chiarimento regolazioni ammo (con foto)
valerioemme
Re: chiarimento regolazioni ammo (con foto)
Messaggio da valerioemme »
infatti, la pressione andrebbe controllata ogni tanto :D
Vi rifo la domanda, che magari si è persa un po'... sempre sulla reg. del precarico:
Il punto in cui il fermo di regolaz. si trova nella prima posizione possibile, "sotto" lo scalino, quindi in posizione tutto mollo... quello conta come posizione 0 oppure 1? visto che in linea di max mi avete consigliato di provare la 3 o 4a posizione, io mi sa che l'ho messo alla 5a... giusto x capirsi ;)
io lo considero come "0"...
valerioemme
grazie fedro... visto che mi hai consigliato un 4 da tuttomollo... essendo 0 il primo scalino... devo metterlo al 4 o al 5o scalino?
io veramente dicevo 3, nn 4...
da tuttaperto 3 gradini...
valerioemme
fedro69 ha scritto: ...
coi tuoi 85 kg io proverei con
IV da tuttomollo
e
9 click da tuttochiuso
:D
ok cmq capito grazie, provo a seguire la tua regolazione come base di partenza ;)
:oops:
miii tante ne dico che manco me le ricordo!! :o :giullare:
scusa .... ma rispondendo ho di nuovo fatto a mente 1 scalino = 30 kg etc...
valerioemme
ma figurati Fedro ci mancherebbe :D (mattutino pure tu eh??)
quindi se non ho capito male il valore 0 di precarico non esiste, il minimo è 30kg giusto? (posizione tutto mollo, fermo sul primo scalino, proprio sotto lo "scalone" ;)
poo via via 2o, 3o, ecc... 60, 90 kg, ecc ecc
+o- io calcolo cosi'...
nn sta scritto da nessuna parte chiaramente, ma partendo da zero
mi restano 210kg da dividere su 8 gradini... sono poco + di 26 kg a gradino...
arrotondato a 30, sempre da me, come carico max...
... che l'Empirismo sia con me! :ridi:
netspin
Messaggio da netspin »
fedro69 ha scritto:+o- io mi restano 210kg da dividere su 8 gradini... sono poco + di 26 kg a gradino...
Ammesso (e (forse) non concesso) che la costante elastica della molla sia lineare, perchè se mai dovesse avere un andamento logaritmico o esponenziale o quadratico o altro, la pacifica divisione per 8 va a farsi benedire! :wink:
MA A NOI PIACE PENSARE CHE SIA LINEARE!!! :lol: :lol: :lol:
ssjimmy4
Messaggio da ssjimmy4 »
allora, ma dimmi te se dovevo aspettare un anno e mezzo per mettere in pratica i consigli di fedro...
ho spostato la ghiera da tutto mollo fino al punto in cui la moto appena cedeva alla mia seduta, mentre fino ad ora era alla terza posizione, quella di default della casa da quanto ho capito...
:o
bene, come se avessi cambiato moto e preso lezioni in superbike!
tutto un altro feeling, o meglio, finalmente il feeling!!
ok che peso abbastanza (90kg e rotti "nature" per 1,85) ma tutta sta differenza... incredibile!
per carità, avrò scoperto l'acqua calda, ma credo che chiunque, prima di mettersi in sella, debba seriamente prendere in considerazione l'idea di regolare il precarico seguendo questa semplicissima legge (si, per me ora è legge!) empirica.
fatelo, e partite da questa posizione per tutto il resto, pressione gomme, forcelle, tensione catena... con le stesse gomme e la stessa pressione del giorno prima la sensazione di guida è stata stravolta.
pensate un po' quando guidavo carico di borse, bauletto, borsa serbatoio e zavorrina quali erano le mie sensazioni: tutto monoruota! (e con la pioggia non è proprio il massimo...)
bene, ve l'ho menata per benino, spero che qualcuno possa ottenere gli stessi benefici che ho ottenuto io da questa semplicissima modifica.
"Ut tensio, sic vis" - "Come l'estensione, così la forza"
Robert Hooke descriveva così il precarico del mono nel 1675
netspin ha scritto:Ammesso (e (forse) non concesso) che la costante elastica della molla sia lineare, perchè se mai dovesse avere un andamento logaritmico o esponenziale o quadratico o altro, la pacifica divisione per 8 va a farsi benedire! :wink:
la costante elastica E`lineare ;-)
semmai e' il rapporto d compressione ad essere progressivo x via dei leveraggi...
ssjimmy4:
son davvero contento x te che cosi' poco t'abbia aiutato cosi' tanto! :ok:
P.S.
xo' ce lo dici a quanto stai di precarico mo'? :roll:
valerioemme
gia' che ci 6 dicci anche il freno in estensione... dovrebbe essere regolato di conseguenza.
(te lo chiedo dato che abbiamo una cosa in comune... il peso!) :P
e' arrivato l'autunno...
oggi ho dovuto togliere la prima tacca al precarico al posteriore dopo svariati mesi di comfort rigido/sportivo :-?
ma mentre venivo al lavoro ho "giocato" con 1 CB500 modificato e ogni volta che aprivo scodinzolavo di brutto sul bagnato...
mi sa che dovro' pure abbassare la pressione...
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Non so dove ho letto nel forum ma il freno estensione "lavora" solo per 11 click da tutto chiuso.
Anche se i click sono molti di più, solo i primi 11 frenano. Dal 12° in poi il freno semplicemente
non esiste più. Imho.
Max
ma magari funzionassero i primi 11 click!
e' vero che dall'11esimo e' indifferente quanto si continui ad aprire,
purtroppo e' anche tragicamente vero che dal V e' del tutto inutile continuare a chiudere! :o
xcui sui 22 a disposizione ne restano 7 utilizzabili! :-?
...io cmq parlavo del precarico :roll: ;-)
Torna a “Ciclistica”
