Per la viteria puoi rivolgerti alle officine Aprilia. La bulloneria credo che sia comune a tutti i mezzi aprilia scooter compresi. Non so dirti quanto ti possono "pelare".....
Per il liquido di raffreddamento inizia a guardare qua:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... reddamento
e
Pegaso 650 del 92 ... E' morta? ... help pls
- Phoenix
Re: Pegaso 650 del 92 ... E' morta? ... help pls
Il livello normale a freddo stà a circa metà (anche un pò meno) del serbatoiettoAsfa ha scritto:
ho visto il piccolo serbatoio del liquido refrigerante che è sotto la carena !!! E' vuoto .... è giusto che sia cosi perchè fa da sfiato o deve essere pieno?
In prossimità della scritta aprilia stampigliata su di esso
Renditi conto di quanta acqua aggiungerai per portarlo al livello che ti ho detto e facci sapere...
il fatto che sia sceso un pò e non si vede + liquido può essere normale se non l'hai mai rabboccato da tanto tempo...
p.s. per tutti il vaso d'espansione della peggy del 92 e diverso da pegasocube e i.e. è posto in alto (non ditemi perchè l'hanno messo sotto la coppa con la cube e la i.e. mentre sulla tuscanytibet viene mantenuto come la peggy dal 92 al 96)e incorpora il tappo vero e proprio del radiatore
- Phoenix
In effetti sulla cube il vaso di espansione è stato messo decisamente in un posto poco appropriatosergio ha scritto: p.s. per tutti il vaso d'espansione della peggy del 92 e diverso da pegasocube e i.e. è posto in alto (non ditemi perchè l'hanno messo sotto la coppa con la cube e la i.e. mentre sulla tuscanytibet viene mantenuto come la peggy dal 92 al 96)e incorpora il tappo vero e proprio del radiatore
Si, va bene, lo potevano mettere altrove...... però se tutto è a posto il suo lavoro lo svolge ugualmentePhoenix ha scritto:
In effetti sulla cube il vaso di espansione è stato messo decisamente in un posto poco appropriato![]()
- Asfa
- Moto: Pegaso 650 GA 1992
Ragazzi come sempre grazie del contributo,
provvedero' al rabbocco e vi faccio sapere di quanto.
Una curiosità ... ma la carena è da considerare come il casco ?
Togli e metti per qualsiasi lavoretto?
E... gia che sono in ballo mi consigliate qualche altro controllo
che posso fare per viaggiare in sicurezza gia che ho giu la carena?
Di mio ho rabboccato il serbatoietto dell'olio del freno posteriore.
ASFA
ASFA
il serbatoio freno veramente nn andrebbe "rabboccato"
e' al max con le pastiglie nuove e il suo livello cala col profilo...
Semmai dopo 1 anno dovresti cambiare l'olio dei freni completamente
...magari in concomitanza con 1 cambio delle pastiglie x avere nuovamente il livello giusto...
- Asfa
In effetti l'impianto frani doverebbe essere il prossimo passo che vorrei fare nella conoscienza del mezzo , daro' un occhiata al dscorso per capire in che condizioni è e come è fatto...
Via verso una nuova avventura meccanica !!!!
Buona Pasqua a tutti !!!
