho consumata tutto quella di lucido ce n'è almeno metà.
Ora speriamo che regga.
Okkio!!!
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
direi SPUMEGGIANTE!
!!! veramente un bel lavoro!
Da quello che si vede sembra un lavoro perfetto!!!
Hai proceduto nello stesso modo mio ma senza commettere i miei errori.
Hai fatto benissimo a farlo adesso che le temperature sono ancora miti!.
COMPLIMENTI:
COMPLIMENTI:
